串行数据转换成并行数据
发布者:黑白之间最新更新时间:2016-09-24 来源: eefocus关键字:串行数据  并行数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C代码:
#include    // 包含头文件
sbit HC164_data = P3^0;  // 端口引脚定义。,数据输出端,
sbit HC164_CLK = P3^1;  //时钟输出端
// 延时函数
void delay(void)
  unsigned int i,j;
 for(i=0;i<1000;i++)
   for(j = 0;j < 500;j++);
// 主函数
void main(void)
 unsigned char i;
 P3 = 0x00;
 for(i = 0;i < 8;i++)   //
    HC164_data = 1 << i;    // 数据串行输出,一次移动一位
    HC164_CLK = 1;     //  数据在上升沿期间输出
    HC164_CLK = 0;     //
    delay();
 while(1)
仿真原理图:
串行数据转换成并行数据 - 楚人 - 楚人
关键字:串行数据  并行数据 引用地址:串行数据转换成并行数据
上一篇:74LS148扩展中断
下一篇:8x8 LED 矩阵显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
编写单片机串行通信的数据发送程序
请编制串行通信的数据发送程序,发送片内RAM50H~5FH的16B数据,串行接口设定为方式2,采用偶校验方式。设晶振频率为6MHz。 解:查询方式发送程序如下 MOV SCON,#8OH M OV PCON,#80H MOV R0,#50H MOV R7,#16H LOOP: MOV A,@R0 MOV C,P MOV TB8,C MOV SBUF,A JNB T1,$ CLR T1 INC R0 DJNZ R7,LOOP RET
[单片机]
可以处理6.4Gbps以上数据率的创新型串行总线测试方法
在高端运算(先进的微处理器)和消费电子(图形和游戏芯片组)设备中采用的半导体器件一般通过高速串行总线接口提供高达6.4Gbps的数据率,例如PCI Express 和 HyperTransport。根据2005年的国际半导体发展路线图(ITRS),到2010年,10Gbps以及更高速率的接口将被广泛采用。而业界一些专家预测在10年内,数据率将高达20Gbps,因此一些基本方法必须改变。远端环回是一种极具成本效益的创新技术。通过有效地帮助半导体厂商降低测试成本并缩短新一代半导体的开发周期,远端环回必将加速上述发展趋势。 目前高性能集成电路方面正在发生的架构改变将影响半导体产品的方方面面,包括从设计到终测和封装。这一变化背后的驱动因
[测试测量]
可以处理6.4Gbps以上<font color='red'>数据</font>率的创新型<font color='red'>串行</font>总线测试方法
PC与单片机的串行通信及数据处理
  引言   Matlab是由美国Mathworks公司开发的面向理论分析研究、工程计算数据处理和缓图的一套具有强大功能的软件系统。其中Matlab语言是一种以矩阵为基本运算单元的解释执行的高级语言,编程简例,只要几条语句就能实现诸如FFT变换、FIR/IIR滤波等数据分析处理,易于掌握。从Matlab6.0版本开始,Mathworks公司在软件中增加了设备控制箱(instrument control toolbox),提供了对RS-232/RS-485通信标准的串口通信的正式支持。利用该工具箱的serial类及instrcallback()回调函数,能可靠地进行实时串地通信。为此,笔者充分结合单片机和Matlab的优点,基于事
[单片机]
基于增强并行口EPP的便携式高速数据采集系统
    摘要: 针对基于EPP协议的并行端口设备开发的特点与趋势,开发了由A/D转换器AD1671和FIFO存储器ID7202构成的1.25MHz、12Bit的高速数据采集系统,并通过IDT7202与EPP的接口电路实现了采集数据的高速回传。介绍了EPP协议和该采集系统工作原理。     关键词: 增强并行口(EPP)  先进先出存储器(FIFO)  A/D转换器AD1671     利用传统的标准并行口(SPP)或RS232进行数据传输,其速度和灵活性受到很大限制。而增强型并行端口EPP(Enhanced Parallel Port)不但与SPP兼容,而且其最高传输速率可
[应用]
高速串行数据链路自动化一致性测试研究
引言 每一位从286时代就开始接触PC的朋友一定能深刻体会到计算机技术飞跃进步给我们的生活和工作带来的便利性,这些技术进步主要体现在CPU的主频越来越高,存储器容量越来越大,以及芯片与芯片、模块与模块、系统与系统之间互连总线的数据传输率也越来越快。图1描述了一块典型的计算机主板,其上运转的总线类型可能包括以太网、USB、PCIExpress、SAS、HDMI、SATA、FBDIMM和UWB等。这些总线结构的共同点是:①都是串行数据链路,发送和接收采用两对差分信号线传输,没有单独的时钟线,数据格式已包含了时钟;②数据传输速率非常高,能达到Gb/s甚至10Gb/s速率级别以上,因而串行数据也是设计中必须重点考虑的问题;③同一总线上的多
[测试测量]
高速<font color='red'>串行</font><font color='red'>数据</font>链路自动化一致性测试研究
泰克为串行数据链路分析提供更多解决方案
适用于DSA70000系列示波器的新SDLA软件提供了均衡和信道仿真功能,是下一代串行标准系统设计的理想解决方案。 泰克公司日前宣布,为DSA70000实时示波器系列推出新的串行数据链路分析(SDLA)软件,从发射机到接收机,全面测试高速串行数据设计,如SATA 6 Gb/s、SuperSpeed USB、6 Gb/s SAS和PCI-Express 3.0。泰克在DSA8200采样示波器上就有为精密硅片设计提供链路分析和S参数工具,新推出的SDLA软件正是建立在这样的基础上。有了SDLA软件,工程师现在可以使用实时示波器,在运行速率高达8 Gb/s的系统上开发符合标准的高速串行设计。 对于高速串行数据技术,
[测试测量]
数据终端设备与无线通信模块之间串行通信链路复用协议(TS27.010)在嵌入式系统上的开发
摘要:介绍3GPP提出的一种终端设备和移动台串行通信的复用协议及嵌入式Linux系统下串行通信模块的结构和功能划分,在此基础上,提出一种实现这一复用协议的方案。目前,这一设计方案已经开发成功并广泛应用于所开发的车载移动终端产品中。 关键词:TS27.010 串行链路复用 GPRS移动终端 嵌入式Linux 随着移动通信技术的迅速发展,具备无线通信功能的移动终端也迅速发展起来。这些移动终端支持普通的话音、短消息等业务,随着GPRS网络覆盖的迅速扩大,越来越多的手持/车载移动终端也开始支持GPRS上网业务。如何在一个终端设备上整合这些业务,这是许多移动终端设备开发者面对的问题。笔者在开发一款车载移动终端过程中,采用了3GPP的TS
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
