推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
Keil(MDK-ARM)系列教程(六)_Configuration(Ⅱ)
Ⅰ、写在前面 本文接着上一篇文章“Configuration(Ⅰ)”进行讲述Configuration后面三项Shortcut Keys快捷键、Text Completion代码完形、Other其他的内容。 Shortcut Keys快捷键:Keil软件里面所有快捷键都可以在Configuration配置中查看的到,也可以自定义快捷键。 Text Completion代码完形:包含代码自动完成、代码模板、语法错误检测等。 Other其他:这个选项不常用,包含UVSOCK (TCP/IP)设置、打开软件设置等。 阅读本文之前建议先阅读上一篇文章: Keil(MDK-ARM)系列教程(五)_Configuratio
[单片机]
STM32单片机在KIEL4配置开发中的设置
开发环境:KIEL4,芯片STM32F103VCT6。函数库VC3.5 1.配置开发环境。 2.Option for Target,主要是C/C++和debug两个部分设置。 3.变量和函数名自动补全以及中文乱码设置。 4.逻辑分析仪。信号不存在或者不能出图形。
[单片机]
STC单片机双串口使用设置与例程
在用STC_60s2单片机进行双串口同时收发时,要注意一些容易配置错误的地方。AUXR寄存器有很多功能。在对其中的位置位和复位时,很可能在不同的地方多次进行,应该使用AUXR |= bitx 和AUXR &=~bitx 语句进行对某一位的置位和复位。这样就不会影响其他功能位了。 附上程序: #include STC12C5A60S2.h //sfr AUXR = 0x8E; #define uchar unsigned char// #define uint unsigned int // #define BUADRATE 38400 #define FOSC 24000000 #
[单片机]
Keil C51重定向printf到串口
概述 进行C/C++开发的时候我们都会需要打印调试信息,打印调试信息时我们习惯使用printf函数,但是在Keil C51环境下,由于我们的程序是下载到单片机里,使用printf函数时不能直接打印到串口上,这个时候就需要我们对printf函数输出重定向。 重定向 重定向printf很简单,我们知道,printf函数是调用putchar实现字符数据传送的。我们只要 重写putchar函数 ,就可以对printf进输出重定向。 代码清单 下面是自己在Keil 5环境下,使用单片机STC12测试printf重定向功能的代码清单 #include STC12C5A60S2.H #include stdio.h //UART1 初
[单片机]
【C51自学笔记】闪烁灯+流水灯(四种方法) + 74HC573芯片+keil4软件仿真(debug)
AT89S52: P0:不含上拉电阻,需要外接 P1,P2,P3:内部含上拉电阻 左下方是个晶振 51单片机的复位是高电平复位(默认是高电平输出)-如何复位:赋予高电平脉冲 复位的接入方法 如何复位详解:RST含高电平脉冲 复位键断开:RST是低电平(接地) 复位键闭合:闭合回路上,RST获得高电平,计算V(rst) = 4.7 v 为高电平 搭建最小系统: 接入晶振 接入RST 接入上拉电阻并为上拉电阻提供VCC EA接入VCC(代表使用片内存储器) 接入0(代表使用片外存储器) 解释573芯片: OE上加-:低电平有效,高电平无效。 Z:高组态,既不是高,也不是低。接什么平是什么平,相当
[单片机]
如何设置安全的锂电池保护电路
据统计,锂离子电池的全球需求已达13亿只,并随着应用领域的不断扩展,这一数据在逐年递增。随着锂离子电池在各个行业用量的迅速激增,电池的安全性能也日益突出,不仅要求锂离子电池具有优异的充、放电性能,还要求具有更高的安全性能。那么如何设置安全的锂电池保护电路,是目前大家最关心的问题了。 目前锂电池起火爆炸层出不穷,有什么措施可以避免和杜绝吗?而事实上,笔记本电池爆炸,不仅同其中所用的锂电池电芯的生产工艺有关,也同电池内封装的电池保护板、笔记本电脑的充放电管理电路以及笔记本的散热设计有关。笔记本电脑不合理的散热设计和充放电管理,将使电池电芯过热,从而大大增加了电芯的活性,同时增加了爆炸、燃烧的几率。 原理及安全设置方法 1、锂
[电源管理]
keil中error: #70: incomplete type is not allowed——已解决!
今天改写程序,,在b.c文件中需要引入一个a.c中的结构体变量,,我在b.c中直接extern 这个结构体,,结果编译时报错error: #70: incomplete type is not allowed最后上网查找才知道结构体不能这样引入。。 正确的引入方法是; 1.在a.h中声明这个结构体,,(结构体实体要在.h文件中) 2.在a.c中定义这个结构体类型的变量。(也可以在a.h中定义结构体变量) 3.在b.c中ertern引入这个结构体变量 当ertern一个数组时如果不定义数组大小是也会出现error: #70: incomplete type is not allowed这个错误。。 正确引入数
[单片机]
Keil C51 总线外设操作问题的深入分析
阅读了《单片机与嵌入式系统应用》2005年第10期杂志《经验交流》栏目的一篇文章《Keil C5l对同一端口的连续读取方法》(原文)后,笔者认为该文并未就此问题进行深入准确的分析。文章中提到的两种解决方法并不直接和简单。笔者认为这并非是Keil C51中不能处理对一个端口进行连续读写的问题,而是对Keil C51的使用不够熟悉和设计不够细致的问题,因此特撰写本文。
本文中对原文提到的问题,提出了三种不同于原文的解决方法。每种方法都比原文中提到的方法更直接和简单,设计也更规范。(无意批评,请原文作者见谅)
1 问题回顾和分析
原文中提到:在实际工作中遇到对同一端口反复连续读取,Keil C5l编译并未达到预期的结果。原文作
[单片机]
