STM32 的GPIO使用
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2016-10-04 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正式开始学STM32,就同C51一样流水灯开始了..........
启用一个GPIO 口 的流程:(片子已近跑起来了)
设时钟---写配置文件---调用初始化函数
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//
3.1.1      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B |C,ENABLE):使能APB2总线外设时钟
3.1.2      RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位
 GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
//gpio A组中的 哪些引脚 什么模式 速度
typedefstruct
  uint16_t GPIO_Pin;
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
typedef enum
  GPIO_Speed_10MHz = 1,
  GPIO_Speed_2MHz,
  GPIO_Speed_50MHz
}GPIOSpeed_TypeDef;
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN =0x0,   //模拟输入
  GPIO_Mode_IN_FLOATING =0x04, //浮空输入
  GPIO_Mode_IPD =0x28,   //下拉输入
  GPIO_Mode_IPU =0x48,   //上拉输入
  GPIO_Mode_Out_OD =0x14,  //开漏输出
  GPIO_Mode_Out_PP =0x10,  //推挽输出
  GPIO_Mode_AF_OD =0x1C,  //开漏复用功能
  GPIO_Mode_AF_PP =0x18  //推挽复用功能
}GPIOMode_TypeDef;
库写的相当严谨 使用了枚举,也可见IO 的功能之多性能之强~!
 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化IO口 配置结束。
#defineLED1_ON  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)
#define LED1_OFF GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)
GPIO_ResetBits 就是低电平0  GPIO_SetBits 就是高电平 1
注意我这 是开漏。
手册中
开漏模式:输出寄存器上的’0’激活N-MOS,而输出寄存器上的’1’将端口置于高阻状态(P-MOS从不被激活)。
推挽模式:输出寄存器上的’0’激活N-MOS,而输出寄存器上的’1’将激活P-MOS。
STM32 的GPIO使用 - java - stm32学习日志
牛人说
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件。
                    输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻 ,输出0。
                    输出 1 时,N-MOS 高阻,P-MOS 导通,输出1(不需要外部上拉电路)。
>>开漏输出:输出端相当于三极管的集电极.要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
                    输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。
                     输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。
1.1        I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。比如:
1.1.1      对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
1.1.2      对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
1.1.3      对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
1.4        所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
1.5        GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁
关键字:STM32  GPIO 引用地址:STM32 的GPIO使用
上一篇:STM32--SYSTICK超简易定时器
下一篇:STM32中USART的DMA 实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
stm32之TIM-高级定时器应用实例一(详细)
硬件:stm32f103c8t6 开发工具:Keil uVision4 下载调试工具:ARM仿真器 如果第一次接触定时器,可以先看基本定时器。本篇内容较多,如果想直接动手操作,可以跳到后面的实验代码。 stm32标准库对定时器外设建立了4个初始化结构体,定时器分为基本定时器、通用定时器、高级定时器,针对不用的定时器要使用不同初始化结构体。下面是4个初始化结构体的适用分类: TIM_TimeBaseInitTypeDef (基本定时器、通用定时器、高级定时器) TIM_OCInitTypeDef (通用定时器、高级定时器) TIM_ICInitTypeDef (通用定时器、高级定时器
