高八位7F是因为p2.7为0是选通8255的cs片选端,第八位是FC,FD,FE,FF是由8255内部结构决定的,芯片的技术手册上会有,其实也是由最后两位的组合进行选择
2.在用C51的P0,P2口做外部扩展时使用,其中XBYTE [0x0002],P2口对应于地址高位,P0口对应于地址低位。一般P2口用于控制信号,P0口作为数据通道。
XBYTE [0x4000] = 57;
这赋值语句,就可以把57写到外部RAM的0x4000处了,此地址对应一个字节。
个人总结:
以下图为例
P0口接了8根 低地址 地址线
P2口低4位接了4根 高地址 地址线
P2口高3位接了3根 控制信号线 RD WR CS
P2口P2.7没用
这样P0,P2口接的外围设备有12位的 地址线,3根控制线,1根未使用的线,
那么这个外围器件的地址范围是
XXXX 0000 0000 0000-XXXX FFFF FFFF FFFF
XXXX 是从0000-FFFF的16种不同的组合,那么由 XXXX 0000 0000 0000-XXXX FFFF FFFF FFFF组成的地址范围就会有16中不同的表示范围,但是这16中不同的地址表示都是指同以物理地址。这就是 物理地址对应的映射地址不唯一。
例如:0000 0000 0000 0000和1111 0000 0000 0000都是指同一物理地址
这样XXXX就可以作为控制信号线来使用
如果想对XXXX 0000 0000 0000地址进行
那么可以通过命令:XBYTE[0xe000]=0 来实现
这句C语言命令的汇编命令如下:
mov dptr,#e000h
mov a,#0h
movx @dptr,a
如果把 X110 0000 0000 0000中X=0,那么 0110 0000 0000 0000=0x6000
那么实现以上操作是:XBYTE[0x6000]=0 来实现
从上面可以看出 最高位 未用的位设置位0或者1没有任何影响,只是形式不同而已,
此处 XBYTE[0xe000]=0 和 XBYTE[0x6000]=0 等价
X101 0000 0000 0000=0xc000(X=1) 或者=0x5000(X=0)
命令为 XBYTE[0xc000]=0,或者XBYTE[0x5000]=0
如果想对想对XXXX 0000 0000 0000地址进行
如果想对想对XXXX 0000 0000 0001地址进行
3.、程序存储器扩展实例
1、用一片2716芯片扩展2K程序存储器
1)地址线连接:2716的存储容量为2K*8,需11位地址(A10~A0)进行存储单元的选择。为此先把芯片的A7~A0与地址锁存器的8位地址输出对应联接,剩下的高位地址(A10~A8)与P2口的P2.2~P2.0相连。这样2716芯片的内存储单元的问题就解决了。
2)数据线的连接:程序存储器的数据输出引脚到P0口对应连接。
3)控制信号线的连接:程序存储器的扩展只涉及到外部存储器选通信号PSEN,此信号与2716的OE端相接,以便进行存储单元的读出选通。
4)片选线的连接:因为这是一个小规模存储器扩展系统,采用线选法比较方便,为此只需在剩下的高位地址线中选取P2.7作芯片选择信号与2716的CE端相连即可。
5)扩展芯片的地址范围:
最低地址:当A0~A10取值为0000000000时。
A15 P2.7 |
A14 P2.6 |
A13 P2.5 |
A12 P2.4 |
A11 P2.3 |
A10 P2.2 |
A9 P2.1 |
A8 P2.0 |
A7 P0.7 |
A6 P0.6 |
A5 P0.5 |
A4 P0.4 |
A3 P0.3 |
A2 P0.2 |
A1 P0.1 |
A0 P0.0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 . 1 |
0 . 1 |
0 . 1 |
0 . 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0000H、0800H、1000H、1800H、2000H、2800H、…..7800H、7FFFH |
最高地址:当A0~A10取值为11111111111时。
A15 P2.7 |
A14 P2.6 |
A13 P2.5 |
A12 P2.4 |
A11 P2.3 |
A10 P2.2 |
A9 P2.1 |
A8 P2.0 |
A7 P0.7 |
A6 P0.6 |
A5 P0.5 |
A4 P0.4 |
A3 P0.3 |
A2 P0.2 |
A1 P0.1 |
A0 P0.0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 . 1 |
0 . 1 |
0 . 1 |
0 . 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
07FFH、0FFFH、17FFH、17FF H、27FFH、2FFFH…..7FFFH |
所以,该联接方式程序存储器的地址范围为:0000H~07FFH、0800H~0FFFH、
1000H~17FFH………
这种地址范围重叠是线选法本身造成的。因此地址范围的非惟一性是线选法的一大缺点。
A15接的是CE(片选)
当A15=0时:16位二进制地址范围0XXX X000 0000 0000-0XXX X1111 1111 1111
当A15=1时:16位二进制地址范围1XXX X000 0000 0000-1XXX X1111 1111 1111
此处X表示该位可为 0或1 中的任意值,那么XXXX的范围 0000-1111(16)
那么0XXX X000 0000 0000-0XXX X1111 1111 1111(有16种地址表示)
这就意味着:
同样,当A15=1时,对于同一物理地址,有16种不同的地址值可以表示(同一地址,地址值不唯一)
上一篇:51单片机普通定时器时钟参考程序
下一篇:51单片机频率的计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
