课程设计:电子琴(世上只有妈妈好)
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2016-09-13 来源: eefocus关键字:课程设计  电子琴  世上只有妈妈好 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
课程设计:电子琴(世上已由妈妈好) - gududesiling - suixin
                                                         //proteus仿真
//单片机发生,就是用蜂鸣器简单的模拟歌曲的音调(用定时器来实现),并不是唱出歌曲(目前51我还没有听说过)
//主程序如下,实现功能是按下某个键后,数码管显示对应的按键号,如果是前三个键的话,发出(dao,ruai,mi)音符
//如果是第四个键的话,发出(世上只有妈妈好的歌曲音调)
//程序如下
#include
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;   //如果是用实物的话,用到了
sbit wela=P2^7;     //锁存器如果是proteu的话,就不需要了
sbit sound=P2^3;         //定义蜂鸣器引脚
unsigned char i,j,key,k,m,time;
uchar STH0,STL0;
//共阳极数码管编码值
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//1,2,3,4对应的编码值
unsigned char code music[]={0x25,0x57,0x84,0x98};
//位选编码(这个也是如果是proteus的话,就不需要了,如果是实物的话,需要)
uchar code table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
//世上只有妈妈好数据表
code unsigned char sszymmh[]={
                               6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
                               6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,
                               6,1,1, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2,
                               5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,
                               2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0
// 音阶频率表 高八位
code unsigned char FREQH[]={
                                0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,
                                   0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                                   0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,
                                   0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,
// 音阶频率表 低八位
code unsigned char FREQL[]={
                                0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6,
                                 0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                                   0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,
                                   0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,
//函数声明
void display(uchar Duan_value,uchar Wei_value);
void delay(unsigned char t);
void delay1(uchar );
void display1(uchar value);
//播放歌曲音符函数
void song()
       TH0=STH0;
       TL0=STL0;
       TR0=1;
       delay1(time); //这个延时很重要,用来使某个音符放多长时间
//设置对应按键定时器初值函数
void key_on(unsigned char key)
              m=0;
              if(key!=3)
                             TMOD=0x01;      //设置定时工作方式位t0方式1(16位定时器)
                             TH0=0xfe;
                             TL0=music[key]; //定时器附初值(根据音符对应的编码)
                             EA=1;          //一次打开各个中断
                             ET0=1;
                             TR0=1;
                             display1(key+1);
                             while(P3!=0xff); //按键按起去抖动
                             TR0=0;
               else     //第四个键按下之后,来播放歌曲
                           TH0=0xfe;
                           EA=1;            //一次打开各个中断
                           ET0=1;
                           TR0=0;
                           display1(key+1);
                           time=1;
                           while(time!=0)  //歌曲播放完之后,time=0退出(终止符)
                                          k=sszymmh[m]+7*sszymmh[m+1]-1;
                                          STH0=FREQH[k];
                                          STL0=FREQL[k];
                                          time=sszymmh[m+2];  //这个模式是固定的,不用过多研究为啥+2
                                          m=m+3;
                                          song();
/*函数功能:播放音乐的节拍控制*/
void delay1(unsigned char t)
       unsigned char t1;
       unsigned long t2;
       for(t1=0;t1
              for(t2=0;t2<8000;t2++)
       TR0=0;
//延时函数(单位ms)
              unsigned char x,y;
             for(x=t;t>0;t--)
                  for(y=111;y>0;y--);
//显示对应位选的数码管按键值(如果是实物的话所用到的)
/*void display(uchar Duan_value,uchar Wei_value)
      dula=1;
      P0=table[Duan_value];
      dula=0;
      wela=1;
      P0=table1[Wei_value];
      wela=0;
      delay(3);
//显示函数
       P0=table[value];
void main()
             display1(key);
              while(1)
                    if(P3==0xef) //第一个键按下
                                      delay(10);  //按键按下消抖
                                      if(P3==0xef)
                                                 key=0;
                                                key_on(key);  //检测按键按下(并且在函数中来显示数据)
                 if(P3==0xdf)      //第二个键按下
                                 delay(10);          //按键按下消抖
                                if(P3==0xdf)
                                                 key=1;
                                                key_on(key);
                   if(P3==0xbf) //第三个键按下
                                delay(10);
                                if(P3==0xbf)
                                                 key=2;
                                                key_on(key);
                   if(P3==0x7f) //第四个键按下
                              delay(10);
                             if(P3==0x7f)
                                      key=3;
                                      key_on(key);
//定时器1中断函数
void t0() interrupt 1
               if(key!=3)
                             TH0=0xfe;
                             TL0=music[key];
               else
                                   TH0=STH0;
                                   TL0=STL0;
                sound=~sound;  //蜂鸣器取反(产生脉冲)
关键字:课程设计  电子琴  世上只有妈妈好 引用地址:课程设计:电子琴(世上只有妈妈好)
上一篇:矩阵键盘加电子时钟(c51)
下一篇:课程设计:矩阵键盘(c51,使用扫描法实现)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
ISP技术在《数字电路》课程设计中的应用
1 ISP技术 在系统编程(In-System-Programming,ISP)技术是美国Lattice半导体公司首先提出来的一种能在产品设计、制造过程中的每个环节具有对其器件、电路或整个数字系统的逻辑和功能随时进行组态或重组能力的最新技术。在可编程逻辑器件(Programming Logic Device,PLD)及其技术中,ISP是一种新的概念、新的标准。传统的编程技术是将PLD器件插在编程器上编程的,ISP技术则可不用编程器,直接在用户自己设计的目标系统中或线路板上对PLD器件编程。常规PLD在使用中通常是先编程后装备,而采用ISP技术的PLD则是先装备后编程,成为产品后还可反复编程。ISP硬件灵活且易于软件修改,便于设计
[应用]
课程设计题十二:电子密码锁
要求: 1、在锁开的状态下输入密码,设置的密码共6位,用数据开关K1∼K10分别代表数字1、2、…、9、0,输入的密码用1602显示,可删除输入的数字,删除的是最后输入的数字,每删除一位。 2、可以修改密码,断电不掉数据。 3、三次密码输入错误,开始警报,需要按下复位才能重新输入。 一、Protues仿真图: 二、程序源码: 因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。 /******************************************************************************* =======================================
[单片机]
<font color='red'>课程设计</font>题十二:电子密码锁
课程设计题二:7人多数表决器
要求: 1、7人多数表决逻辑:多数通过。 2、在主持人控制下,10秒内表决有效。 3、采用数码管显示表决10秒倒计时。 4、表决结束后用发光二极管及数码管显示表决结果,数码管显示结果:通过、不通过,同意人数。 5、设主持人控制键、复位键。 控制键:启动表决 复位键:系统复位 6、表决开始、结束采用声音提示。 一、Protues仿真图: 二、程序源码: 因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。 /******************************************************************************* ======
[单片机]
<font color='red'>课程设计</font>题二:7人多数表决器
发烧友创意DIY:自制可调电源和16键电子琴步骤详解
DIY 自制可调 电源 和16键电子琴,希望大家喜欢。 两路0-14V可调电源输出,带过流保护,还有正负12V,正负5V输出。 正面图 背面图 底部图,带散热风扇 AT89S52单片机做的16键电子琴,三种模式:自由弹奏,自动播放,跟随练习模式。 俯视图
[电源管理]
发烧友创意DIY:自制可调电源和16键<font color='red'>电子琴</font>步骤详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
