单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考3)
发布者:和谐相伴最新更新时间:2016-09-21 来源: eefocus关键字:单片机  DS18B20  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include"reg51.h"
sbit DQ =P3^7; //定义通信端口
//延时函数
void delay(unsigned int i)
while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
//读取温度
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625; //将温度的高位与低位合并
t= tt*10+0.5; //对结果进行4舍5入
return(t);
//分别从0-9的数码编码,注意此编码只适合QQ单片机实验板,其他电路板上的编码请参考上面的算法自行计算。
unsigned char code Num[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
//QQ单片机私有函数,在其他的电路板上可能会不好使
//在8个数码管上显示任意字符,字符内容由8个参数LED1--LED8决定 如果显示的字符为空,则不对这一个数码管进行扫描以缩短扫描时间
ShowAny(unsigned char LED1,unsigned char LED2,unsigned char LED3,unsigned char LED4,unsigned char LED5,unsigned char LED6,unsigned char LED7,unsigned char LED8)
if(LED1) { P2=0xEF; P0=LED1; delay(100); }
if(LED2) { P2=0xDF; P0=LED2; delay(100); }
if(LED3) { P2=0xBF; P0=LED3; delay(100); }
if(LED4) { P2=0x7F; P0=LED4; delay(100); }
if(LED5) { P2=0xFE; P0=LED5; delay(100); }
if(LED6) { P2=0xFD; P0=LED6; delay(500); }
if(LED7) { P2=0xFB; P0=LED7; delay(500); }
if(LED8) { P2=0xF7; P0=LED8; delay(100); }
main()
unsigned int i=0;
while(1)
i=ReadTemperature(); //读取当前温度
ShowAny(0,0,0,0,0,Num[i/100],Num[i/10%10] | 0x80,Num[i%10]); //显示当前温度
关键字:单片机  DS18B20  温度传感器 引用地址:单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考3)
上一篇:一种高精度的超声波智能测距系统的设计方案
下一篇:单片机超声波传感器测量距离
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
MCU 是如何从上电复位运行到 main 函数的?
前言 在笔者的上一篇文章中《中断服务子程序是如何被执行的》,详细阐述了中断响应以及执行的整个过程,其中涉及到关于中断向量表的相关知识,本篇文章再次以中断向量表为出发点阐述上电复位的整个过程。 复位的相关概念 复位就类似于我们的个人 PC 重启一样,又比 PC 的重启要简单一些。引起复位的原因也是多种多样,笔者在这里大致列出以下几种: 上电复位,也就是我们给我们的 MCU 通电后,其实也是一次复位的过程。 外部产生的手动复位信号,这个也比较常见,我们在平时学习所使用的开发板中就存在一个复位的按键,来实现手动的复位信号。 执行复位指令引发的复位 看门狗复位 。。。。。。 上述所示的复位虽然引起复位的原因各不相同,但是其复位的过
[单片机]
<font color='red'>MCU</font> 是如何从上电复位运行到 main 函数的?
单片机+DHT11+1602显示屏
单片机源程序如下: /********************************************************************************* 本实验仅限学习交流 AT89C52 12Mhz DHT11 LCD1602 接线如下 DHT11_DQ = P2^0 LCD1602_E= P2^7 LCD1602_RW=P2^5 LCD1602_RS=P2^6 D0—D7接到P0口 本实验没有用到DHT的校验位Check_Init,想使用校验位,定义一个变量t,t=HUMI_Buffer_Int+HUMI_Low_Int+TEM_Buffer_Int+TEM_
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>+DHT11+1602显示屏
用51单片机中断控制LED灯亮灭
#include reg51.h //头文件 sbit LED=P2^0;//位定义LED灯 sbit k3=P3^2;//位定义按键 void delay()//延时函数 { unsigned char a,b; for(a=0;a 200;a++) for(b=0;b 200;b++); } void Int0()//使用中断所做的处理函数 { IT0=1;//外部中断0下降沿触发 EX0=1;//打开外部中断0 EA=1;//打开总中断 } void main()//主函数 { Int0();//调用函数 while(1); } void ledxs() interrupt
[单片机]
51单片机入门点亮LED
  一.keil新建单片机工程   1.单击”project”选项中的“new uvision project”,输入工程姓名。      2.挑选单片机类型,本系列以AT89C52单片机为政策,所以在Ateml中挑选AT89C52,右上角的方框不需求打勾,默许即可。右下角的”Description”便是对AT89C52单片机的描写,包括8位单片机,守时器和IO口数量,Flash容量等根柢信息。      点击OK往后,会出来一个对话框,意思是是不是复制主张代码到工程并增加文件,入门时期咱们的首要意图是了解单片机各个内置模块怎样运用,相应的C代码烧录后会有啥样的作用,这儿咱们选“否”就能够了。      3.建好工程往后,接
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门点亮LED
51单片机实现两片联级74HC595控制跑马灯
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED-74HC595 ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200529 ---- @ModifiedTime: 20200529
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实现两片联级74HC595控制跑马灯
单片机控制MGLS-12864接口研究
  随着传统的数字显示已经不能表达复杂的信息。而液晶显示器(LCD)则以其重量轻、电压低、功耗小、显示内容丰富等优点逐渐在单片机控制的智能仪器仪表、工业控制等领域得到广泛应用。   矿用隔爆馈电开关是煤矿井下配电系统的关键设备,其性能好坏直接影响煤矿井下的生产安全和生产效率。目前大部分矿井馈电开关保护器的显示通常是发光二极管或LED数字显示,并且大部分用灯来显示故障。   为了改进馈电开关的显示功能,利用单片机8031和液晶显示器设计了一种具有汉字显示功能的显示系统,该系统能够通过液晶显示器实时显示开关的工作参数(电压、电流等)、工作状态、供电线路的故障原因以及故障所发生的时间等,并且能对故障状态进行存储,大大方便了线路的维修
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制MGLS-12864接口研究
单片机式语音播报伏特表
摘要: 本文将介绍一种基于单片机的语音播报伏特表,该系统可以对直流电压进行比较高精度的测量并用语音播报该值。同时,亦可以通过改变ADC中REF(—)和REF(+)的值实现对不同范围的直流电压的测量。 关键词: 单片机 语音播报 模数转换(ADC) 伏特表 引言 传统的伏特表在我们的日常生活及科学研究中起到了其独特的作用,但是在科学技术日新月异、集成芯片在日常生活中的应用越来越广泛的今天显得比较落伍:①它们的量程往往在出厂以前就限定好的,不能根据具体使用场合进行相应调整;②测量精度有限;③不能够将测量结果用语音播放出来。本文将介绍一种由单片机最小系统 、模-数转换电路 、语音电路 、LED显示电路 组成的单片机式语
[单片机]
基于51单片机的大气温度采集和记录系统
1 引 言 大气温度的测量具有重要意义, 一般是采用各种温度计进行人工测量, 并定时记录测量结果, 这种方法费时费工, 十分不便。本文提出了一种非常小巧的大气温度测量和记录装置, 能对范围为- 55 ℃ ~ + 125 ℃ 的温度进行定时自动测量, 同时记录测量结果, 精度最高可达0. 0625℃ 。 2 系统原理 系统结构如图1所示。系统主要由AT89C2051单片机和外围电路构成。其基本思想是由串行时钟芯片DS1306 提供时间基准, 由温度传感器DS18B20进行温度测量, 温度数据存储在DS2433中。AT89C2051单片机负责整个系统的协调控制。 AT89C2051是一款低电压, 高性能的CMOS 8位单片机, 片内含
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的大气温度采集和记录系统
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
