串联电池组单体电池电压检测技术
发布者:梦想启航最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:串联电池组  单体电池  电压检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
随着纯电动车及混合动力车的发展,作为重要储能设备的串联电池组是影响整车性能的一个关键因素。
延长电池寿命,提高电池的使用效率是电动汽车商品化、实用化的关键。由于水桶效应的存在,串联电池组的整体性能取决于电池组中性能最差的单体电池,为了能够对串联电池组的能量使用进行有效管理,需要实时监视串联电池组中的单体电池状态。在表征电池状态的参数中,电池的端电压最能体现其工作状态,因此精确采集电池组中各个单体电池电压十分重要。
二、现有单体电池检测方法
目前单体电池电压测量方法有许多,主要可归纳为分压电阻降压、浮动地测量、模拟开关选通等几种方法,下面就这些方法做一个分析:
1、电阻分压法
电阻分压法主要是通过电阻分压将实际电压衰减到测量芯片可接受的电压范围,然后进行模数转换。U1对应BT1 的电压,Un-1 对应从BT1 到BTn-1 之间的电压,Un 对应整个电池组的电压,如图1 所示。这种方法测量方面,成本低,寿命长,但是存在累积误差,且无法消除。随着单体电池数的增多,单体电池电压测量误差会随着共模电压的增大而增大。
图1 电阻分压方案
2、浮动地测量法
使用浮动地技术测量电池端电压时,窗口比较器会自动判断当前低电位是否合适。如果合适直接启动模数转换进行测量;如果太高或太低,则通过微控制器经数模对低电位进行浮动控制使低电位处于合适的状态下。该方案由于低电位经常受现场干扰而变化,不能对低电位进行精确控制,影响整个系统的测量效果。
3、模拟开关法
采用模拟开关的方案通过模拟开关选择测量通道,每个通道采用运算放大器组成线性采样电路。当选中需要进行测量的通道后,模拟开关的输出经电压跟随器送入模数转换器进行模数转换。该方法根据串联电池组总电压的大小,选择适当的放大倍数,不必电阻分压网络或改变低电位就可以直接测量任意一只电池的电压,测量方便。但是该方法需要数量众多的运放和精密匹配电阻,成本高,且电阻的分散性会导致测量结果分散性较高。
文献[4]提出采用开关矩阵构建测量电路,该方案成本低,测量精度高,但是需要绝对值电路。文献[5]采用运算放大器结合继电器的方法,可以克服温漂问题,但是与采用模拟开关的方法一样,也需要大量的运算放大器和继电器,且继电器会有寿命问题。
三、新型单体电池电压检测方法
1、整体方案
由于差分放大器可以克服共模信号的干扰,而只对差分信号进行处理。利用开关矩阵把每个单体电池的两端引出,即可进行端电压的测量而不受到其它电池的影响。该方案整体结构如图2所示,当SB1和SB2闭合时,其它开关都关断,电池BT1的两端电位分别接入差分放大器的正端和负端,经过差分放大器放大后送入模数转换器进行模数转换;当SB2和SB3闭合而其它开关都关断时,电池BT2的两端电位进行差分放大器的正端和负端,依次类推可以测量所有电池组中的单体电池电压。
图2 拓扑图
每节锂离子电池最高电压为5 V,由图3 可得,第1 个INA117 的3 脚的输入电势最高为40 V.同理,第16 个INA117 的2 脚输入电势最低为- 40 V.第1 至8 个INA117 的输出电压为正,第9 至16 个INA117 的输出电压为负,所以多选一模拟开关和A/D 转换器都要求可以输入正、负电压。多选一模拟开关选用MUX16,为16 选1 可正负电压输入模拟开关,因此16节电池只需1 个MUX16.但由于单片机IO 口有限,文中用一片74LS154 扩展了IO 口,仅用单片机的4 个IO 口即可控制MUX16 分别选通单节锂离子电池进行电压采样。
图3 16 个INA117 的共地点接法
1. 3 A/D 转换器
监测电池组无需用很高的采样速度采样每节电池的电压,16 节电池电压的采样共用1 个A/D 转换器[4]。各节电池输入的测量电压通过多选一模拟开关MUX16 与A/D 转换器连接。根据电池电压的更新周期和电压要求,A/D 转换器传送给单片机的电压转换值误差最大为10 mV.选择美信公司MAX1272.
