STM32之RCC
发布者:代码律动最新更新时间:2016-09-27 来源: eefocus关键字:STM32  RCC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32 RCC复位与时钟配置,我首先忽略掉复位,首先学习时钟配置,复位以后用到再学习
STM32有多个时钟源,分别是
HSI:上电默认启动,因精度不高所以先不采用,以后如果需要再使用
HSE:外部高速时钟,系统时钟一般采用它,经过PLL倍频作为系统同时钟
LSE:外部低速时钟,一般专门用于RTC,等到RTC模块时再使用
LSI:内部低速时钟,精度不高,一般用于IWDGCLK
时钟系统框图如下:
STM32中各个模块都有自己的时钟,当使用相应的模块时首先记得把此模块时钟开启
本次学习使用标准固件库3.3.0
好了,看明白上图咱就开始吧:
void RCC_Configuration(void)
         ErrorStatus HSEStartUpStatus;
         //SystemInit();                                                    //完全可以使用此函数配置,但是为了学习咱先不用
         RCC_DeInit();                                                      //复位RCC模块的寄存器,复位成缺省值
         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                           //开启HSE时钟,咱是用HSE的时钟作为PLL的时钟源
         HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //获取HSE启动状态
         if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                      //如果HSE启动成功
                  FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);          //开启FLASH的预取功能
                  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);      //FLASH延迟2个周期(这里我也不明白,先用吧)
                 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        //配置HCLK,PCLK2,PCLK1,PLL
                 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
                 RCC_PLLCmd(ENABLE);                              //启动PLL
                 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET)
                 {}                                                              //等待PLL启动完成
                 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);  //配置系统时钟
                 while(RCC_GetSYSCLKSource() !=0x80)          //检查是否将HSE 9倍频后作为系统时钟
 设置时钟流程:
1.将RCC寄存器重新设置为默认值        RCC_DeInit
2.打开外部高速时钟晶振HSE              RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.等待外部高速时钟晶振工作              HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4.设置AHB时钟                                RCC_HCLKConfig;
5.设置高速APB2时钟                         RCC_PCLK2Config;
6.设置低速速APB1时钟                      RCC_PCLK1Config
7.设置PLL                                       RCC_PLLConfig
8.打开PLL                                       RCC_PLLCmd(ENABLE);
9.等待PLL工作                      while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10.设置系统时钟                              RCC_SYSCLKConfig
11.判断是否PLL是系统时钟               while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12.打开要使用的外设时钟                  RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
至此我们就将STM32的系统时钟配置好了,系统时钟72MHz,APH 72MHz,APB2 72MHz,APB1 32MHz,USB 48MHz
其他至于ADC什么的先用不管,用到时再设置,本次只是大体先熟悉下STM32的时钟配置流程,便于以后程序的编写
关键字:STM32  RCC 引用地址:STM32之RCC
上一篇:STM32 UART的使用过程
下一篇:单片机串口处理获得的经验(stm32)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
stm32定时器输入捕获pwm
