PIC16F72-AT24C02读写
发布者:hxcp18最新更新时间:2016-09-05 来源: eefocus关键字:PIC16F72  AT24C02读写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用PIC单片机控制EEPROM AT24C02读写操作程序
/*************PIC16F72单片机程序******************************/
/*****File  Function :  PIC 读写AT24C02                  *****/
/*****Program Author :  ZhengWen(ClimberWin)    *****/
/*****MCU            : PIC16F72 外部晶振12MHZ    *****/
/*****Compile Date   :  2011/04/15                       *****/
/*****Edition Info   :  V1.0                                    *****/
#include
#include"WIN24C02.H"
__CONFIG(11111110111010);//bit13-bit7=1;bit6 欠压使能(1 enable);bit5=1;bit4 代码保护(0保护);
//bit3 上电延时(0 enable);bit2 看门狗(1 enable);bit1-bit0 时钟选择 (11 RC 10 HS 01 XT OO LP)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Init(void);     //初始化子程序
void delayms(unsigned int count);
#define       KEY       RB0//外部中断
#define LED16                   RC0
#define LED15                   RC1
#define LED14                   RC2
#define LED13                   RC3
#define LED12                   RC4
#define LED11                   RC5
#define LED10                   RC6
#define LED9                    RC7
 uint i,j;
 for(i=0;i  for(j=0;j<120;j++);
void Init(void)
     PORTB = 0B00000000;
     PORTC = 0B00000000;
     TRISB = 0B00000001;//设置RB0为输入,作为按键口
     TRISC = 0B00000000;//设置RC输出
     RBPU=0;//PORTB上拉使能
////////////主程序/////////////////////////
void main (void)
uint win;
uint i;
  Init();//初始化程序
  delayms(100);
  PORTC=0XFF;
  PORTB=0XFF;
  PORTA=0XFF;
 WIN24C02_write(0x01,0x81);//存数据到EEPROM
 delayms(50);
 WIN24C02_write(0x02,0x18);//存数据到EEPROM
 delayms(50);
  while(1)
  delayms(1000);      //延时
  PORTC=~WIN24C02_read(0x01);//读取24C02地址00H中的数据
  delayms(1000);      //延时
  PORTC=~WIN24C02_read(0x02);//读取24C02地址00H中的数据
头文件:
WIN24C02.h
/**********************中文版本*******************************/
/*****功能描述 :  PIC单片机 24C02 读写程序    *****/
/*****作  者   :    ClimberWin                              *****/
/*****编写日期 :  2011年4月14日                     *****/
/*****版本信息 :  V1.0                                   *****/
/*****修改日期 :                                         *****/
#ifndef __WIN24C02_H__
#define __WIN24C02_H__
#include
#define SCL  RB2  //SCL 引脚定义
#define SDA  RB1  //SDA 引脚定义
uchar WIN24C02_read(uchar address);  //从24c02的地址address中读取一个字节数据
void WIN24C02_write(uchar address,uchar info);  //向24c02的address地址中写入一字节数据info
void WIN24C02_init();   //24C02初始化子程序
void delay1(uchar x);
void start();
void stop();
void writex(uchar j);
uchar readx();
void clock();
   uint i;
   for(i=0;i }
 TRISB = 0B00000001;//设置RB1 SDA为输出
   SCL=1;
     asm("NOP");
   SDA=1;
     asm("NOP");
void start()
   SDA=1;
    asm("NOP");
   SCL=1;
     asm("NOP");
   SDA=0;
    asm("NOP");
   SCL=0;
     asm("NOP");
void stop()
   SDA=0;
     asm("NOP");
   SCL=1;
     asm("NOP");
   SDA=1;
    asm("NOP");
   uchar i,temp;
   temp=j;
   for (i=0;i<8;i++)
      SCL=0;
        asm("NOP");
  if  (temp & 0x80) //读取
      SDA=1;
    else
      SDA=0;
    temp=temp<<1;
      //SDA=CY;
       asm("NOP");
      SCL=1;
        asm("NOP");
   SCL=0;
     asm("NOP");
   SDA=1;
    asm("NOP");
uchar readx()
   uchar i,j,k=0;
   SCL=0;
   asm("NOP");
   SDA=1;
   TRISB = 0B00000011;//设置RB1 SDA为输入
   for (i=0;i<8;i++)
       asm("NOP");
      SCL=1;
       asm("NOP");
      if (SDA==1) j=1;
      else j=0;
      k=(k<<1)|j;
      SCL=0;
    asm("NOP");
   return(k);
void clock()
   uchar i=0;
   SCL=1;
    asm("NOP");
   while ((SDA==1)&&(i<255))i++;
   SCL=0;
    asm("NOP");
   uchar i;
   start();
   writex(0xa0);
   clock();
   writex(address);
   clock();
   start();
   writex(0xa1);
   clock();
   i=readx();
   stop();
   delay1(10);
   return(i);
  // GIE=0;//关闭中断
   start();
   writex(0xa0);
   clock();
   writex(address);
   clock();
   writex(info);
   clock();
   stop();
  // GIE=1;//打开中断
   delay1(50);
#endif
关键字:PIC16F72  AT24C02读写 引用地址:PIC16F72-AT24C02读写
上一篇:PIC16F72-AT24C64读写
下一篇:PIC16F72 -74HC595控制程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
