有关PIC单片机在线编程器、在线仿真器的问题
1.1在线串行编程接口
带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序是MCLR/Vpp、Vdd、Vss、PD(或PGD)和PC(或PGC)。
1.2引脚含义 上述5根引线的具体含义是:MCLR/Vpp——编程电压(对于PIC单片机一般为13 V左右);Vdd——编程电源(5 V);Vss——地;PD——编程数据信号;PC——编程时钟信号。有了这个编程连接电路,只需要合适的编程硬件电路和编程软件,就可以实现单片机在线串行编程和调试。
2 在线调试器
2.1在线调试器与目标板的连接
微芯公司推出的第一代在线调试器命名为MPLAB ICD,其支持PIC16F87X系列单片机的在线调试与烧写,并且性能可靠,使用简捷、方便。在MPLAB ICD基础上,微芯公司推出第二代在线调试器命名为MPLAB ICD2(以下简称ICD2),其支持全系列的PIC Flash闪速存储器单片机的在线调试和烧写,甚至还支持微芯公司16位单片机dsPIC的在线调试和烧写。ICD2在线调试器与目标板的连接如图2所示。
图2中只画出ICD2的MCLR/Vpp、PGD和PGC三组重要信号与目标板的连接,ICD2的Vdd和Vss按照正常方式与目标板连接。如果目标板上有AVdd(模拟电源)和AVss(模拟地),在目标板上也必须把AVdd和AVss与其对应的电源和地相连,不能有任何电源和地引脚悬空,以保证ICD2在调试时能正常工作。
2.2PGC和PGD信号易出现的问题
① 从图2中可以看出,ICD2的PGC和PGD引脚内部已经接有4.7 kΩ的下拉电阻,因此用户设计电路板时,电路板上的这2个引脚就不能再接下拉电阻,以免引起不正确的电平。
② PGC和PGD是信号引脚,对于这2个引脚,ICD2和目标板之间的连接不能有任何电容或其他容性器件接入,否则会影响串行数据和时钟信号传输。PGC和PGD信号是双向传输信号,ICD2和目标板之间的连接不能有任何二极管等元件阻断信号传输。
2.3复位
MCLR/Vpp是ICD2编程电压引脚,编程时电压应该在13 V左右,这个引脚的另一个功能是复位。我们知道,任何单片机在上电或在其他一些特殊情况下都能引起复位。单片机的复位与电源和晶体振荡是单片机进入正常工作的三大必要条件。因此,应该注意以下问题。 ① 不能接入大电容,否则Vdd(电源电压)不能快速建立,影响复位。
② 目标板的Vdd(电源电压)与MCLR/Vpp间应串接一只10 kΩ以下的复位电阻,这样在复位时目标板的MCLR/Vpp引脚能够被正常拉低,而在编程时也可以保持13 V左右的烧写电压。③ 复位电阻不能太大,必须要小于10 kΩ。根据笔者的经验,对于PIC16F87X系列单片机,复位电阻是10 kΩ或10 kΩ以下时可以正常复位;对于PIC18FXX2系列单片机,复位电阻是10 kΩ时不能正常复位,更换为4.7 kΩ左右的电阻就可以实现正常复位了。
2.4应用实践
由于ICD2的实用性和价格低廉,越来越多的用户使用ICD2在线调试器。在ICD2与目标板连接过程中,非常容易出现这样或那样的问题。对于初学者和自己制作目标板的用户,尤其要注意把ICD2与目标板进行可靠连接,所谓可靠连接就是要接触良好。用户在制作目标板时要遵循本文2.2和2.3小节的叙述,制作出的目标板一般都能与ICD2实现正常连接。
当用户制作的目标板与ICD2连接时,若出现不能连接的情况,对于初学者,由于缺乏实践经验,往往判断不了哪里出了问题,甚至怀疑ICD2有问题。此时,应先判断目标板是否有问题,若目标板没有问题,只能怀疑是ICD2本身或ICD2与计算机连接的问题。
关键字:PIC单片机 在线编程器 在线仿真器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:07
PIC单片机 配置位如何写 (MPLAB X集成开发环境,XC编译器)
最近刚接触MPLABX集成开发环境,X16和X8编译器,和以前的PIC的开发环境有了很大的区别,这里就说一下新建工程的第一步,配置位的编写。 1:MPALB X IDE用户指南里面例子的配置位写法: 2:根据MPALB X IDE用户指南里面的描述,可以自动生成配置位的代码 3:根据MPALB X IDE用户指南,说明配置位的编写是和编译器相关的,因此我们看编译器的说明文档 4:根据X8编译器的说明文档,看编译器安装目录下的文档说明 5:下面就是编译器安装目录下的文档说明 16F877A Support Information #pragma config Usage #prag
[单片机]
PIC单片机之数码管
大家好, 通过前一期的学习, 我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,学会了如何用单片机来控制发光管、继电器、蜂鸣器、按键等资源,体会到了学习板的易用性与易学性,特别是当自己第一次动手编程点亮一个发光管时,相信对于初学者来说,一定很兴奋,很有成就感吧!现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下数码管的工作原理及使用方法,这一期实验将会更具生动性。 说到七段数码管,它在家电及工业控制中有着很广泛的应用, 例如用来显示温度、数量、重量、日期、时间等,具有显示醒目、直观的优点。在一般的人机对话中,输入器件一般都是以按键为主,但输出器件则以数码管或LCD 为主。数码管作为一种应用十
