#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
/////对于按键的位定义//////////////////////////////
sbit k_TH=P1^0; // 10 16 *
sbit k_TL=P1^1; //11 15 *
sbit k_E=P1^2; //12 14 *
/////对于温度传感器DS18B20的引脚及全局变量定义////////
sbit DQ_D=P3^2;
char TH=10; //定义高位寄存器 需要符号
char TL=0; //定义低位寄存器 需要符号
float T=0; //定义全局温度值寄存器
bit flag_h=0; //定义高温报警标志 1有效
bit flag_l=0; //定义低温报警标志 1有效
sbit HEATER=P1^5; //低电平有效
sbit FAN=P1^3; //低电平有效
sbit SPEAKER=P1^6; //低电平有效 P15 *
unsigned int n=0; //风扇速度采集当中 定时器1用到的倍数软件计数器
bit flag_COUNTER=0; //计数器0溢出中断标志 不使用查询方式 节省系统资源
bit flag_capture=0; //速度采样是否完成标志
unsigned int speed=0;//风扇速度
/////对于液晶显示的引脚及全局变量定义//////////////
#define DQ_L P2 //声明数据端口
sbit BG=P2^6; //低电平有效
sbit E=P1^2;
sbit RW=P1^1;
sbit RS=P1^0;
unsigned char code fig[10]={"0123456789"};
unsigned char code tab0[]={"CTemper:"};
unsigned char code tab1[]={"HTemper:"};
//////////中断标志////////////////////////
bit flag_X0=0;
void delay_us(unsigned int us)
while(us--)
_nop_();
return;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned char i=0;
while(ms--)
for(i=0;i<250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
return;
void delay(unsigned int i)
while(i--);
///////////////////以上是通用代码区//////////////////////
////////下列程序是对温度传感器DS18B20控制的实现//////////
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ_D=1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ_D=0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ_D=1; //拉高总线
delay(14);
x=DQ_D; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ_D=0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ_D=1; // 给脉冲信号
if(DQ_D)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ_D=0;
DQ_D=dat&0x01;
delay(5);
DQ_D=1;
dat>>=1;
//读取温度
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625; //将温度的高位与低位合并 赋予tt的是测得的温度 是一个单精度的浮点数据
T=tt;
//////////// 写温度标记
if(T>TH)
flag_h=1;
flag_l=0;
else if(T
flag_h=0;
flag_l=1;
else if(T>=TL&&T<=TH)
flag_h=0;
flag_l=0;
t=tt*10+0.5; //对结果进行4舍5入 //这部算法非常重要
return(t);
void DS18B20_deal_data() //温度数据处理
unsigned char high,mid,low,high1,mid1,low1;
unsigned int temp,temp2,l=0,l1=0;
void DisplayOneChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char __data);
//////////////温度数据处理////////////////
temp=ReadTemperature();
temp2=(temp-10)*9/5+50;
if(temp>=1000)
temp/=10;l=1;
if(temp2>=1000)
temp2/=10; l1=1;
high=temp/100%10;
mid=temp/10%10;
low=temp%10;
high1= temp2/100%10;
mid1= temp2/10%10;
low1= temp2%10;
///////////数据显示/////////////////////////////////////////
if(temp<0) DisplayOneChar(0x08,0,'-');
if(l==1)
DisplayOneChar(0x09,0,'1');/////位数显示
DisplayOneChar(0x0a,0,fig[high]);
DisplayOneChar(0x0b,0,fig[mid]);
DisplayOneChar(0x0c,0,'.');
DisplayOneChar(0x0d,0,fig[low]);
else
DisplayOneChar(0x09,0,fig[high]);/////位数显示
DisplayOneChar(0x0a,0,fig[mid]);
DisplayOneChar(0x0b,0,'.');
DisplayOneChar(0x0c,0,fig[low]);
if(temp2<0)
DisplayOneChar(0x48,1,'-');
if(l1==1)
DisplayOneChar(0x49,1,'1');/////位数显示
DisplayOneChar(0x4a,1,fig[high]);
DisplayOneChar(0x4b,1,fig[mid]);
DisplayOneChar(0x4c,1,'.');
DisplayOneChar(0x4d,1,fig[low]);
else
DisplayOneChar(0x49,1,fig[high1]);/////位数显示
DisplayOneChar(0x4a,1,fig[mid1]);
DisplayOneChar(0x4b,1,'.');
