推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
单片机成长之路(51基础篇) - 013 MCS-51单片机控制详解–T2M
T2CON:定时器控制寄存器 寄存器地址0C8H,位寻址0C8H~0CFH。 位地址 CF CE CD CC CB CA C9 C8 位符号 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2 TF2:T2溢出标记 当T2溢出时TF2=1,TD2只能用软件清除 当RCLK=1或TCLK=1时,TF2将不置位 EXF2:T2外部标记 当EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚上的负跳变引起T2的捕捉/重装操作,此时EXF2=1。在T2中断允许时,EXF2=1将引起中断,EXF2只能用软件清除。在T2的向上、向下计数模式下(DCEN=1)EXF2的置
[单片机]
单片机控制16x16点阵显示姓名
单片机源程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Lie P1 sbit SHCP = P2^0; sbit DS = P2^1; sbit STCP = P2^2; uchar code led ={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x22,0x04,0x5A,0x08,0x86,0x07,0x08,0x20,
[单片机]
用单片机控制手机收发短信息
摘要:介绍用MCS-51系列单片机控制手机收发短信息的原理、硬件电路、PDU数据格式和符合GSM07.05协议要求的短信息发送/接收程序,同时给出了一个应用实例。
关键词:单片机 短信息 PDU GSM 接口
GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。主要提供话音、短信息、数据等多种业务。基于GSM短消息功能可以做成传输各种检测、监控数据信号和控制命令的数据通信系统,能广泛用于远程监控、定位导航、个人通信终端等。由于公众GSM
[应用]
51单片机控制8位LED数码管做9999累加的程序
采用stc89c52单片机芯片,四位数码管的接法:P1位选 P0段选 程序: #include reg51.h void delay(unsigned int d); char t; unsigned char code duan = {0x3f,0x06, 0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; unsigned char code wei ={0xfe,0xfd,0xfb ,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F}; main() { unsigned int f=1 ,n=0; unsigned char i,out ;
[单片机]
单片机控制器改善大屏幕LCD的TV图像质量
虽然LCD背光有多种方式,例如LED、EL、CCFL等,但对于大尺寸LCD屏来说,由于CCFL发光效率高而成为主流背光光源。传统的LCD屏主要用于笔记本电脑或台式电脑,背光组件在有一定亮度的前提下,还要尺寸小和重量轻等,大多采用侧面背光方式(CCFL灯管安装在屏的二边或四周,通过导光板将光漫射到整个屏幕后面);而LCDTV特别是大尺寸LCDTV,由于对显示亮度(450cd/m2)、视角广角(170°)、图像对比度(500:1)等有更高的要求,因而需要采用光源利用率更高的垂直背光技术。 1、垂直背光 垂直背光,顾名思义,是将CCFL灯管直接安装在LCD屏后面,并利用全反射膜将发散到其他方向的光线反射到屏幕发光面,以提高光源到利用
[单片机]
基于单片机控制的新型智能电梯语音系统设计
引言 原文位置 语音系统对电梯来说是不可缺少的部分,比如进行楼层报数、方向提示、报警告示、消防对讲甚至广告宣传等。目前绝大多数电梯使用语音芯片来进行语音存储和播放,而语音芯片系统存在一些缺陷,比如外围电路复杂、音质不佳、成本偏高、容量有限以及语音更改不便等。有鉴于此,本文设计了一款基于 单片机 控制的智能电梯语音系统。 原文位置 系统概述 原文位置 电梯控制系统的基本功能,是根据用户的楼层按键信息,显示到往楼层数字,语音播报到达楼层。系统框图如图1所示。 原文位置 原文位置 原文位置 图1 电梯语音系统结构框图 原文位置 硬件设计 原文位置 根据FLASH的读写规则和MP3的解码协议,事先设
[单片机]
ds1302带闹钟功能的单片机控制的时钟程序
端口自己修改一下 用的1602液晶显示 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit wela=P2^7; sbit nz=P2^3;//闹钟 sbit lcdrs=P3^5; sbit lcdwr=P3^6; sbit lcden=P3^4;//液晶使能 sbit k1=P3^0; sbit k2=P3^1; sbit k3=P3^2; sbit k4=P3^3; sbit ajjd=P3^7;//按键 sbit clk=P2^1; sbit io=P2^0; sbit rst=P2^
[单片机]
单片机控制GSM手机的技术及应用
随着科技的飞速发展和人民生活水平的不断提高,手机的普及率越来越高,更新也越来越快,价格也越来越便宜。因为手机工作的无线网络覆盖范围广,在信息传递方面性能稳定、可靠,所以把手机作为信息传递的载体,与单片机结合起来构成应用系统有着强大的生命力和广阔的应用空间,特别是在远程数据传输、远程监控等领域更是受到电子设计应用工程师的关注。一些专业刊物也介绍了一些有关这方面的文章,然而由于手机的控制指令复杂,数据格式繁琐,工程技术人员在进行单片机与手机的硬软件接口设计时经常会遇到很多困难,有时还无资料可查。笔者在完成一个项目的开发过程中,针对几种手机进行了大量的测试和实验,在此基础上归纳出一些带规律性的结论,对此结论,工程设计人员可拿来即用,大大缩
[单片机]