MAX1272 是具有故障保护、可通过软件选择输入范围的12 位串行模拟数字转换器,使用SPI 三线通信协议,+ 5 V 供电,模拟输入电压范围0 ~ 10 V,0 ~ 5 V,± 10 V,± 5 V.内部自带+ 4. 096 V 参考电压。当采用内部+ 4. 096 V 参考电压时,理想情况下模拟电压输入对应的数字输出,如表1 所示。
表1 理想情况下模拟电压输入对应的数字输出
由表1 可知,MAX1272 输出的数字量最高位是符号位,余下的11 位是数据。负数以补码的形式给出。
参考电压为+ 4. 096 V 时,1LSB = 1. 220 7 mV.
MAX1272 的最大量化误差,加上非线性、失调等误差的影响,总误差约为5 mV.INA117 精度高,正常情况下,误差在1 mV 以内。因此,使用INA117 和MAX1272 的组合,可以满足串联锂离子电池组电池监测系统在电压误差10 mV 以下的要求。需要更高的电压精度,需要选用更高分辨率的A/D 转换器。
MAX1272 的线路连接图如图4 所示。
图4 MAX1272 的线路连接图
图4 中MAX1272 采用了内部参考电压,6 脚VREF 和地之间接2. 2 μF 钽电容和0. 1 μF 陶瓷电容。
PCB 布线时,这两个电容都要求尽量接近MAX1272。
1. 4 温度监测
针对串联电池组,传统的测温方法多采用模拟温度传感器进行测量,在数据的采集和传输过程中易受外界环境的干扰,从而使测得的结果误差较大,且当测量点较多时,连线较复杂。文中采用单片机和单总线数字式温度传感器DS18B20 来解决上述问题[5].其原理如图5 所示。
图5 温度巡回检测系统框图
采用外部5 V 供电,总线上可挂接多片DS18B20,且可以同时进行精确的温度转换,而无需外接驱动电路。测温范围- 55 ~ + 125 ℃; 测温精度: 在- 10 ~+ 85 ℃范围内的精度为± 0. 5 ℃; 在温度采集过程中,单片机芯片需对DS18B20 发命令字,同时也需要读取由DS18B20 采集到的温度。因此,单片机控制器的I /O必须被设置为具有双向传输数据能力。
本检测系统每隔一节锂离子电池在总线上挂接一片DS18B20,设置8 个温度监测点,同时检测8 点温度。实际应用时由单片机软件判断出需要显示的温度值: 当温度高于10 ℃时,显示8 个温度点中最高的温度值; 当温度低于10 ℃时,显示8 个温度点中最低的温度值,达到有效合理的温度监控效果。
1. 5 风扇及加热控制电路
对于电池的散热问题,设计了风扇控制电路,通过对测量到的电池温度值进行判断,决定风扇的开启或关闭。当温度过高时,单片机将发出信号开启风扇。
电路如图6 所示,FAN 为低电平时,晶体管9014 不导通,此时继电器无动作; 当FAN 为高电平时,晶体管9014 导通,使得继电器触点吸合,风扇在24 V 电源电压的供电下开始工作。
图6 风扇控制电路
对于应用环境复杂的串联锂离子电池组,除了要考虑温度过高的情况,还要考虑温度过低的情况。因为电池在温度过低的环境下运行时,会使锂离子活性变差,嵌入和脱出能力下降,容易在石墨晶体表面沉积,形成锂金属。形成的锂金属会与电解液发生不可逆的反应。
如果锂离子电池长期在低温下工作,则将使电池的容量下降明显。因此根据需要设计了加热器控制电路,原理如风扇控制电路。
2 监测系统的性能
实测证明,使用INA117、16 选1 模拟开关MUX16、MAX1272、51 单片机和DS18B20 的串联锂离子电池组监测系统监测16 节3. 7 V 锂离子电池,电压的测量误差完全在10 mV 以内。温度方面,由于DS18B20 精度较高,温度误差在1 ℃以内。电压和温度的测量均达到要求,系统运行可靠。当串联锂离子电池组任何一节电池电压< 2. 2 V 时,单片机调用轻度报警程序进行声光报警,并通报存在问题的电池。
当串联锂离子电池组任何一节电池电压> 5 V 时,单片机调用严重报警程序进行声光报警。如果温度值超出预设温度值的容许范围,串联锂离子电池组监测系统进行声光报警。风扇和加热控制电路均能根据设定温度正常启动控制电路。当温度低于5 ℃时,启动加热控制电路; 温度高于50 ℃时,启动风扇控制电路。
3 结束语
串联锂离子电池组检测系统,采用高共模抑制比差分运放INA117 解决了共地问题,监测电压误差正负10 mV,如要进一步提高检测精度,可以选用高位A/D转换器。检测时,锂离子电池是串联接在检测模块上的,要保证接线正确。根据实际应用,可把几个检测系统串接起来检测更多的串联锂离子电池组,但要确保共模电压不超过INA117 的最大保护共模电压范围。
