对MCS-51单片机定时器和计数器区别的理解
发布者:喜从中来最新更新时间:2016-09-18 来源: eefocus关键字:MCS-51  单片机  定时器  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在51单片机的学习过程中,我们经常会发现中断、计数器/定时器、串口是学习单片机的难点,对于初学者来说,这几部分的内容很难理解。但是我个人觉得这几部分内容是单片机学习的重点,如果在一个学期的课堂学习或者自学中没有理解这几部分内容,那就等于还没有掌握51单片机,那更谈不上单片机的开发了,我们都知道在成品的单片机项目中,有很多是以这几部分为理论基础的,万年历是以定时器为主的,报警器是以中断为主的,联机通讯是以串口为主的。
在这几部分内容中,计数器/定时器对于初学者说很容易搞混淆,下面我将对这方面的内容结合自己的学习经验谈几点看法。
计数器和定时器的本质是相同的,他们都是对单片机中产生的脉冲进行计数,只不过计数器是单片机外部触发的脉冲,定时器是单片机内部在晶振的触发下产生的脉冲。当他们的脉冲间隔相同的时候,计数器和定时器就是一个概念。
在定时器和计数器中都有一个溢出的概念,那什么是溢出了。呵呵,我们可以从一个生活小常识得到答案,当一个碗放在水龙头下接水的时候,过了一会儿,碗的水满了,就发生溢出。同样的道理,假设水龙头的水是一滴滴的往碗里滴,那么总有一滴水是导致碗中的水溢出的。在碗中溢出的水就浪费了,但是在单片机的定时计数器中溢出将导致一次中断,至于什么是中断我们下次再讲,这里只是初步的提下概念,中断就是能够打断系统正常运行,而去运行中断服务程序的过程,当服务程序运行完以后又自动回到被打断的地方继续运行。
在定时器计数器中,我们有个概念叫容量,就是最大计数量。方式0是2的13次方,方式1是2的13次方,方式2是2的8次方,方式3是2的8次方。把水滴比喻成脉冲,那么导致碗中水溢出的最后一滴水的就是定时计数器的溢出的最后一个脉冲。
在各种单片机书本中,在介绍定时计数器时都讲到一个计数初值,那什么是计数初值呢?在这里我们还是假设水滴碗。假设第一百滴水能够使碗中的水溢出,我们就知道这个碗的容量是100。问题1,我如何才能使碗接到10滴水就溢出呢?呵呵,我可以想象,如果拿一个空碗去接水,那么还是得要100滴水才能溢出,但是如果我们拿一个已经装有水的碗拿去接,那就不用100滴了。到此我们可以算出,要使10滴水让碗中的水溢出,那么碗中就先要装90滴水。
在定时计数器中,这90滴水就是我们所谓的初始值。问题2,在一个车间我们如何利用单片机对100件产品进行计件,并进行自动包装呢?
我们可以利用计数器计数100,在中断中执行一个自动包装的动作就可以了。
在这里计数初值有3个,假设有方式0:计数初值=8912(2的13次方)—100=8812。方式1:计数初值=65536(2的16次方)—100=65436。方式0:计数初值=256(2的8次方)—100=156。
根据所得的初始值,再将其转换为16进制或者2进制,就可以进行计数或者定时了。当然要让程序完全的运行起来还需要相应的寄存器进行设置。这些可以从各种单片机教程中找到。
以上是我个人对mcs51单片机定时和计数器的理解,希望指正点评。
关键字:MCS-51  单片机  定时器  计数器 引用地址:对MCS-51单片机定时器和计数器区别的理解
上一篇:基于ISP的AT89S系列单片机下载器的制作
下一篇:具备程序移植功能的四位数码管显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
瑞萨扩大RA系列微控制器生态合作伙伴
瑞萨电子宣布,基于Arm Cortex-M的32位RA微控制器周围生态系统已涵盖包括安全,机器学习等众多领域,伙伴包括了Arm,阿里巴巴,IAR,Qeexo,Qt,东芝和wolfSSL等,所提供的解决方案与现成的RA设备兼容。 RA生态系统中现在可用的重要模块包括: 云与设备管理: Arm的Pelion物联网平台,用于连接,设备和数据管理 阿里巴巴的阿里云,用于通过以太网或Wi-Fi将RA设备连接到云Web服务 连接性: AltoBeam 802.11b / g / n Wi-Fi芯片和模块,可通过SDIO接口连接到RA设备 Clarinox蓝牙,BLE和Wi-Fi协议栈 CS Lab的BACnet堆栈 G
[单片机]
基于单片机的MP3播放器设计
0 引言 随着电子技术的发展,MP3播放器是目前市场上流行的消费类数码产品之一,具有大容童、高音质、小巧便携等特点.而倍受广大消费者的青睐。本文采用ETC公司的微控制器STC89C58RD+,结合解码芯片VS1003、USB接口芯片CH375、LCD等外围设备设计并实现了MP3播放器。主要功能有:播放VS1003支持的所有音频文件,包括MP3,WMA,WAV文件,且音质非常好,具有按键控制播放上一首/下一首、音量增减等,可通过LCD显示歌曲名字和播放状态信息等功能。 1 硬件系统设计 系统工作原理框图如图1所示。系统启动后,单片机通过USB接口芯片CH375,从U盘中获取MP3格式文件的数据,并存入片内RAM进行缓冲,然
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的MP3播放器设计
