MCS-51单片机P0端口的结构及工作原理
发布者:静默思考最新更新时间:2016-09-08 来源: eefocus关键字:MCS-51  单片机  P0端口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
P0 端口 8 位中的一位结构图见下图: 图片1 由上图可见, P0 端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为 P0.X 引脚的图标,也就是说 P0.X 引脚可以是 P0.0 到 P0.7 的任何一位,即在 P0 口有 8
P0端口8位中的一位结构图见下图:
< XMLNAMESPACE PREFIX ="O" />
MCS-51单片机P0端口的结构及工作原理 - dreamman - 追梦人
< XMLNAMESPACE PREFIX ="V" />
由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。 单片机
下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下:
先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D锁存器输出端Q的数据,那就得使读锁存器的这个缓冲器的三态控制端(上图中标号为‘读锁存器’端)有效。下面一个是读引脚的缓冲器,要读取P0.X引脚上的数据,也要使标号为‘读引脚’的这个三态缓冲器的控制端有效,引脚上的数据才会传输到我们单片机的内部数据总线上。
D锁存器:构成一个锁存器,通常要用一个时序电路,时序的单元电路在学数字电路时我们已知道,一个触发器可以保存一位的二进制数(即具有保持功能),在51单片机的32根I/O口线中都是用一个D触发器来构成锁存器的。大家看上图中的D锁存器,D端是数据输入端,CP是控制端(也就是时序控制信号输入端),Q是输出端,Q非是反向输出端。 单片机
对于D触发器来讲,当D输入端有一个输入信号,如果这时控制端CP没有信号(也就是时序脉冲没有到来),这时输入端D的数据是无法传输到输出端Q及反向输出端Q非的。如果时序控制端CP的时序脉冲一旦到了,这时D端输入的数据就会传输到Q及Q非端。数据传送过来后,当CP时序控制端的时序信号消失了,这时,输出端还会保持着上次输入端D的数据(即把上次的数据锁存起来了)。如果下一个时序控制脉冲信号来了,这时D端的数据才再次传送到Q端,从而改变Q端的状态。
多路开关:在51单片机中,当内部的存储器够用(也就是不需要外扩展存储器时,这里讲的存储器包括数据存储器及程序存储器)时,P0口可以作为通用的输入输出端口(即I/O)使用,对于8031(内部没有ROM)的单片机或者编写的程序超过了单片机内部的存储器容量,需要外扩存储器时,P0口就作为‘地址/数据’总线使用。那么这个多路选择开关就是用于选择是做为普通I/O口使用还是作为‘数据/地址’总线使用的选择开关了。大家看上图,当多路开关与下面接通时,P0口是作为普通的I/O口使用的,当多路开关是与上面接通时,P0口是作为‘地址/数据’总线使用的。
输出驱动部份:从上图中我们已看出,P0口的输出是由两个MOS管组成的推拉式结构,也就是说,这两个MOS管一次只能导通一个,当V1导通时,V2就截止,当V2导通时,V1截止。
与门、与非门:这两个单元电路的逻辑原理我们在第四课数字及常用逻辑电路时已做过介绍,不明白的同学请回到第四节去看看。
前面我们已将P0口的各单元部件进行了一个详细的讲解,下面我们就来研究一下P0口做为I/O口及地址/数据总线使用时的具体工作过程。 单片机
1、作为I/O端口使用时的工作原理
P0口作为I/O端口使用时,多路开关的控制信号为0(低电平),看上图中的线线部份,多路开关的控制信号同时与与门的一个输入端是相接的,我们知道与门的逻辑特点是“全1出1,有0出0”那么控制信号是0的话,这时与门输出的也是一个0(低电平),与让的输出是0,V1管就截止,在多路控制开关的控制信号是0(低电平)时,多路开关是与锁存器的Q非端相接的(即P0口作为I/O口线使用)。 单片机
P0口用作I/O口线,其由数据总线向引脚输出(即输出状态Output)的工作过程:当写锁存器信号CP    有效,数据总线的信号→锁存器的输入端D→锁存器的反向输出Q非端→多路开关→V2管的栅极→V2的漏极到输出端P0.X。前面我们已讲了,当多路开关的控制信号为低电平0时,与门输出为低电平,V1管是截止的,所以作为输出口时,P0是漏极开路输出,类似于OC门,当驱动上接电流负载时,需要外接上拉电阻。
内容来自单片机之家www.dpj100.com
下图就是由内部数据总线向P0口输出数据的流程图(红色箭头)。 内容来自单片机之家www.dpj100.com
单片机
P0口用作I/O口线,其由引脚向内部数据总线输入(即输入状态Input)的工作过程:
    数据输入时(读P0口)有两种情况
1、读引脚
    读芯片引脚上的数据,读引脚数时,读引脚缓冲器打开(即三态缓冲器的控制端要有效),通过内部数据总线输入,请看下图(红色简头)。 单片机
MCS-51单片机P0端口的结构及工作原理 - dreamman - 追梦人 内容来自单片机之家www.dpj100.com
