STM32 _I _0 _IO volatile const
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2016-10-05 来源: eefocus关键字:STM32  _IO  volatile  const 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
__I、 __O 、__IO是什么意思?
这是ST库里面的宏定义,定义如下:
#define     __I       volatile const        /*!< defines 'read only' permissions      */
#define     __O       volatile                  /*!< defines 'write only' permissions     */
#define     __IO      volatile                  /*!< defines 'read / write' permissions   */
显然,这三个宏定义都是用来替换成 volatile 和 const 的,所以我们先要了解 这两个关键字的作用:
volatile
简单的说,就是不让编译器进行优化,即每次读取或者修改值的时候,都必须重新从内存或者寄存器中读取或者修改。
    一般说来,volatile用在如下的几个地方:
    1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
    2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
    3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。搞嵌入式的家伙们经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所有这些都要求用到 volatile变量。不懂得volatile的内容将会带来灾难。假设被面试者正确地回答了这是问题(嗯,怀疑是否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
    1)一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
    2); 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
    3); 下面的函数有什么错误:
int square(volatile int *ptr)
    return *ptr * *ptr;
    1)是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
    2); 是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
    3) 这段代码有点变态。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
    int a,b;
    a = *ptr;
    b = *ptr;
    return a * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
long square(volatile int *ptr)
    int a;
    a = *ptr;
    return a * a;
const
    只读变量,即变量保存在只读静态存储区。编译时,如何尝试修改只读变量,则编译器提示出错,就能防止误修改。
    const与define
   两者都可以用来定义常量,但是const定义时,定义了常量的类型,所以更精确一些(其实const定义的是只读变量,而不是常量)。#define只是简单的文本替换,除了可以定义常量外,还可以用来定义一些简单的函数,有点类似内置函数。const和define定义的常量可以放在头文件里面。(小注:可以多次声明,但只能定义一次)
    const与指针
int me;
const int * p1=&me;           //p1可变,*p1不可变             const 修饰的是 *p1,即*p1不可变
int * const p2=&me;           //p2不可变,*p2可变             const 修饰的是 p2,即p2不可变
const int *const p3=&me;   //p3不可变,*p3也不可变       前一个const 修饰的是 *p3,后一个const 修饰的是p3,两者都不可变
前面介绍了 volatile 和 const 的用法,不知道大家了解了没?了解了后,下面的讲解就更加容易了:
__I :输入口。既然是输入,那么寄存器的值就随时会外部修改,那就不能进行优化,每次都要重新从寄存器中读取。也不能写,即只读,不然就不是输入而是输出了。
__O :输出口,也不能进行优化,不然你连续两次输出相同值,编译器认为没改变,就忽略了后面那一次输出,假如外部在两次输出中间修改了值,那就影响输出
__IO:输入输出口,同上
为什么加下划线?
原因是:避免命名冲突
一般宏定义都是大写,但因为这里的字母比较少,所以再添加下划线来区分。这样一般都可以避免命名冲突问题,因为很少人这样命名,这样命名的人肯定知道这些是有什么用的。
经常写大工程时,都会发现老是命名冲突,要不是全局变量冲突,要不就是宏定义冲突,所以我们要尽量避免这些问题,不然出问题了都不知道问题在哪里。
volatile一般用在以下三个方面:
1、中断标志位
2、多线程共享的变量
3、状态寄存器
来自ouravr野火M3
关键字:STM32  _IO  volatile  const 引用地址:STM32 _I _0 _IO volatile const
上一篇:FreeModbus 移植于STM32 实现Modbus RTU通信
下一篇:STM32 CRC ST库3.0.0
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
STM32——EEPROM