DisplayOneChar(0x4c,1,fig[low1]);
///////////////////以下是液晶代码区/////////////////////////////
//////////////////////////////////液晶指令集/////////////
void lcd_findbusy() //忙查询
E=0;
RS=0;
RW=1;
E=1;
while(DQ_L&0x80);
delay_us(4);
E=0;
void lcd_wcmd(unsigned char cmd)//写命令
lcd_findbusy();
delay_us(1);
E=0;
RS=0;
RW=0;
DQ_L=cmd;
E=1;
lcd_findbusy();
delay_us(4);
E=0;
void lcd_wdata(unsigned char _data) //写数据
lcd_findbusy();
delay_us(1);
E=0;
RS=1;
RW=0;
DQ_L=_data;
E=1;
lcd_findbusy();
delay_us(4);
E=0;
void lcd_pos(unsigned char adress) //设定显示位置
lcd_findbusy();
delay_us(1);
lcd_wcmd(adress|0x80); //注意用或运算,否则第一位不是1,地址数据写入错误
lcd_findbusy();
return;
void lcd_first() //液晶显示初始化
BG=0;
delay_ms(1);
lcd_wcmd(0x38); //显示设置 双行 8线 5*10点阵
delay_ms(1);
lcd_wcmd(0x08); //显示关闭
delay_ms(1);
lcd_wcmd(0x01); //显示清屏
delay_ms(1);
lcd_wcmd(0x06); //光标移动设置__向右
delay_ms(1);
lcd_wcmd(0x0c); //显示开 不显示光标 光标不闪烁
delay_ms(1);
lcd_findbusy();
return;
y=y&0x01;
x=x&0x0f;
if(y)
x=x|0x40;/// 如果要显示第二行
lcd_pos(x);
lcd_wdata(__data);
return;
void DisplayListChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char code *__data)
unsigned char j=0;
y=y&0x01;
x=x&0x0f;
while(x<=0x0f&&__data[j]!='\0')
DisplayOneChar(x,y,__data[j]);
j=j+1;
x=x+1;
j=0;
return;
///////////////////////以下是高温低温触发报警程序及其附带显示///////////////////////////////////////////
void alert()
if(flag_h==1) //高温触发
HEATER=1; //加热器关
FAN=0; //风扇开
SPEAKER=0;//蜂鸣器开
else if(flag_l==1)
SPEAKER=1;//蜂鸣器关
HEATER=0; //加热器开
FAN=1; //风扇关
else if((flag_l&&flag_h)==0)
FAN=1; //风扇关
SPEAKER=1;//蜂鸣器关
HEATER=1; //加热器关
////////////以下是中断初始化///////////
void interrupt_first()
/////////中断允许设置//////////////
EA=1;
EX0=1; //外中断0中断允许 进入设置
// ET0=1; //计数器0中断允许
ET1=1; //定时器1中断允许
/////////中断方式设置//////////////
IT0=0; //外中断0为低电平触发方式
//////////中断优先设置//////////////////////
PX0=1;
// PT0=1; //计数器0中断为高中断优先级
PT1=0; //定时器中断为低中断优先级
///////////////计数器和定时器初始化///////
void C_T_first()
TMOD=0x25; //00100110 1为定时器 0为计数器 都使用第二种工作方式 //00100101
TH1=0x19; //预置0.25ms
TL1=0x19;
TL0=0x00;
TH0=0x00;
////////////按键初始化///////////
void key_first()
k_TH=1;
k_TL=1;
k_E=1;
/////////////////////所有初始化程序打包///////
void all_first()
interrupt_first();//中断初始化
Init_DS18B20(); //DS18B20初始化
lcd_first(); //液晶初始化
key_first(); //按键初始化
C_T_first(); //计数器0及定时器1初始化
DisplayListChar(0x00,0,tab0);//显示标签tab0[]={"CTemper:"}
DisplayListChar(0x00,1,tab1);//显示标签tab0[]={"HTemper:"}
//////////////////////////以下是主函数区//////////////////////////////////
void main()
all_first();
while(1)
DS18B20_deal_data(); //DS18B20处理数据
alert(); //报警查询
////////////////////////////////////////中断函数区/////////////////////////////////////////
void interrupt_TIMER1() interrupt 3 using 2 //定时器1中断
TR1=0;
n=n+1;
TR1=1;
if(n==2000)
TR0=0;
TR1=0;
flag_COUNTER=1;
上一篇:查询方式蜂鸣器(1秒精确间隔)
下一篇:如何向单片机写字符串
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 泰克测试精英养成计划——答题赢好礼
- 有奖直播|保护嵌入式设备与系统的完整性和可靠性——英飞凌 OPTIGA™ TPM 安全解决方案
- 参加MSP430F5529培训,长知识、免费送、超低团、抢楼得!
- 电源技术专辑第1期:快充参考设计大集合!
- [直播预报名] TI 最新蓝牙技术培训,2017 震撼首发!
- ADI有奖下载活动之24:ADI公司医疗X射线成像解决方案
- 有奖问答 | Azure Sphere物联网解决方案 问答排位赛,你能霸屏多久?
- 家电新风尚,PI开启您的家电新生活!下载产品资料答题赢好礼!
- 以科技之力,成就安全 PI与您一起驾驭明天的智慧 答题赢好礼!
- 秀宝宝照片,赢EEWORLD神秘“六一”礼品