[单片机]
PIC单片机温度测量领域应用及Protues仿真调试
在日常生活经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻,而热电偶和热电阻测出的一般是电压,在转换成对应的温度,需要比较多的硬件支持,硬件电路很复杂,软件调试也复杂,制作成本高。而且测出来的温度精度也没有技术成熟的温度传感器高。
本文基于 PIC 单片机来设计数字式测温计,直接采用数字式温度传感器DS18B20,用 单片机 对18B20进行控制,来进行测温。显示部分可用lcd1602,单片机可直接驱动lcd1602显示温度,硬件较简单,稳定。DS18B20采用单总线技术,容易扩展,并且具有转换速度快,转换精度高,可由片机直接读出温度并显示出来等优点。
一、设计目标和思路
本文采用PIC16F877的USA
[电源管理]
PIC单片机或运算指令XORWF的应用
大家都知道,PIC单片机的大多数寄存器,包括RAM数据存储器的每个存储单元都能实现移位、清位、位测试等系列复杂操作功能。然而,协调它们运行的(应用最广泛的基本级、中级)精简指令集中,却没有对寄存器的某“位”进行“取反”运作的现成指令,而在实际应用中对某些“位”进行取反运作是很需要的。如下图所示。单片机PIC16C622单片机的端口RB作为输出端口的8个引脚,分别控制着8个不同的电器设备。按动按钮AN一下,继电器J吸合,再按一下J释放,即按动AN一下,端口RB3引脚的输出状态改变一下,而RB口的其它7个引脚输出保持原有状态不变。在这种情况下最好的方法是按动一下AN,对PORTB(3)“取反一次”——这对于MCS-51单片机来讲是极容易
[单片机]
PIC单片机的内部A/D转换
//需求,将板子上电位器接RA0,设置PIC的AD相关寄存器,显示电压 #include pic.h __CONFIG(0x3831);//配置位18323831 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //共阴数码管(板子上用了达林顿管ULN2003,反向器) const unsigned char table ={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f}; //加小数点的共阴数码管显示,非常不错 const uchar table1 ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed
[单片机]
用延时实现PIC单片机LED流水灯
用延时实现P IC 单片机 LED 流水灯 ;**************************************************** __CONFIG 3F39H;设置配置位中振荡方式为XT,其它全部禁止或关闭 ;**************************************************** status equ 3h ;定义状态寄存器地址 portc equ 7h ;定义端口C的数据寄存器地址 trisc equ 87h ;定义端口C的方向控制寄存器地址 flag equ 25h ;定义一个控制左移/右移的标志寄存器 ;*****
[单片机]
PIC单片机实现双字节无符号数加减法
一、编写子程序 Add_16,实现双字节无符号数加法。要求在地址0x70~0x73定义变量ACCALO、ACCAHI、ACCBLO、ACCBHI。 ACCALO ;存放加数或减数低8位 ACCAHI ;存放加数或减数高8位 ACCBLO ;存放被加数或被减数低8位 ACCBHI 存放被加数或被减数高8位 list p=16f877A ; 标明所用的处理器类型 #include p16f877A.inc ; 调用头文件 ;***** 变量声明************************************** ACCALO EQU 0x70 ;存放加数低8位 ACCAHI EQU 0x71
[单片机]
基于PIC单片机的智能型漏电继电器的设计
漏电继电器是一种可在被保护线路漏电电流达到设定值后切断被保护线路供电电源的保护装置,在电力系统中起着非常重要的作用,是保证供电可靠性的基础。随着电子技术和计算机技术的发展,电力系统的继电保护突破了传统的数字式保护继电器,出现了以微处理器为核心的智能保护继电器 。本文利用PIC18F6585型单片机设计了一款智能型漏电继电器,具有自诊断、故障记录、数据通信等多种功能,为故障分析提供便利,且具有较高的可靠性。 1 PIC系列单片机特点 PIC18F6585是由Microchip公司开发、研制和生产的PIC系列单片机,该系列单片机的技术性能具有以下优点 : (1)哈佛总线结构。PIC系列单片机在架构上采用了与众不同
[模拟电子]