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之TIM-高级定时器应用实例一(详细)
IAR FOR STM8 学习笔记 固件库 GPIO
经过一番挣扎,还是决定使用官方的固件库了。。 从网上下一个STM8S的固件库,记得是FOR IAR的。 找到里面的IAR模板就可以开始用了。 这些都是直接写好的库函数,可以直接调用,但首先得先读懂,先了解些必备知识。 STM8的寄存器的地址 在STM8中,与某个外围设备有关的寄存器在地址上都是顺序排列的;比如与GPIO有关的寄存器有ODR、IDR、DDR、CR1、CR2,与PA口有关的这五个寄存器就被安排在了0x00 5000~0x00 5004这5个地址空间中,它们有一个0x005000的基地址,分别偏移0,1,2,3,4。 ”stm8s.h 中与GPIO有关的定义,以及固件库中访问外围设备寄存器的方法
[单片机]
IAR FOR STM8 学习笔记 固件库 <font color='red'>GPIO</font>
基于STM32的MDK程序启动
;//HeapSize(inBytes) 0x0-0xFFFFFFFF:8 ;// Heap_SizeEQU0x00000020;//定义堆空间大小 AREAHEAP,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3;//定义一个数据段,8字节对齐 __heap_base Heap_MemSPACEHeap_Size;//保留Heap_Size的堆空间 __heap_limit;//标号,代表堆末尾地址,后面有用 PRESERVE8;//指示编译器8字节对齐 THUMB;//指示编译器为THUMB指令 ;VectorTableMappedtoAddress0atReset AREARESET,DATA,READONLY;//
[单片机]
STM32初学笔记3之外部中断
学习的第三部分,我选择了外部中断,因为个人觉得除了时序问题,我们应用的最多的就要数中断了,当然还有一个定时器还没学,呵呵,只能往后放一下了。当然,我不打算花太多时间去搞GPIO,所以就自己看了一下手册,能用就行了。 反正学习这些东西还是根据个人的习惯吧,我学习主要也就是参考ST给的示例程序,反正还是很有用的。今天花了差不多两个小时的时间根据EXTI的示例程序自己编写了一个程序,最后在ALIENTEK上面运行成功,下面将示例代码展示如下: 笔者将跟硬件平台有关的配置放在一个板级支持包的源文件里面,具体请查看: 板级支持包的应用 一文。 一、GPIO的配置 二、嵌入向量中断控制器配置 三、中断服务程序 说
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>初学笔记3之外部中断
STM32输出比较模式输出不动频率的脉冲
//以下为TIM配置程序 void TIM1_PWM_INIT(void) //TIM1配置PWM输出参数 { u32 temp_fre,temp_duty; TempC = 60; //设置频率初始值 TempD = 4; //设置初始占空比1 / 2 temp_fre = (1000000 / TempC) - 1; temp_duty = ((temp_fre + 1) / TempD); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode
[单片机]
stm32跑马灯——寄存器和位操作
寄存器版: GPIO基础: 每组io口有7个寄存器。也就是7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。 硬件连接: 例如: 由上图1可知:要使用到LED0和LED1,他们的IO口分别为PB5和PE5 由上图2可知:要使用到LED0和LED1,他们的IO口分别为PA8和PD2 GPIO的输出模式为推挽输出。 代码: 使能IO口时钟:配置寄存器RCC APB2ENR. 初始化IO口模式:配置寄存器GPIOx CRH/CRL 操作IO口,输出高低电平:配置寄存器GPIOX_ODR或者BSRR/BRR. 这里采用上图1的的原理图: led.h: #ifndef __LED_H //避免重复引用 #d
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>跑马灯——寄存器和位操作
聊聊一个STM32中断处理问题
先看一段代码: while(1) { if(EXTI_Sign==1) { HAL_Delay(Period); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn); EXTI_Sign=0; 。。。。。。 } } 有人使用STM32G0系列的芯片开发产品,有段功能测试验证代码如上所示,相同的函数必须调用2次才能正常运行,调用2次倒也罢了,关键是必须!颇为纳闷。 这里开启了PA3的外部中断功能,上下沿均可触发。PA3接收外来报警信号,类似于烟感报警器。报警信号是一串脉冲信号,报警信号过来时存在多次
[单片机]
聊聊一个<font color='red'>STM32</font>中断处理问题
SPI接口说明及原理
1简介 SPI:Serial Peripheral Interface,是串行外设接口。 SPI是由摩托罗拉于 1985 年前后开发,是一种适用于短距离、设备到设备通信的同步串行接口。 从那时起,这种接口就已成为许多半导体制造商,特别是微控制器(MCU)和微处理器(MPU)采用的事实标准。 2SPI接口 SPI总线是一种4线总线,通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以。 MOSI:Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入; MISO:Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出; SCLK:Serial Clock,时
[单片机]
SPI接口说明及原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