一、I2C接口读写EEPROM(AT24C02) ——主模式,分别用作主发送器和主接收器。通过查询事件的方式来确保正常通信。 1、I2C接口初始化 与其他对GPIO 复用的外设一样,它先调用了用户函数I2C_GPIO_Confi g() 配置好 I 2 C 所用的 I/O端口,然后再调用用户函数 I2C_Mode_Confi gu() 设置 I 2 C 的工作模式,并使能相关外设的时钟。 void I2C_EE_Init(void) { I2C_GPIO_Config(); I2C_Mode_Config(); /* 根据头文件 i2c_ee. 14 h 中的定义来选择 EEPROM 要写入的地址 */
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>——EEPROM
STM32的瞬态运动参数存储测试系统设计
在瞬态运动参数测试中,对存储测试系统的实时性和功耗提出了更高的要求。提出了一种基于STM32的嵌入式存储测试系统的设计方案,介绍了该系统关键部分的软硬件设计,主要包括模拟信号调理、数据采集存储和USB数据回读。该系统具有实时性好、体积小、功耗低的特点,适合于恶劣环境下加速度信号的采集存储。试验结果表明,该系统工作稳定,实现了设计目标。 存储测试技术是在特殊环境下记录运动物体参数行之有效的方法,先将测试数据存入存储器,待装置回收后通过特定接口与上位机进行通信,还原数据信息。在诸多领域的测试中,对数据采集存储系统的实时性和功耗提出了更高的要求,随着半导体技术的发展,各种技术的进步使得高速度、低功耗的存储测试系统能够实现。 本系
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的瞬态运动参数存储测试系统设计
MSP430F249硬件I2C查询法读写AT24C02
/****************************************************************** ** ** File : I2C.c | Master Read Write | ** Version : 1.0 ** Description : I2C 查询法读写24C02 ** Author : LightWu ** Date : 2013-4-26
[单片机]
MSP430F249硬件<font color='red'>I</font>2C查询法读写AT24C02
初学stm32-库函数开发流水灯实现
库函数开发概述 1.库函数开发步骤及总结: 库函数总结. 2.STM32库函数本质上依旧是寄存器编程,只是为了方便应用封装成了函数。所以用户的应用程序也可以绕过库函数,直接对寄存器编程,参考博客: 寄存器开发.。 寄存器编程的代码效率最高。不过,开发难度大,查阅相关手册比较多,开发效率相对低,产品周期长,可维护性较差,可移植性、阅读性差 库函数特性则与寄存器编程相反。在一些代码要求高效率的情况下,对寄存器编程是非常必要的。同时,对寄存器的学习与操作,将非常有助于我们在出错时进行程序调试。 点灯代码实现 led.c void Led_Init(void) { //库函数初始化步骤1:定义一个xxx_InitTy
[单片机]
在线调试STM32 卡在LDR R0, = SystemInit_ExtMemCtl
程序卡在 在线调试STM32 卡在LDR R0, = SystemInit_ExtMemCtl的解决办法如下: 出现最多的情况就是设置的断点过多,可以把断点全部删除试试看,把断点设置在主函数。 在程序中使用了C库(printf),那么进入Option ---target 将 use microLib 勾选上。 硬件原因,主芯片,或者晶振有问题,更换一下就好了
[单片机]
基于STM32和SIM900A的无线通信模块设计
设计一个可以实现短信收发与数据无线传输的模块的要求,本文采用了ARM Cortex-M3内核的主流产品STM32作为主控芯片,采用SIMCom公司的SIM900A作为通信芯片。在查阅大量相关文献以及相关芯片的数据手册之后,本文设计了一个远程无线通信模块。该模块在实验室试运行一周后,没有出现掉线的情况,数据收发的速度也很快。该模块具有性能稳定,外形小巧,性价比高等优点。厂方投入使用之后,反应良好。 随着网络和现代通信技术的不断发展,远程无线通信技术经过多年的研究与实际应用,现如今在工业控制领域有了非常重要的地位,并且发挥着越来越大的作用。文中根据厂家的要求,设计的无线通信模块,主要实现了短信与数据收发功能,并且做到了模块的稳定,
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>和SIM900A的无线通信模块设计
stm32——端口重映射
我们先来看什么是复用功能? 我们在《stm32f103rc_datasheet.pdf》中可以看到对I/O口的功能描述表格 比如:PC10 I/O口,UART4_TX与SDIO_D2功能都是PC10 I/O口的复用功能。也就是说,PC10 I/O口不仅仅只能进行由内核控制的输入/输出功能,还可以进行由片上外设控制的UART4_TX与SDIO_D2功能。注意:UART4_TX与SDIO_D2功能是来自不同模块的功能。 当我们使用复用功能UART4_TX时,那么PC10 I/O口就由UART外设模块控制,此时PC10 I/O口输入/输出的数据就都来自于UART外设模块了,而不是来自于内核或者其他外设模块。 注意:
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>——端口重映射
基于S3C44B0X的心电血压监测仪USB接口设计
摘 要:本文介绍了一种应用于家用心电血压监测仪与计算机进行高速数据传输的接口方案,采用ARM内核控制器与USB专用控制芯片,实现了心电、血压数据的快速无失真传输,重点阐述了S3C44B0X与USB控制芯片USBN9603的硬件连接和USB固件设计,以及上位机WDM驱动程序的开发思路和方法。 关键词:USB接口;ARM微控制器; 远程医疗;心电监测 引言 家用心电血压监测系统由采集记录设备和上位机电子病历管理系统组成,因此,需要解决数据传输方式问题。传统的通信接口采用简单的RS-232串行UART ,这种方式速度慢且适用性差,而USB转串口芯片的传输性能不能得到根本改善。USB总线接口则具有速度快、易于扩展、支持热插拔、使用
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
