//头文件部分
#include
//定义常用符号,LCD控制字符号常量,TIME0定时赋值常量
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DISPON 0x3f
#define DISPOFF 0x3e
#define DISPFIRSTLINE 0xc0
#define LCDBUZY 0x80
#define LIMIT 0x80 //128列限制
#define TL0NUMB (65536-50000)%256 //定时50MS,20次溢出为一秒定时中断
#define TH0NUMB (65536-50000)/256
#define TCOUNTF 10
//定义引脚
sbit lck = P3^5; //锁存信号引脚
//定义全局变量
uchar combyte; //LCD命令变量
uchar data status; //状态变量,左右半屏标志量
uchar tcount = 0; //限制定时时间标志
//uchar pagebyte = 0; //上下移页控制量
uchar colbyte = 120; //左右移列控制量
//定义图形参数
uchar code A[]={0xe0, 0x0f, 0xf0, 0x0f, 0x98, 0x00, 0x8c, 0x00, // A,此处的参数是按照列输入来写的,英文内码是按照行输入来写的
0x98, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00};
//函数原型
void IniLcd(void); //初始化LCD
void ClrLcd(uchar); //清屏LCD
void WrComL(uchar); //写左半屏幕命令字
void WrComR(uchar); //写右半屏幕命令字
void WrData(uchar,uchar,uchar); //写数据
void Locate(uchar,uchar); //LCD屏定位
void delayus(uint); //微妙级延迟
void delay(void); //延迟个几秒
//void PicturePage(void); //图形下移函数
void PictureCol(void); //图像左移函数
void IniTime0(void); //初始化定时器0,利用MCU的内部定时完成图像的移动过程
//主程序部分
void main(void)
IniLcd();
IniTime0();
while(1); //对LCD的操作
Picture();
delay();
ClrLcd(0x00);
/* 以下部分是LCD12864的驱动模块 */
//初始化定时器0函数
void IniTime0(void)
TMOD = 0x01;
//TCON = 0x00;
TL0 = TL0NUMB;
TH0 = TH0NUMB;
TR0 = 1;
ET0 =1;
EA =1;
//定时器中断函数
void Time0(void) interrupt 1
TR0 = 0;
TL0 = TL0NUMB;
TH0 = TH0NUMB;
tcount++;
if(tcount == TCOUNTF)
tcount = 0;
/*PicturePage();
pagebyte++;
if(pagebyte > 6)
pagebyte = 0;*/
PictureCol();
colbyte--;
TR0 = 1;
//初始化LCD函数
void IniLcd(void)
combyte = DISPOFF;
WrComL(combyte);
WrComR(combyte);
combyte = DISPON;
WrComL(combyte);
WrComR(combyte);
combyte = DISPFIRSTLINE;
WrComL(combyte);
WrComR(combyte);
ClrLcd(0x00);
/*combyte = DISPFIRSTLINE;
WrComL(combyte);
WrComR(combyte);*/
Locate(0x00,0x00);
//清屏LCD函数
void ClrLcd(uchar cbyte)
uchar i,j;
for(i=0;i<8;i++)
delayus(6);
for(j=0;j
delayus(6);
WrData(cbyte,i,j);
//微妙级延迟函数
void delayus(uint t)
while(t--);
//延迟个几秒函数
void delay(void)
delayus(50000);
delayus(50000);
delayus(50000);
delayus(50000);
delayus(50000);
delayus(50000);
//写左半屏幕命令字函数
void WrComL(uchar cbyte)
lck = 0;
P1 = 0x29; //E = 1;R/W = 1;D/I = 0; CS1 = 1; CS2 = 0;
lck = 1;
while(P0&LCDBUZY);
lck = 0;
P1 = 0x00; //E = 0;
lck = 0;
lck = 0;
P1 = 0x21; //E = 1;R/W = 0;D/I = 0; CS1 = 1; CS2 = 0;
lck = 1;
P0 = cbyte;
lck = 0;
P1 = 0x00; //E = 0;
lck = 1;
//写右半屏幕命令字函数
void WrComR(uchar cbyte)
lck = 0;
P1 = 0x2a; //E = 1;R/W = 1;D/I = 0; CS1 = 0; CS2 = 1;
lck = 1;
while(P0&LCDBUZY);
lck = 0;
P1 = 0x00; //E = 0;
lck = 0;
lck = 0;
P1 = 0x22; //E = 1;R/W = 0;D/I = 0; CS1 = 0; CS2 = 1;
lck = 1;
P0 = cbyte;
lck = 0;
P1 = 0x00; //E = 0;
lck = 1;
//LCD屏幕点定位函数
void Locate(uchar page,uchar col)
uchar com_page,com_col,right;
switch(col&0xc0)
case 0x00: //左半屏幕
right = 0;
break;
case 0x40: //右半屏幕
right = 1;
break;
default: break;
com_page = page&0x07|0xb8; //将页数据转换为页命令字
com_col = col&0x3f|0x40; //将列数据转换为列命令字
switch(right)
case 0x00: //左半屏幕
WrComL(com_page);
WrComL(com_col);
status = 0;
break;
case 0x01: //右半屏幕
WrComR(com_page);
WrComR(com_col);
status = 1;
break;
default: break;
//写数据函数
void WrData(uchar databyte,uchar page,uchar col)
Locate(page,col);
P0 = databyte;
lck = 0;
if(status)
P1 = 0x26; //E = 1; R/W = 0; D/I = 1; CS1 = 0; CS2 = 1;
else
P1 = 0x25; //E = 1; R/W = 0; D/I = 1; CS1 = 1; CS2 = 0;
lck = 1;
//P0 = databyte;
lck = 0;
P1 = 0x00;
lck = 1;
//图形函数,图像按页下移
/*void PicturePage(void)
uchar col,page;
uchar i = 0;
ClrLcd(0x00);
for(col=64;col<72;col++)
for(page=pagebyte;page
WrData(A[i++],page++,col);
//图形左移函数
uchar col,page;
uchar i = 0;
ClrLcd(0x00);
for(col=colbyte;(col=0);) //列控制
for(page=0;page<2;page++) //页控制
WrData(A[i++],page,col); //写数据,“i++”同步跟新数据
col++;
if(colbyte==0)
colbyte = 120;
