AT89S51 是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统供给高性价比的解决方案。
AT89S51具有如下特点:40个引脚,8k Bytes Flash片内程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
此外,AT89S52设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不一样产品的需求。
AT89S51与AT89C51相比,外型管脚完全相同,AT89C51的HEX程序无须任何转换可直接在AT89S51运行,结果一样。AT89S比AT89C51新增了一些功能,支持在线编程和看们狗是其中主要特点。
它们之间主要区别在于以下几点:
1.引脚功能:管脚几乎相同,变化的有,在AT89S51中P1.5,P1.6,P1.7具有第二功能,即这3个引脚的第二功能组成了串行ISP编程的接口。
2.编程功能:AT89C51仅支持并行编程,而AT89S51不但支持并行编程还支持ISP在线编程。在编程电压方面,AT89C51的编程电压除正常工作的5V外,另Vpp需要12V,而AT89S51仅仅需要4-5V即可。
3.烧写次数更高:AT89S51标称烧写次数是1000次,实为1000-10000次,这样更有利开始学习者反复烧写,降低学习成本。
4.工作频率更高:AT89C51极限工作频率是24MHZ,而AT89S51最高工作频率是33MHZ,(AT89S51芯片有两中型号,支持最高工作频率分别为24MHZ和33MHZ)从而具有更快的计算速度。
5.电源范围更宽:AT89S51工作电压范围,达4-5.5V,而AT89C51在底于4.8V和高于5.3V的时侯则无法正常工作。
6.抗干扰性更强:AT89S51内部集成看门狗计时器(Watchdog Timer),而AT89C51需外接看门狗计时器电路,或者用单片机内部定时器构成软件看门狗来实现软件抗干扰。
关键字:AT89c51 AT89S51 单片机
引用地址:
AT89c51与AT89S51单片机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
STM32单片机ISP下载的方法解析
STM32支持仿真器和串口下载程序。将要介绍的内容,属于串口下载,即我们通常说的ISP下载。 手动ISP下载程序,我们已经知道了,控制BOOT0引脚实现。STM32上电,会自动检测BOOT0引脚是什么电平,如果是高电平,等待用户下载程序;如果是低电平,运行用户之前下载到单片机的程序。所以我们需要把BOOT0引脚引出,然后控制其接地或接VCC来下载程序或者运行程序。在调试过程中,我们需要不断的控制BOOT0,非常麻烦。那么,自动ISP就该出场了。 自动ISP,把BOOT0与地直接连接,那么每次上电就会运行程序,而且只要点击电脑上的“下载”按钮,就开始下载程序,下载完程序,就开始执行。实现此目的,需要借助串口握手信号DTR和R
[单片机]
51单片机寄存器详解
51单片机的特殊功能寄存器 定时器: 定时方式寄存器TMOD(地址89H); TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0。 GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 1. M1、M0:定时/计数器的工作方式 1. 工作方式0:13位定时/计数方式(8192)。 2. 工作方式1:16位定时/计数方式(65536)。 3. 工作方式2和工作方式3, 8位的定时/计数方式(256)。 2. 如果C/T为0就是用作定时器,如果C/T为1就是用作计数器。 3. 门控位GATE(GATE=0与INT0无关,GATE=1与INT0有关):
[单片机]
STM系列单片机工程新建及应用官网固件开发
STVD新建工程 1、 打开ST Visual Develop软件 2、 File-NewWorkspace—Create workspace and project 3、 点击“确定”,指令工作区名称和工作区所在路径 4、点击OK,指定工程名称,路径,编译工具链及其所在路径(COSMIC安装路径) 5、点击OK,选择器件,点击select-ok 6、工程建立完毕,点击compile,编译通过则认为工程新建成功。 利用ST官网提供的固件来加速开发 1、登录官网www.st.com,寻找固件源, 选择Products---Microcontrollers, 2、选择产品系列STM8L,进入选择详细的产品型号STM8L151K
[单片机]
基于PIC16单片机对24X24 点阵屏驱动设计
花了几天时间,弄出个小东西,虽然有很多种实现方式在网上流传了,但我却从没有试过,乘有时间,也弄出了四种方式的显示,各位帮忙看看,哪里还有不好的地方,希不吝指教。 一。原理及仿真图 此种为从右往左显示。 此中为从左往右显示 此种为从下往上显示 此种为从上往下显示 原理图说明: 1. 本实例采用微芯 PIC16F877A 单片机,此单片机适合初学者 2. 点阵采用 24X24 点,左边为行线,采用 U1-U3 三个 74LS373 地址所存芯片,复用单片机 RB 端口。 右边为列线,采用 U4-U6 三个 74LS373 地址所存芯片,复用单片机 RD 端口。 3
[单片机]
51单片机超声波测距数码管显示
超声波原理简单测距准确,应用广泛下面贴一个自己写的数码管程序,显示部分需要改,最近比赛写的我使用的是慧净开发板,共阴数码管 //超声波模块程序 //作者 : Z H //时间 2015/11/29 //Trig = P2^0 //Echo = P3^2 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9的码
[单片机]
基于Windows CE的遥控遥测警报系统的设计
系统的选择论证 目前,一般警报发放系统是基于PC机/单片机技术的半双工的点对多点天线专用遥控网。系统中控制中心由PC/工控机担任,各执行终端以单片机为核心的控制器来执行控制功能。从使用管理和建设角度看,有如下不足:基于PC机/工控机技术的控制中心单位体积大,设备成本较高,且由于承担的任务相对简单,故使用效率不高,而基于单片机技术的控制执行终端能较好地完成解码控制功能,但不能满足警报发放技术的信息交互化改进和运行管理的需求,例如由单片机完成高质量,高效率的音频编解码,录入和还原来实现信息交互化功能是一个比较棘手的问题。本文设计的目的是鉴于以上需求,采用硬软件资源丰富且可裁减的数据处理能力强大且具备一般单片机控制功能的嵌入式
[测试测量]
AVR单片机外部中断实例及下载烧录的方法
存储器锁定位(2)保护类型LB模式LB2LB1111没有使能存储器保护特性210在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进 一步编程被禁止,熔丝位被锁定。(1)300在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进一步编程及验证被禁止,锁定位和熔丝位被锁定(1)BLB0模式BLBO2BLB01111SPM 和LPM 对应用区的访问没有限制210不允许SPM 对应用区进行写操作300不允许SPM指令对应用区进行写操作,也不允许运行于Boot Loader 区的LPM指令从应用区读取数据。 若中断向量位于Boot Loader 区,那么执行应用区代码时中断是禁止的。401不允许运行于Boot
[单片机]
基于8031单片机的晶闸管触发电路设计
本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。 在电力拖动系统、电炉控制系统中现已大量采用可控硅(晶闸管)元件作为可调电源向电动机或电炉供电,这种由晶闸管组成的控制系统,主要是利用改变可控硅的控制角θ来调节供电电压。 1 硬件组成及原理 系统硬件组成如图1,只须在8031最小系统上加一块16位的定时/计数器8253和晶振电路,另加一块带一个14位定时/计数器的可编程RAM/IO扩展器8155,即可组成单片机的系统线路。 1.1 θ角定时 控制角θ是滞后
[单片机]