2、读锁存器
通过打开读锁存器三态缓冲器读取锁存器输出端Q的状态,请看下图(红色箭头):
    在输入状态下,从锁存器和从引脚上读来的信号一般是一致的,但也有例外。例如,当从内部总线输出低电平后,锁存器Q=0,Q非=1,场效应管T2开通,端口线呈低电平状态。此时无论端口线上外接的信号是低电乎还是高电平,从引脚读入单片机的信号都是低电平,因而不能正确地读入端口引脚上的信号。又如,当从内部总线输出高电平后,锁存器Q=1,Q非=0,场效应管T2截止。如外接引脚信号为低电平,从引脚上读入的信号就与从锁存器读入的信号不同。为此,8031单片机在对端口P0一P3的输入操作上,有如下约定:为此,8051单片机在对端口P0一P3的输入操作上,有如下约定:凡属于读-修改-写方式的指令,从锁存器读入信号,其它指令则从端口引脚线上读入信号。 内容来自单片机之家www.dpj100.com
读-修改-写指令的特点是,从端口输入(读)信号,在单片机内加以运算(修改)后,再输出(写)到该端口上。下面是几条读--修改-写指令的例子。
ANL P0,#立即数
;P0→立即数P0
单片机
ORL P0,A 单片机
;P0→AP0 单片机
INC P1 单片机
;P1+1→P1
单片机
DEC P3
单片机
;P3-1→P3
单片机
CPL P2
单片机
;P2→P2 单片机
    这样安排的原因在于读-修改-写指令需要得到端口原输出的状态,修改后再输出,读锁存器而不是读引脚,可以避免因外部电路的原因而使原端口的状态被读错。
    P0端口是8031单片机的总线口,分时出现数据D7一D0、低8位地址A7一AO,以及三态,用来接口存储器、外部电路与外部设备。P0端口是使用最广泛的I/O端口。 单片机
2、作为地址/数据复用口使用时的工作原理
    在访问外部存储器时P0口作为地址/数据复用口使用。
    这时多路开关‘控制’信号为‘1’,‘与门’解锁,‘与门’输出信号电平由“地址/数据”线信号决定;多路开关与反相器的输出端相连,地址信号经“地址/数据”线→反相器→V2场效应管栅极→V2漏极输出。
例如:控制信号为1,地址信号为“0”时,与门输出低电平,V1管截止;反相器输出高电平,V2管导通,输出引脚的地址信号为低电平。请看下图(兰色字体为电平):
单片机
单片机
    反之,控制信号为“1”、地址信号为“1”,“与门”输出为高电平,V1管导通;反相器输出低电平,V2管截止,输出引脚的地址信号为高电平。请看下图(兰色字体为电平): 单片机
   可见,在输出“地址/数据”信息时,V1、V2管是交替导通的,负载能力很强,可以直接与外设存储器相连,无须增加总线驱动器。
     P0口又作为数据总线使用。在访问外部程序存储器时,P0口输出低8位地址信息后,将变为数据总线,以便读指令码(输入)。
    在取指令期间,“控制”信号为“0”,V1管截止,多路开关也跟着转向锁存器反相输出端Q非;CPU自动将0FFH(11111111,即向D锁存器写入一个高电平‘1’)写入P0口锁存器,使V2管截止,在读引脚信号控制下,通过读引脚三态门电路将指令码读到内部总线。请看下图
    如果该指令是输出数据,如MOVX  @DPTR,A(将累加器的内容通过P0口数据总线传送到外部RAM中),则多路开关“控制”信号为‘1’,“与门”解锁,与输出地址信号的工作流程类似,数据据由“地址/数据”线→反相器→V2场效应管栅极→V2漏极输出。
    如果该指令是输入数据(读外部数据存储器或程序存储器),如MOVX A,@DPTR(将外部RAM某一存储单元内容通过P0口数据总线输入到累加器A中),则输入的数据仍通过读引脚三态缓冲器到内部总线,其过程类似于上图中的读取指令码流程图。
    通过以上的分析可以看出,当P0作为地址/数据总线使用时,在读指令码或输入数据前,CPU自动向P0口锁存器写入0FFH,破坏了P0口原来的状态。因此,不能再作为通用的I/O端口。大家以后在系统设计时务必注意,即程序中不能再含有以P0口作为操作数(包含源操作数和目的操作数)的指令。
关键字:MCS-51  单片机  P0端口 引用地址:MCS-51单片机P0端口的结构及工作原理
上一篇:单片机控制步进电机正反转
下一篇:8051单片机I/O口的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
基于51单片机实现智能照明控制系统的设计
  对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火通明。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊人的。据测算,这种现象的耗电占其单位所有耗电的40%左右。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。   1系统结构和工作原理   系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室人是否有人等信息送到单片机,单片机
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>实现智能照明控制系统的设计
PIC单片机复位系统模块有哪些?
