////////////LCD NOKIA5110引脚定义/////////
#define NOKIA_SCLK GPIO_Pin_14
#define NOKIA_SDIN GPIO_Pin_13
#define NOKIA_DC GPIO_Pin_12
#define NOKIA_RST GPIO_Pin_10
#define NOKIA_SCE GPIO_Pin_11
#define NOKIA_VCC GPIO_Pin_15
#define NOKIA_GND GPIO_Pin_9
#define NOKIA_LED GPIO_Pin_8
Nokia_5110.h头文件
#ifndef __Nokia_5110__
#define __Nokia_5110__
#include"HZ_12x12_pixel.h"
#include"english_6x8_pixel.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define true 1
#define flase 0
/////////////引脚定义//////////////
void Delay_1uS(void);
void LCD_Init(void);
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y);
LCD_write_english_String : 英文字符串显示函数
输入参数:*s :英文字符串指针;
X、Y : 显示字符串的位置,x 0-83 ,y 0-5
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,char *s);
void TestLCD_Nokia5110(void);
unsigned char mask_table[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char Hzk1212[][24];
void displayonechar1212(uchar row,uchar page,uchar dd); //显示 12*12 点阵
void write_byte(uchar dd,uchar a); //写数据或指令 0:指令 1:数据
#define c_Lcd_Max_x 84
#define c_Lcd_Max_y 6 //以字节为单位
#define c_LCD_Max_Dot_X 84
#define c_LCD_Max_Dot_Y 48
#define COM 0 //指令
#define DAT 1 //数据
#define STR 1 //字符
#define HAN 2 //汉字
//--------------------------LPH7366指令集---------------------------
#define Nokia5110_basic_fun_set 0x20 //基本功能设置
#define Nokia5110_expand_fun_set 0x21 //扩展功能设置
// D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
// 0 0 1 0 0 PD V H
// | | |_______1->扩展指令集 0->基本指令集
// | |___________1->垂直寻址 0->水平寻址
// |_______________1->低功耗模式 0->正常模式
//基本指令集
#define Nokia5110_dis_set 0x0c//显示模式设置
#define Nokia5110_DispMode_AllLightOff 0x08
#define Nokia5110_DispMode_AllLightOn 0x09
#define Nokia5110_DispMode_Reverse 0x0d
// 0 0 0 0 1 D 0 E
// | |_______0 0 1 1
// |_______________0 1 0 1
// 白屏 正常显示 全显 反转
#define Nokia5110_add_Yset 0x40 //设置Y地址
// 0 1 0 0 0 Y1 Y2 Y3
#define Nokia5110_add_Xset 0x80 //设置X地址
// 0 1 X6 X5 X4 X3 X2 X1
//扩展指令集
#define Nokia5110_tem_set 0x06 //温度系数设置
// 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0
//#define Nokia5110_vot_set 0xD7 //电压系数设置
#define Nokia5110_vot_set 0xc0 //电压系数设置
// 1 vo6 vo5 vo4 vo3 vo2 vo1 vo0
void delay_1us(void) //1us延时函数
unsigned int i;
for(i=0;i<1000;i++);
LCD_write_byte : 使用SPI接口写数据到LCD
输入参数:data :写入的数据;
command :写数据/命令选择;
void LCD_write_CMD(unsigned char ucWriteData)
unsigned char uci;
//SCE = 0;
//DC = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOD, NOKIA_SCE);
GPIO_ResetBits(GPIOD, NOKIA_DC);
for(uci=0;uci<8;uci++)
if(ucWriteData & 0x80) //最搞位为1时候就是写,所以要与0x80
//SDIN = 1;
GPIO_SetBits(GPIOD, NOKIA_SDIN);
else
//SDIN = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOD, NOKIA_SDIN);
//SCLK = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOD, NOKIA_SCLK);
ucWriteData = ucWriteData << 1;
//SCLK = 1;
GPIO_SetBits(GPIOD, NOKIA_SCLK);
//SCE = 1;
GPIO_SetBits(GPIOD, NOKIA_SCE);
输入参数:data :写入的数据;
command :写数据/命令选择;-------------------------*/
void LCD_write_Data(unsigned char ucWriteData)
unsigned char uci;
//SCE = 0;
//DC = 1;
GPIO_SetBits(GPIOD, NOKIA_DC);
//SDIN = 1;
else
//SDIN = 0;
//SCLK = 0;
//SCLK = 1;
//SCE = 1;
LCD_set_XY : 设置LCD坐标函数
输入参数:X -83
Y :0-5----------------------------------------------*/
LCD_write_CMD(0x40 | (Y & 0X07)); // column
LCD_write_CMD(0x80 | (X & 0X7F)); // row
void setadd(unsigned char a,unsigned char d)//设定地址
write_byte((a|0x80),0);
write_byte((d|0x40),0);
LCD_clear : LCD清屏函数
void LCD_Clear(void)
uint uii;
// LCD_write_CMD(0x0c);
// LCD_write_CMD(0x80);
LCD_set_XY(0,0);
for(uii=0; uii
LCD_write_Data(0x00);
void LCD_Init(void)
// 产生一个让LCD复位的低电平脉冲
//RST = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOD, NOKIA_RST);
delay_1us();
//RST = 1;
GPIO_SetBits(GPIOD, NOKIA_RST);
//SCE = 0;
//DC = 0;
// 关闭LCD
delay_1us(); //延时必须加
// 使能LCD
delay_1us();
LCD_write_CMD(0x21); // 使用扩展命令设置LCD模式,PD=0,V=0,H=1
LCD_write_CMD(0xc0); // 设置偏置电压
LCD_write_CMD(0x06); // 温度校正
LCD_write_CMD(0x13); // 1:48
LCD_write_CMD(0x20); // 使用基本命令
LCD_write_CMD(0x0c); // 设定显示模式,正常显示
// LCD_write_CMD(Nokia5110_DispMode_Reverse);
// 关闭LCD
//SCE = 1;
LCD_write_char : 显示英文字符
输入参数:c :显示的字符;
void LCD_write_char(unsigned char c)
unsigned char line;
c -= 32;
for (line=0; line<6; line++)
LCD_write_Data(font6x8[c][line]);
void write_byte(uchar dd,uchar a)//写一字节 0:指令 1:数据
char i;
//SCE=0;
//DC=a;
if(a==0)GPIO_ResetBits(GPIOD, NOKIA_DC);
if(a==1)GPIO_SetBits(GPIOD, NOKIA_DC);
for(i=0;i<8;i++)
if(dd&mask_table[i])
//SDIN=1;
else
//SDIN=0;
//SCLK=0;
//SCLK=1;
//DC=1;
//SCE=1;
//SDIN=1;
输入参数:*s :英文字符串指针;
LCD_set_XY(X,Y);
while (*s)
LCD_write_char(*s);
s++;
//显示12(宽)*12(高)点阵列汉字
void displayonechar1212(uchar row, uchar page,uchar dd) //row:列 page:页 dd:字符
uchar row_i,xx,num=0;
for(xx=0;xx<2;xx++)
setadd(row,page);// 列,页
for(row_i=num; row_i
#endif
上一篇:STM32F103V 4串口配置程序
下一篇:STM32F103V GPIO中断