花了两天时间终于把stm32f103的定时器输入捕获弄懂了,这里以TIM3的通道ch1为例,要实现输入捕获需要配置一下寄存器,TIMx_ARR,TIMx_PSC,TIMx_CCMR1,TIMx_CCER,TIMx_DIER,TIMx_CR1,TIMx_CCR1.这里抓取了一些收据手册中寄存器描述的图 下面一一介绍: TIMx_ARR寄存器为自动重装载的值 TIMx_CR1这里了只要用到它的第0位即使能位。 TIMx_CCMR可以配置对应通道映射到那个IC,TI。 这里我们是第一通道故只需配置低8位,cc1s为配置ch1映射到那个TI,IC1PSC为配置是否分频,1c1f为配置是否滤波。 TIMx_psc寄存器 T
[单片机]
STM32总线架构讲解
01前文 本文主要进行学习总结,为他人提供参考和学习,也为了记录自己的学习知识进行总结,并且望有错误之处,请各位技术大佬们提出修正,互相进步,也便认识自己的不足之处,查漏补缺。 02前情提要 在说总线架构之前,要了解一些知识点,AMBA是什么、总线、矩阵的作用,了解了这些才能明白总线为何这样走,为何要有矩阵。 1、AMBA AMBA是ARM公司提出的一种开放性的SoC总线标准,现在已经广泛的应用于RISC的内核上了。 定义了一种多总线系统,包括系统总线和等级稍低的外设总线。 利用AMBA定义的一款总线架构: AHB (Advanced High-performance Bus) 高级高性能总线 ASB (Advanced Sy
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>总线架构讲解
基于STM32从零写操作系统系列---使用C语言
目的 C语言,相对于汇编有更好的可读性,便于维护等优点。下面实验将使用C语言实现点亮LED灯。C语言与硬件是紧密连在一起的,结合芯片中的flash和sram,简单了解C语言。 要求 1.有一定的C语言基础 2.了解编译链接脚本 3.了解stm32F103的硬件结构 实验源代码在这下载,代码中有详细注释! 分析 1.首先了解硬件,如图 FLASH,就是存放.bin文件的地方。SRAM,用于存放程序的堆栈,全局变量。 2.了解链接脚本,如图: MEMORY,用于定义存储器范围。 AT rom,表示将对应的SECTION放置到rom中,即Flash中。 _data_start / _data_end,用
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>从零写操作系统系列---使用C语言
STM32使用之GPIO
//********************************************************************** //*********************************************************************** /*********************************************************************** main文件,GPIO操作,完成最简单的IO操作实验,就是控制LED灯 4个LED分别对应PC的6、7、8、9引脚。4个LED流水显示 *******************************
[单片机]
stm32专题三十六:MDK编译过程和文件类型(一)
MDK编译过程和文件类型 1 编译过程 (1)编译:MDK 软件使用的编译器是 armcc 和 armasm,它们根据每个 c / c++和汇编源文件编译成对应的以“.o”为后缀名的对 象文件(Object Code,也称目标文件),其内容主要是从源文件编译得到的机器码,包含了代码、数据以及调试使用的信息; 编译器: .o文件(每个.c文件,编译完都会生成.o目标文件): (2)链接:链接器 armlink 把各个.o 文件及库文件链接成一个映像文件 “.axf” (MDK)或 “.elf”(IAR) ; (3)对链接器生成的 elf 映像文件利用格式转换器fromelf 转换成“.bin”或“.hex”
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题三十六:MDK编译过程和文件类型(一)
STM32中的位带(bit-band)操作
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能 //具体实现思想,参考 CM3权威指南 第五章(87页~92页). //IO口操作宏定义 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF) 5)+(bitnum 2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) //IO口地址映射 #define GPIOA_ODR_Addr
[单片机]
STM32学习笔记——AFIO时钟的配置问题
最近在写程序时发现设置外部中断出了问题,之前的程序好好的怎么就不能用了呢?经过了一晚上的折腾发现问题出在AFIO时钟的配置上,我没有使能AFIO时钟。 什么时候要开启AFIO呢?参考手册: 说的很明白,操作AFIO的三类寄存器时需要开启: 1.事件控制寄存器(AFIO_EVCR) 2.复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR) 3.外部中断配置寄存器x(AFIO_EXTICRx) 这三类其实是AFIO的全部寄存器, AFIO_EVCR是事件相关的,AFIO_MAPR是与重映射和调试I/O相关的,AFIO_EXTICRx是与外部中断相关的。因此管脚重映射和调试I/O配置、外部中断、事件时需开启AFIO。 再回
[单片机]
stm32指令集合不区分大小写
单片机中接收到奥串口的指令一般为字符串,如果使用strncmp比较是否为我们的指令集中的指令,则不能区分大小写,这里可以使用strcasecmp( )函数和strncasecmp( )函数,来对接收到的字符串指令进行接收比较,并且可以不区分大小写,包含头文件include“stdio.h” 下面对strcasecmp( )函数和strncasecmp( )函数的原型以及应用进行介绍: strcasecmp( )函数说明: strcasecmp()用来比较参数s1和s2字符串,比较时会自动忽略大小写的差异。 返回值 若参数s1和s2字符串相同则返回0。s1长度大于s2长度则返回大于0 的值,s1 长度若小于s2 长度则返回小
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