PIC16F87X系列单片机的复位功能设计得比较完善,根据引起单片机内部复位的条件和原因,可以将PIC单片机复位系统分为五个模块进行介绍:   1.上电复位   每次单片机加电时,上电复位电路都要对电源电压VDD的上升过程进行检测,当VDD值上升到规定值1.6~1.8V时,就产生一个有效的复位信号,需经过72ms加1024个时钟周期的延时,才会使单片机复位。   2.人工复位(单片机在执行程序期间)   无论是单片机在按预先设定的正常顺序运行程序,还是出现单片机进入不可预知的某一个死循环,都必须认为单片机在执行程序。单片机在执行程序期间,只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。   3.人工复位(单片机在睡眠期间)
[单片机]
STC51单片机串口发送程序
#include reg52.h #define uchar unsigned char unsigned char rtemp,sflag; unsigned char code Buffer = Welcome To The MCU World. ;//所要发送的数据 unsigned char *p; unsigned char TestBuff ; unsigned char mode=0; unsigned char ArrayIndex=0; void SerialInit() //11.0592M晶振,波特率19200 { TMOD=0x20; //设置定时器1工作方式为方式2 TH1
[单片机]
智能交通路口控制器的设计
近年来,随着我国经济的发展,城市的交通拥挤问题日趋严重,因此提高城市路网的通行能力、实现道路交通的科学化管理迫在眉睫。智能交通系统(ITS)在这种背景下应运而生 。 智能交通要求路口向控制中心实时提供图像和数据信息,并能够独立执行一些复杂的算法。但是目前国内的路口交通控制器大多采用单片机作为处理器,只能执行定时算法,以RS232或者RS485作为通讯方式,根本无法满足智能交通对于路口控制器的要求;而国外的路口控制器(如西门子公司的2070和美国的EAGLE)不能适合中国国情,且价格昂贵,操作不方便。因此研究开发出适合中国国情、性能价格比高的路口控制器成为一项特别紧迫的任务。 本课题组开发的TCS-0602智能交通路口控制器满足
[工业控制]
构成信号发生器的DDS和变换器
  许多设备需要使用能产生高性能、高分辩率信号的低频信号发生器。本实例提供一种能产生0~1MHz频率的电路。你利用这种电路就可产生正弦波、三角波和方 波,并能达到优于0.1Hz的频率分辨率和优于0.1○ 的相位分辨率,从而就可以给精确的相干频率编程。这一特点对于数字调制设备和频率调谐设备来说都是很有用的。该电路使用ADμC381和AD9834来产 生所需的频率(图1)。利用PC或基于Unix的工作站来给微控制器ADμC381编程,然后再通过微控制器,利用一个三线串行接口来对AD9834编程。接口的字长为16位。 图1 DDS芯片和微控制器共同构成一个多波形信号发生器。 script language=javascrip
[测试测量]
LPC900系列单片机在射频数传模块中的应用与研究
当前许多应用领域都采用无线方式进行数据传输,在无线抄表、工业数据采集、天线遥控、计算机遥测遥控,医疗卫生自动化、家庭自动化、安防、汽车仪表数据读取等各方面无线射频数传模块都有广泛的应用。 1 射频数传模块开发平台的构建 建立软硬件开发平台是模块开发的首要任务,比较了几种射频数传模块方案,最后决定采用由LPC900系列FLASH单片机和CC1000射频传输芯片为主芯片的开发方案。 1.1 主芯片简介 LPC2900 FLASH单片机是Philips公司推出的一款高性能、微功耗(完全掉电模式功耗低于1μA)、高速率(6倍于普通51单片机)、小封装的5l内核单片机,主要集成了字节方式的I2C总线、SPI总线、增强型UART接口、
[应用]
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
电子科技 南京工程学院通信工程学院 沙爱军   在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的超声波测距系统的研究与设计
实例讲解PIC单片机的时钟设置
什么时钟? 首先我们先讲讲什么是时钟。时钟就是单片机的心脏。每跳动一下。整个单片机的各个电路就同步的动作一下。就好像我们做广播体操的时候 广播上喊的节拍1234 2234 3234。。。。然后我们全部的同学就按照这个节奏进行一个个动作。节拍越快我们动作越快。节拍越慢我们动作的越慢。 内部时钟和外部时钟? PIC单片机有许多型号可以设置成 用外部时钟(如外部接个4MHZ的石英晶振),也可以设置成用内部RC时钟。而且还有许多型号可以选择多种频率的时钟。 如 PICLF1823 内部时钟最高可以到达32MHZ 最低可以达到 31kHz. 这事实上提供了一条降低功耗的新路子。一般的单片机降低功耗常常用的睡眠,而睡眠期间CPU是什么都不做。
[单片机]
实例讲解PIC<font color='red'>单片机</font>的时钟设置
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