关键字:串联电池组  单体电池  电压检测 引用地址:串联电池组单体电池电压检测技术
上一篇:AT89S52键盘程序
下一篇:基于Matlab的小型温度检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
齐纳电压检测器电路
    电路的功能     普通齐纳二极管基电压不同、温度系数也有差异,误差大,在实用中只有对齐纳电压经过认真测量选择才能获得高性能的基准电压源。齐纳电流有1MA、5MA、10MA三种,同微小功率型到温度补偿式均有,品种齐全。     电路工作原理     为了用恒定电流置偏待测试的齐纳二极管,将其接在OP放大器的反馈回路内,齐纳二极管反向电流IS由OP放大器的输出端供给,并由反相端流出。对于平衡电路的假设地来说,即使齐纳电压改变,也有恒定电流流过。需要改变电流时,可改变电阻R,R用R=-VCC/(IS)计算。
[电源管理]
齐纳<font color='red'>电压</font><font color='red'>检测</font>器电路
电压检测器实现更强安全修复功能【意法半导体】
    中国,2011年3月29日 ——意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新一代创新的电压检测器。新产品增添了更丰富的功能,可进一步提升各种目标应用的系统安全性和可靠性。     STM1831电压检测器将用于自主系统、安全性产品等电气设备。当电源电压降低时,STM1831能够使系统安全恢复到正常模式。与其它的电压检测器不同的是,该器件配有独立的传感器引脚和电源电压引脚。即便检测电压降至0V时,电压检测器仍然可以继续可靠运行。     STM1831支持各种出厂设置的电压阈值,从1.6V至5.7V(每步增加100mV)。宽广的电压范围让设计人员能够按照设计要求指定确切的电压阈值。
[电源管理]
<font color='red'>电压</font><font color='red'>检测</font>器实现更强安全修复功能【意法半导体】
串联锂离子电池组监测系统的设计
 具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献[1]采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂;
[电源管理]
<font color='red'>串联</font>锂离子<font color='red'>电池组</font>监测系统的设计
用万用表指示的齐纳电压检测
用万用表指示的齐纳电压检测器 电路的功能 普通齐纳二极管基电压不同、温度系数也有差异,误差大,在实用中只有对齐纳电压经过认真测量选择才能获得高性能的基准电压源。齐纳电流有1MA、5MA、10MA三种,同微小功率型到温度补偿式均有,品种齐全。 电路工作原理 为了用恒定电流置偏待测试的齐纳二极管,将其接在OP放大器的反馈回路内,齐纳二极管反向电流IS由OP放大器的输出端供给,并由反相端流出。对于平衡电路的假设地来说,即使齐纳电压改变,也有恒定电流流过。需要改变电流时,可改变电阻R,R用R=-VCC/(IS)计算。
[电源管理]
用万用表指示的齐纳<font color='red'>电压</font><font color='red'>检测</font>器
Diodes 推出微功率电压检测器 APX803L
电子网消息,Diodes 公司推出的微功率电压检测器 APX803L 专为支持微处理器和微控制器的监控电路所设计,能准确监控电压位准,并会在电源轨道低于定义的阈值时,产生重设讯号。许多系统皆需要此功能,包括计算机及通讯设备,尤其是可携式电池供电装置。APX803L 的低静态电流亦极为吸引人, 当应用在电视等家电产品待机模式下的操作。 APX803L 检测电压位准范围为 1.2V 到 5.0V (0.1V 步进),提供 ±1.5% 阈值准确度,并仅须使用 1μA,无须任何外部组件。受监控的 VCC 电源供应器轨道低于定义的阈值时,APX803L 会在 20μs 内发出重设讯号,只有在供应器轨道回复至高于阈值的位准时,讯号才会停止
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
