51单片机播放音乐(声音还不够纯正)
发布者:机械梦想家最新更新时间:2016-09-14 来源: eefocus关键字:51单片机  播放音乐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include      //包括一个 52 标准内核的头文件
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
sbit    BEEP=P3^4; //喇叭输出脚
uchar th0_f; //在中断中装载的 T0 的值高 8 位
uchar tl0_f; //在中断中装载的 T0 的值低 8 位
//T0 的值,及输出频率对照表
uchar code freq[36*2]={
0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
0x73,0xF1,//00247HZ ,2
0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
0x07,0xF3,//00277HZ ,3
0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
0xD8,0xF7,//00440HZ 1     //12
0x4D,0xF8,//00466HZ 1#    //13
0xBD,0xF8,//00494HZ 2     //14
0x24,0xF9,//00523HZ 2#    //15
0x87,0xF9,//00554HZ 3     //16
0xE4,0xF9,//00587HZ 4     //17
0x3D,0xFA,//00622HZ 4#    //18
0x90,0xFA,//00659HZ 5     //19
0xDE,0xFA,//00698HZ 5#    //20
0x29,0xFB,//00740HZ 6     //21
0x6F,0xFB,//00784HZ 6#    //22
0xB1,0xFB,//00831HZ 7     //23
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
0x62,0xFC,//00988HZ `2
0x95,0xFC,//01046HZ `2#
0xC7,0xFC,//01109HZ `3
0xF6,0xFC,//01175HZ `4
0x22,0xFD,//01244HZ `4#
0x4B,0xFD,//01318HZ `5
0x73,0xFD,//01397HZ `5#
0x98,0xFD,//01480HZ `6
0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
0xDC,0xFD,//01661HZ `7    //35
//定时中断 0,用于产生唱歌频率
timer0() interrupt 1
    TL0=tl0_f;TH0=th0_f; //调入预定时值
    BEEP=~BEEP;           //取反音乐输出 IO
//P2=~P2;
//音阶声音自动输出试验
void main(void) // 主程序
ulong n;
uchar i;
uchar code jie8[8]={12,14,16,17,19,21,23,24};//1234567`1 八个音符在频率表中的位置
TMOD = 0x01; //使用定时器 0 的 16 位工作模式
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
while(1)
   for(i=0;i<8;i++) //循环播放 8 个音符
   tl0_f=freq[jie8[i]*2];   //置一个音符的值
   th0_f=freq[jie8[i]*2+1];
    for(n=0;n<50000;n++); //延时 1 秒左右
关键字:51单片机  播放音乐 引用地址:51单片机播放音乐(声音还不够纯正)
上一篇:基于AT89C51单片机的红外遥控器解码器的设计
下一篇:中断控制led开关程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
基于51单片机的NRF2401无线抢答器
下面是发送端的原理图: 具体看NRF模块引脚 下面是接收端的原理图: //****************************************NRF24L01端口定义*************************************** sbit MISO =P1^0; sbit MOSI =P1^4;// sbit SCK =P1^1; sbit CE =P1^2; sbit CSN =P1^5; // sbit IRQ =P1^3; //*****************************
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的NRF2401无线抢答器
51单片机之IO口输入的内部工作原理 ;IO内部电路分析;独立按键实现和消抖
(一)IO口驱动能力:(注意:1的时候是驱动电流,0是驱动灌电流) 灌电流:在P0口为0V时,支持外接的电源流入的电流为12mA. 灌电流 如上图所示,当单片机输出低电平时,允许电路向单片机引脚内灌入电流,这个电流就叫做“灌电流”,从而发光二极管被点亮,发光二极管所在的电路可以叫做“灌电流负载”。 拉电流 如上图所示,当单片机输出高电平时,允许电路从单片机的引脚拉出电流,这个电流就叫做“拉电流”,从而发光二极管被点亮,发光二极管所在的电路可以叫做“拉电流负载” 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之IO口输入的内部工作原理 ;IO内部电路分析;独立按键实现和消抖
51单片机的串口通信实例
其中,fOSC 为单片机的时钟频率;波特率指串行口每秒钟发送(或接收)的位数。 SM2 :多机通信控制位。 该仅用于方式2 和方式3 的多机通信。其中发送机SM2 = 1(需要程序控制设置)。接收机的串行口工作于方式2 或3,SM2=1 时,只有当接收到第9 位数据(RB8)为1 时,才把接收到的前8 位数据送入SBUF,且置位RI 发出中断申请引发串行接收中断,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0 时,就不管第位数据是0 还是1,都将数据送入SBUF,并置位RI 发出中断申请。工作于方式0 时,SM2 必须为0。 REN :串行接收允许位:REN =0 时,禁止接收;REN =1 时,允许接收。 TB8 :在方式2
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的串口通信实例
单片机成长之路(51基础篇) - 020 51单片机寄存器功能一览表
21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。 在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单
[单片机]
单片机成长之路(51基础篇) - 020 <font color='red'>51单片机</font>寄存器功能一览表
单片机学习笔记-51单片机实现独立按键的短按及长按触发
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200506 ---- @ModifiedTime: 20200506 ---- @Description:
[单片机]
单片机学习笔记-<font color='red'>51单片机</font>实现独立按键的短按及长按触发
51单片机实验8:led点阵(1):点亮一个点
开发板led点阵模块电路图如下: 74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。 为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。 OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。 _nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h #include reg52.h #include intrins.h #
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验8:led点阵(1):点亮一个点
基于51单片机的“叮冬”门铃设计
1.实验任务   当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。 2.电路原理图 图4.19.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2).在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 4.程序设计方法 (1).我们用单片机实定时/计数器T0来产生700 Hz 和500HZ的 频率 ,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的频率
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的“叮冬”门铃设计
基于80C51单片机和CH375芯片实现打印机驱动系统的设计
引言 本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器产品对打印机的支持变得不能适应用户需要。为了实现能将公司的并行口仪器直接和USB打印机相连进行打印,决定设计开发一款LPT-USB打印机的驱动器,负责并口仪器和USB打印机的连接。 本文利用单片机和USB总线接口芯片实现LPT-USB打印机的驱动器设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据可以在USB打印机上的直接打印工作,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户
[单片机]
基于80C<font color='red'>51单片机</font>和CH375芯片实现打印机驱动系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
