#include
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
/*定义字型字位口*/
#define DIGPORT XBYTE [0x8000]
#define WORDPORT XBYTE [0x4000]
/*定义P1口各管脚*/
sbit K0=P1^0;
sbit K1=P1^1;
sbit K2=P1^2;
sbit BEEP=P1^3;
sbit L0=P1^4;
sbit L1=P1^5;
sbit L2=P1^6;
sbit L3=P1^7;
uchar data BUFFER[2]={0,0}; /*显示缓冲区(依次为低位,高位)*/
uchar data CLOCK[4]={0,0,0,0}; /*存放时钟时间(依次为百分秒,秒,分和时位)*/
uchar data SECOND[2]={0,0}; /*存放秒表时间(依次为百分秒,秒)*/
uchar data REVERSE[4]={0,0,0,0}; /*存放倒计时时间(依次为百分秒,秒,分和时位)*/
/*定义运行状态*/
uchar data STATE=0;
/*STATE=0,秒表*/
/*STATE=1,倒计时分调整*/
/*STATE=2,倒计时小时调整*/
/*STATE=3,倒计时运行*/
/*STATE=4 or 7,时钟运行*/
/*STATE=5,时钟分调整*/
/*STATE=6,时钟时调整*/
bit bdata SND=0; /*秒表START*/
bit bdata RST=0; /*秒表RESET*/
bit bdata STP=0; /*倒计时STOP*/
/*数码管显示编码"0"-"9","A","-"*/
uchar code TABLE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x40};
void display(void)
uchar i; /*显示缓冲区首址*/
uchar delay; /*显示延时*/
uchar disp; /*显示内容*/
uchar digit; /*定义数码管显示位*/
digit=0x08;
for (i=0;i<2;i++) /*秒表,显示百分秒和秒*/
if (BUFFER[i]>100) disp=BUFFER[i]%10+10;
else disp=BUFFER[i]%10;
DIGPORT=digit;
WORDPORT=TABLE[disp];
for (delay=0;delay<=200;delay++);
digit=digit>>1;
disp=BUFFER[i]/10;
DIGPORT=digit;
digit=digit>>1;
void timer0(void) interrupt 1 using 1
/*重置定时初值*/
TH0=-5000/256;
TL0=-5000%256;
/*时钟处理*/
CLOCK[0]=CLOCK[0]+1;
if ((CLOCK[0]==50) && (STATE>=4))
L0=!L0;
if (CLOCK[0]==100)
if (STATE>=4) L0=!L0;
CLOCK[0]=0;
CLOCK[1]=CLOCK[1]+1;
if (CLOCK[1]==60)
CLOCK[1]=0;
CLOCK[2]=CLOCK[2]+1;
if (CLOCK[2]==60)
CLOCK[2]=0;
CLOCK[3]=CLOCK[3]+1;
if (CLOCK[3]==24)
CLOCK[3]=0;
void timer2(void) interrupt 5 using 3
TF2=0;
TH2=-5000/256;
TL2=-5000%256;
/*秒表处理*/
if (STATE==0)
SECOND[0]=SECOND[0]+1;
if (SECOND[0]==50)
L1=!L1;
if (SECOND[0]==100)
L1=!L1;
SECOND[0]=0;
SECOND[1]=SECOND[1]+1;
if (SECOND[1]==100)
SECOND[1]=0;
/*倒计时处理*/
if (STATE==3)
REVERSE[0]=REVERSE[0]+1;
if (REVERSE[0]==50)
L2=!L2;
if (REVERSE[0]==100)
L2=!L2;
REVERSE[0]=0;
REVERSE[1]=REVERSE[1]+1;
if (REVERSE[1]==60)
REVERSE[1]=00;
REVERSE[2]=REVERSE[2]-1;
if ((REVERSE[2]==0) && (REVERSE[3]==0))
TR2=0;
STP=1;
BEEP=0;
else if (REVERSE[2]==0xff)
REVERSE[2]=59;
REVERSE[3]=REVERSE[3]-1;
void intsvr1(void) interrupt 2 using 2
if (STATE==5)
if (CLOCK[2]==60) CLOCK[2]=0;
if (STATE==6)
if (CLOCK[3]==24) CLOCK[3]=0;
void timer1(void) interrupt 3 using 3
if (STATE==0)
if (RST)
SECOND[0]=0;
SECOND[1]=0;
L1=1;
RST=0;
else
if (SND) TR2=1;
else
L1=1;
TR2=0;
RST=1;
SND=!SND;
else if (STATE==1)
REVERSE[2]=REVERSE[2]+1;
if (REVERSE[2]==60) REVERSE[2]=0;
else if (STATE==2)
REVERSE[3]=REVERSE[3]+1;
if (REVERSE[3]==24) REVERSE[3]=0;
else
if (STP)
BEEP=1;
L2=1;
STP=0;
else TR2=0;
void main(void)
uchar stabak; /*上一次程序运行的状态*/
P1=0x0f;
EA=1; IT1=1; ET0=1;
TMOD=0x61; /*T1方式2计数,T0方式1计时*/
TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
TH1=0xff; TL1=0xff;
T2CON=0; TH2=-5000/256; TL2=-5000%256;
K0=1; K1=1; K2=1;
STATE=P1&0x07;
stabak=STATE;
for (;;)
switch (STATE)
case 0: /*STATE=0,秒表*/
EX1=0; ET1=1; ET2=1; TR1=1; SND=1;
L1=1; L0=0; L2=0;
SECOND[0]=0;
SECOND[1]=0;
} break;
case 1: /*STATE=1,倒计时分调整*/
EX1=0; ET1=1; ET2=1; TR1=1; TR2=0;
