推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
#51单片机#RS-485通信的功能和特点
RS-485通信常用于工业控制、电力通信和智能仪表等领域。 该通信方式主要具备以下5种能力: ①适应复杂施工现场 ②抗电磁干扰 ③联网 ④较远的传输距离 ⑤允许多个收发设备连接到同一总线 RS-485具备以下特点: ❶采用差分信号。可抑制共模干扰。RS-485采用2条通信线,通常用A和B或D+和D-来表示。逻辑‘1’,表示为两线间电压差为+(0.26)V,逻辑‘0’,表示为两线间电压差为-(0.26)V。这是一种典型的差分通信。 ❷通信速率快。最大传输速率达10Mb/s以上。 ❸采用平衡驱动器和差分接收器的内部物理结构组合。增强了抗干扰能力。 ❹传输距离远。最远可达1200m。ps:传输
[单片机]
单片机硬件抗干扰经验
步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机(简称VR)、永磁式步进电机(简称PM)和混合式步进电机(简称HB)。 步进电机区别于其他控制电机的最大特点是,它是通过输入脉冲信号来进行控制的,即电机的总转动角度由输入脉冲数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。 步进电机的驱动电路根据控制信号工作,控制信号由单片机产生。其基本原理作用如下: (1)控制换相顺序 通电换相这一过程称为脉冲分配。例如:三相步进电机的三拍工作方式,其各相通电顺序为A-B-C-D,通电控制脉冲必须严格按照这一顺序分别控制A,B,C,D相的通断。 (2)
[单片机]
用单片机S3C44BOX控制红外线通信接口电路设计
0 前言 热误差是数控机床的最大误差源,数控机床的温度测试为机床热误差的补偿提供依据。传统的测温方案是将模拟信号通过电缆远距离传输至数据采集卡进行A/D转换并处理,实用中必须解决长线传输和模拟量 传感器 布线等问题。本文介绍了一种新型的设计方案,控制器采用SAMSUNG公司的32位ARM 微控制器 S3C44BOX,温度 传感器 采用单总线数字温度 传感器 DS18B20。采用数字温度 传感器 即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于 传感器 在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度 传感器
[单片机]
PIC单片机程序设计方法和的基本格式
为了快速掌握P IC 单片机 源程序的基本结构,这里给出一个典型的程序结构框架。建立源程序时首先用伪指令TITLE提供程序的标题,接着给出整个程序的总说明,并用列表伪指令LIST指定所用单片机型号和文件输出格式,再利用INCLUDE伪指令读入MPASM中提供的定义文件如《P16F84?INC》,然后对片内常用资源进行定义,再给出一般程序的基本结构框架。现举例如下。 TITLE“This is……”;程序标题 ;程序说明 LIST P=16F84,F=1NHX8M ; include -config_RC_Qsc &_WDT_0FF… ;资源定义和变量定义 STATUS EQU 03 FSR
[单片机]
32位内核与基于微控制器存储架构的集成
32 位 MCU 性能差异 微控制器(MCU)领域如今仍由 8 位和 16 位器件控制,但随着更高性能的 32 位处理器开始在 MCU 市场创造巨大收益,在系统设计方面,芯片架构师面临着 PC 设计人员早在十年前便遇到的挑战。尽管新内核在速度和性能方面都在不断提高,一些关键支持技术却没有跟上发展的步伐,从而导致了严重的性能瓶颈。 很多 MCU 完全依赖于两种类型的内部存储器件。适量的 SRAM 可提供数据存储所需的空间,而 NOR 闪存可提供指令及固定数据的空间。 在新 32 位内核的尺寸和运行速度方面,嵌入式 SRAM 技术正在保持同步。成熟的 SRAM 技术在 100MHz 的运行范围更易于实现。对
[单片机]
基于51单片机的nrf24l01无线的接受和发射程序
通过灯的闪烁来判断数据的接受和发射 有接收端和发射段的程序 如果24L01用reg51那么两个设备都要用reg51,如果用reg52就都得用reg52! PC通过串口发送给单片机命令 ,单片机把命令通过24L01无线发送给另一个单片机,另一个单片机控制灯LED1,LED2,LED3,LED4闪烁。 无线发射程序: #include 2401.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //1//sbit KEY1=P0^0; //发送按键 //1//sbit KEY2=P0^1; //1//sbit KEY3=P0^2; /
[单片机]
瑞萨与首钢拆伙拟出清MCU合资公司持股
全球微控制器(MCU)龙头厂瑞萨电子(Renesas Electronics Corp.)27日发布新闻稿宣布,计划出清中国大陆半导体元件合资公司「首钢日电电子有限公司」持股。首钢日电电子为瑞萨和大陆钢铁大厂首钢总公司于1991年12月31日设立的合资企业,瑞萨、首钢的持股比重分别为50.3%、49.7%,瑞萨并计划于今(30)日和首钢缔结股权转让契约、于今年11月将首钢日电电子的持股全数出售给首钢。 首钢日电电子主要负责使用于空调等家电的MCU组装生产,惟因当前产能利用率低迷,故2012年营收仅100亿日圆,较2011年大减36%,净损额为1亿日圆(2011年为纯益1亿日圆)。瑞萨出清首钢日电电子持股之后,其位于海外的组装
[手机便携]
在MOTOROLAA68K系列MCU上移植μC/OS-II
以下介绍如何将μC/OS-II移植到MOTOROLA MC68K系列CPU上。
一、MC68K CPU简介
MC68K及68020、68040等的著名的MOTOROLA32位微处理器,和与之兼容的68K、CPU32、CPU32+等CPU扩充定时处理单元TPU、队列串行模块QSM、系统控制模块和RAM等组成MC683xx系列单片机。
CPU32内部有8个32位通用数据寄存器,8个32位通用地址寄存器。8个通用数据寄存器可作为累加器使用,也可看成C语言中各种类型的变量;8个通用地址寄存器,可作为变址寄存器使用,也可看成C语言中的指针型变量。CPU32有独立的用户堆栈指针和系统堆栈指针,可区分程序区、数据区、系统区、
[嵌入式]
