#include
sbit DQ = P2^2; //定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P2^3 ; //定义报警接口
unsigned char presence ; //定义传感器初始化标志
unsigned char code LEDData[ ] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xff};
unsigned char data temp_data[2] = {0x00,0x00}; //存储零时值
unsigned char data display[2] = {0x00,0x00};
unsigned char code ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void beep();
sbit DIN = P0^7; //小数点
bit flash=0; //显示开关标记
void Delay(unsigned int num)//延时函数
while( --num );
Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
DQ = 1; //DQ复位
_nop_();
_nop_(); //稍做延时2ms
DQ = 0; //单片机将DQ拉低,发出复位脉冲(要求480us~960us)
Delay(70); //精确延时566us
DQ = 1; //拉高总线(要求16~60us)
Delay(5); //延时46us
presence = DQ; //如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
Delay(25);
DQ = 1;
return(presence); //返回信号,0=presence,1= no presence
ReadOneChar(void)//读一个字节
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat >>= 1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay(4);
return (dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
Read_Temperature(void)//读取温度
Init_DS18B20();
if(presence==1)
{ beep();flash=1;} //DS18B20不正常,蜂鸣器报警
else
flash=0;
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
temp_data[0] = ReadOneChar(); //温度低8位
temp_data[1] = ReadOneChar(); //温度高8位
Disp_Temperature()//显示温度
unsigned char n=0;
display[2]=temp_data[1]/10;
display[1]=temp_data[0]%10;
P0 =LEDData[display[1]]; //显示个位
DIN = 0;
P2 = 0xef;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[2]]; //显示十位
P2 = 0xdf;
Delay(300);
P2 = 0xff; //关闭显示
void beep()
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
Delay(60);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
void main(void)
while(1)
Read_Temperature();
if(flash==0)
{Disp_Temperature();}
else P2 = 0xff ; //DS18B20不正常,关闭显示
上一篇:单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考5)
下一篇:单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考3)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Arduino UNO销量破千万,mini限量版发售
- 12款热门App遭调查:自动续费规则令人无语
- 若iPhone14 Pro长这样你接受吗?自带副屏
- 华为Freebuds Studio固件1.0.0.162更新了
- 台积电4nm工艺!曝苹果自研5G基带2023年量产
- 华为Mate 20、nova 6推HarmonyOS 2.0.0.209更新
- 华为开发者大会今举行 HarmonyOS 3开发者预览版到来
- Redmi Note 11系列第二款的颜色“时光静紫”亮相
- 乐视发Letv WATCH W6智能手表:支持血氧饱和度、心率监测等
- 鸿蒙发布HarmonyOS 3开发者预览版 2022年一季度上线