L2=1; L0=0; L1=0;
REVERSE[0]=0;
REVERSE[1]=0;
} break;
case 2: /*STATE=2,倒计时小时调整*/
L2=1; L0=0; L1=0;
REVERSE[0]=0;
REVERSE[1]=0;
} break;
case 3: /*STATE=3,倒计时运行*/
if ((REVERSE[2]==0)&&(REVERSE[3]==0)) L2=1;
else TR2=1;
L0=0; L1=0;
} break;
case 5: /*STATE=5,时钟分调整*/
IE1=0; EX1=1; ET1=0; ET2=1; TR0=0;
L0=1; L1=0; L2=0;
} break;
case 6:/*STATE=6,时钟时调整*/
L0=1; L1=0; L2=0;
} break;
default: /*STATE=4 or 7,时钟运行*/
EX1=0; ET1=0; ET2=1; TR0=1;
L1=0; L2=0;
while (STATE==stabak)
switch (STATE)
BUFFER[0]=SECOND[0];
BUFFER[1]=SECOND[1];
} break;
BUFFER[0]=REVERSE[2];
BUFFER[1]=101;/*A-*/
} break;
BUFFER[0]=110;/*-A*/
BUFFER[1]=REVERSE[3];
} break;
} break;
BUFFER[0]=CLOCK[2];
} break;
case 6: /*STATE=6,时钟时调整*/
BUFFER[1]=CLOCK[3];
} break;
BUFFER[0]=CLOCK[2];
BUFFER[1]=CLOCK[3];
display();
K0=1; K1=1; K2=1;
STATE=P1&0x07;
stabak=STATE;
DS1820温度测量程序
#include
#include
#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define dsyawh XBYTE[0x0600] // 定义双端口RAM中的存储单元地址;
#define dsyawl XBYTE[0x0100]
#define dspitchh XBYTE[0x0200]
#define dspitchl XBYTE[0x0300]
#define dsrollh XBYTE[0x0400]
#define dsrolll XBYTE[0x0500]
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_2=P1^2;
uchar idata stringyaw[6];
uchar idata stringpitch[6];
uchar idata stringroll[6];
uint k, i,j;
uint yaw0,yaw0flag;
uint record,number;
uint iyaw, ipitch, iroll;
uint numbercoma;
uint len1,len2,len3;
uint numyaw,numroll,numpitch;
//主函数,初始化串口和变量
main()
TMOD=0x20;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
IE=0x90;
TR1=1;
P1_0=0;
k=2;
dsyawh=0;
dsyawl=0;
dspitchh=0;
dspitchl=0;
dsrollh=0;
dsrolll=0;
yaw0flag=0;
i=0;
P1_2=1;
while(1);
// 由于采用的是专用的通信单片机,可以使用中断方式进行串行通信,提高通信质量。
serial () interrupt 4 using 1
RI=0; //软件清除中断标志位
//判断是否收到HPR格式语句的第一个字符"$",其数值为0x24,如果收到,则开始记录数据,
//并设置记录标志record=1。*/
if (SBUF==0x24)
record=1;
i=0;
iyaw=0; //记录航向数据字符数量的变量
ipitch=0; //记录俯仰数据字符数量的变量
iroll=0; //记录横滚数据字符数量的变量
numbercoma=0; // 记录逗号数量的变量
if (record==1) // 开始处理HPR中的数据信息
//利用HPR数据中的逗号间隔,区分接收到的字符处于何种姿态数据中。
if(SBUF==0x2c) {numbercoma++;}
// 第一个逗号之后的字符属于航向数据,参见HRP语句
if (numbercoma==1)
stringyaw[iyaw]=SBUF; // 将字符放入航向字符串"stringyaw[ ]"中
iyaw++;
// 第三个逗号之后的字符属于俯仰数据
if (numbercoma==3)
stringpitch[ipitch]=SBUF; // 将字符放入俯仰字符串"stringpitch[ ]"中
ipitch++;
// 第五个逗号之后的字符属于滚转数据
if (numbercoma==5)
stringroll[iroll]=SBUF; // 将字符放入横滚字符串"stringroll[ ]"中
iroll++;
//判断是否收到HPR格式语句的字符"*",如果收到,则结束记录,开始处理。
if (SBUF=='*')
stringyaw[iyaw]='\0'; // 给出结束航向数据字符串的结束符
stringpitch[ipitch]='\0';
stringroll[iroll]='\0';
// 开始处理航向数据的相关字符,转化为数据格式
j=0;
// 将航向字符用sprintf()函数连接成字符串,并舍掉最后一个逗号
len1=sprintf(stringyaw,"%s",stringyaw+1);
//用atoi()函数将字符串转化为数据格式
if (len1!=0)
numyaw=atoi(stringyaw);
// 开始处理俯仰数据的相关字符,转化为数据格式
j=0;
len2=sprintf(stringpitch,"%s",stringpitch+1);
if (len2!=0)
numpitch=atoi(stringpitch);
// 开始处理滚转数据的相关字符,转化为数据格式
j=0;
len3=sprintf(stringroll,"%s",stringroll+1);
if (len3!=0)
numroll=atoi(stringroll);
// 返回初始值;
numyaw=0;
numroll=0;
numpitch=0;
numbercoma=0;
record=0;
ipitch=0;
iroll=0;
iyaw=0;
上一篇:步进电机正反转可调速度
下一篇:C51中的code关键字
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