单片机智能开发平台解决方案
一、单片机应用开发平台的意义   单片机是最初的大型计算机的一个分支,主要用于:工业自动化控制、智能仪器、仪表、航海、航天、智能家电等领域。单片机作为一种嵌入式产品应用的主流控制芯片,应用十分广泛,而支持它的开发手段国内还比较落后,目前我国单片机嵌入式产品的开发行业中,仍实行随意性个体的自然经济的落后方式,即便技术力量较强的公司,也仍在实行“板凳模式”的产品开发方法,大量低水平的重复劳动形成了顽症。采用平台开发模式实行“阶梯模式”的开发方式从根本上解决了“板凳模式”的弊端。 二、单片机开发平台简介   单片机应用智能开发平台是为单片机的应用开发提供的一套解决方案,包括有中文开发平台操作系统、基础平台、扩展功能函数库、仿真调试等
[应用]
51单片机产生串口中断的方式
首先,你要用软件允许中断, 即C语言中EA = 1; 允许总中断ES = 1; //允许串口中断汇编中可用 SETB EA ;允许总中断 SETB ES ;允许串口中断 当单片机接收到一帧数据后,RI会置1,向CPU申请中断,若之前有中断允许,则产生了中断,进入中断服务程序。 当然,单片机发送完一帧数据,TI也会置1,同样会产生中断! 一般我们在发送数据时要关中断,因为一般你不用在发送时不用处理数据;接收数据时要开中断,以便你在中断服务程序中将接收到的数据进行存储并处理。 补充:其实,不管你有没有允许中断,上位机(此时即给单片机发送信息的机器)只要给单片机发送数据,单片机就会自动接收数据,并把它放在
[单片机]
在MOTOROLAA68K系列MCU上移植μC/OS-II
以下介绍如何将μC/OS-II移植到MOTOROLA MC68K系列CPU上。 一、MC68K CPU简介 MC68K及68020、68040等的著名的MOTOROLA32位微处理器,和与之兼容的68K、CPU32、CPU32+等CPU扩充定时处理单元TPU、队列串行模块QSM、系统控制模块和RAM等组成MC683xx系列单片机。 CPU32内部有8个32位通用数据寄存器,8个32位通用地址寄存器。8个通用数据寄存器可作为累加器使用,也可看成C语言中各种类型的变量;8个通用地址寄存器,可作为变址寄存器使用,也可看成C语言中的指针型变量。CPU32有独立的用户堆栈指针和系统堆栈指针,可区分程序区、数据区、系统区、
[嵌入式]
PIC单片机定时器初值计算方法及几种周期小结
PIC定时器也用是蛮多的,据说网上还有计算初值的强力软件,不过我还是手动算下吧。总结了下————2013.8.27 PIC单片机定时器初值计算方法 PIC的指令周期是4个震荡周期,在没有使用分频器的情况下,TMR0 会在每个指令周期信号(等于晶体振荡器产生的主时钟周期的 4 倍)到来时自动加 1。在配置了分频器的情况下,TMR0 会在每次收到由分频器将指令周期信号分频一个固定倍数后产生的信号时自动加 1。如果 TMR0在累加计数的过程中,CPU 执行一条往 TMR0 中写入数据的指令,则累加计数器的加 1 操作将被推迟两个指令周期,重新开始计数。这两个指令周期的偏差在用户编写时间精度要求较高的程序时应引起注意,可以通过在每次写
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font><font color='red'>定时器</font>初值计算方法及几种周期小结
单片机硬件电路设计的七个原则分享
一个单片机硬件系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如键盘、显示器、打印机、A/D、D/A转换器等,要设计合适的接口电路。 系统的扩展和配置应遵循以下原则: 1、尽可能选择典型电路,并符合单片机硬件系统常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。 2、系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便进行二次开发。 3、硬件结构应结合应用软件方案一并考虑。硬件结构与软件方案会产生相
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>硬件电路设计的七个原则分享
使用高集成度MCU实现网络支持的技术
  在过去 20 年中,许多工业和自动化系统的趋势是向单个节点添加越来越多的数字智能,以提高它们的响应速度。通过使用分布式智能将系统整合到系统系统(也称为“物联网”)中,系统可以变得更加灵活。通过网络控制,可以提供对设备的远程控制,让它们更智能地工作,以节省能源并提供状态和错误反馈。   使用从远程节点收集的数据,云中的服务器可以在警报开始出现时主动安排维护。这些服务器还可以通过使用增强的控制算法使设备协同工作,以获得更节能或更具成本效益的解决方案,这些算法不仅对来自一个设备的数据作出反应,而且还执行传感器融合以使用来自多个设备的输入。   自 1970 年代推出以来,以及随后在 1980 年代更新为使用低成本双绞线电缆,
[单片机]
使用高集成度<font color='red'>MCU</font>实现网络支持的技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
