AVR的PWM波
发布者:本人在最新更新时间:2016-10-08 来源: eefocus关键字:AVR  PWM波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)一个实例:
这个程序是用ICC的向导生成的,很简单。
T0是作为普通8位定时器,频率100KHz,每次中断将PB0(pin1)状态反转,产生的是200KHz占空比50%的方波。
T1是作为工作模式9:相频可调PWM波发生器,频率初始化16KHz,占空比50%。请注意:
TCNT1是T0的定时器计数值,就是每个定时器时钟加1,和普通定时器的计数值寄存器作用一样。
OCR1A作为比较的TOP值。 OCR1B作为匹配输出值。
当TCNT1的值增加到OCR1B相等时,OC1B(pin18)清零,就是对应低电平;
然后TCNT1继续增加到OCR1A(就是TOP)的值,然后TCNT1开始减少,这个中间,OC1B(Pin18)状态不变;当TCNT1减少到OCR1B相等时,OC1B(pin18)置1,就是对应高电平。 然后TCNT1继续减少到0x00(就是BOTTOM),然后TCNT1又开始增加,这个中间,OC1B(pin18)状态不变。
OCR1B的值与OCR1A的比值就是PWM的占空比! 所以这个值必须比OCR1A小。当OCR1B为0时,PWM波就一直为低电平(相当于占空比为0);当OCR1B为OCR1A时,PWM波就一直为高电平(相当于占空比为100);当OCR1B为OCR1A的一半时,PWM波就是占空比为50%。
   你可以修改OCR1B的值,然后重新下载程序运行,看看占空比的改变;也可以修改OCR1A的值,然后重新下载程序运行,看看频率的改变,不过要注意修改OCR1A时,同时注意OCR1B的值不要比OCR1A大。
   模式9算是PWM生成中最复杂的一种,只要你理解了这个,对别的几种PWM都好理解。
TCNT0 = 0xB0; //set count
OCR0 = 0x50;
即使工作在normal模式下,这个OCR0仍然在和TCNT0进行比较,一旦匹配后,就会产生中断或者改变OC0脚上的电平(产生PWM)。改变这个值,就会改变中断发生的时间,或者改变OC0脚上的方波的频率了。
T1定时器1的模式9,相频修正模式,可以用来产生波形非常完整的PWM波。TCNT1设置初值,增加到0xFFFF的时间,然后从0开始计数,这个理解是正确的。可以画一个波形图对应理解一下:画一个占空比50%的方波,高电平上平分为1、2两段,低电平上平分为3、4两段。
1就是TCCNT1从初值加,-->0xFFFF阶段,这个阶段OCR1B为高电平;
2就是TCCNT1从0x00加-->OCR1B阶段,这个阶段为高电平;匹配后,变为低电平
3就是TCCNT1从OCR1B加-->OCR1A阶段,这个阶段为低电平;
4就是TCCNT1从OCR1A减-->OCR1B阶段,这个阶段为低电平;匹配后,变为高电平
TCCNT1的初值,就是保证第一段高电平的时间,这样才能形成一个完整周期的方波。而且,这个初值应该根据OCR1B的值而设,就是TCCNT1 = 0xffff-OCR1B+1;这样才能保证时间的匹配。
如果是模式9,那么每次变化后,算出占空比,算出OCR1B的值并赋值,会自动在下一个周期改变占空比为新值。easy。。。重点是:每次给OCR1B赋值,会在 下一个 周期改变占空比。
//实例:利用pwm控制led光暗及峰鳴器音量大小
//ICC-AVR application builder : 2005-4-18 12:46:03
// Target : M16
// Crystal: 4.0000Mhz
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void port_init(void);
void timer0_init(void);
void init_devices(void);
void delay_short(uint t);
uchar scan_key(void);
 PORTA = 0x00;
 DDRA  = 0x00;
 PORTB = BIT(PB3);
 DDRB  = BIT(PB3);
 PORTC = 0x00; //m103 output only
 DDRC  = 0x00;
 PORTD = 0x00;
 DDRD  = 0x00;
// WGM: PWM Phase correct
// desired value: 1KHz
// actual value:  0.980KHz (-2.0%)
 TCCR0 = 0x00; //stop
 TCNT0 = 0x01; //set count
 OCR0  = 0xFF;  //set compare
 TCCR0 = 0x62; //start timer ; 相位修正, 8分頻
//call this routine to initialize all peripherals
 //stop errant interrupts until set up
 CLI(); //disable all interrupts
 port_init();
 timer0_init();
 MCUCR = 0x00;
 GICR  = 0x00;
 TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
 SEI(); //re-enable interrupts
 //all peripherals are now initialized
void delay_short(uint t) // 短延時
  uint i;
  for (i=0;i
uchar scan_key(void)  // 按鍵掃瞄
  uchar v;
  v = 0;
  if ((PIND & 0x07) != 0x07)
  if ((PIND & 0x01) == 0)
   v = 1;
    delay_short(1000);
  if ((PIND & 0x2) == 0)
    v = 2;
    delay_short(1000);
  if ((PIND & 0x4) == 0)
    v = 3;
    delay_short(1000);
  while((PIND & 0x07) != 0x07);   // 判斷按鍵是不是放開
  return v;
void main(void)
 uchar key, OCR0_V;
 init_devices();
 OCR0_V = 0xff;
 while(1)
   key = scan_key();
   if (key > 0)
     if (key==1) // 減少佔空比
      OCR0_V -= 10;
      OCR0 = OCR0_V;
     if (key==2) // 增加佔空比
      OCR0_V += 10;
      OCR0 = OCR0_V;
     if (key==3) // 全黑,佔空比為100%
      OCR0_V = 0xff;
      OCR0 = OCR0_V;
實驗板接線:
PB3 -----> JA.1 及 JM
PD0 -----> K1
PD1 -----> K2
PD2 -----> K3
(2)相关详细理论说明:
符号定义:
BOTTOM 计数器计到0x0000 时即达到BOTTOM
MAX    计数器计到0xFFFF ( 十进制的65535) 时即达到MAX
TOP    计数器计到计数序列的最大值时即达到TOP。
       TOP 值可以为固定值0x00FF、0x01FF或 0x03FF,或是存储于寄存器 OCR1A或ICR1里的数值,具体有赖于工作模式 分5种工作类型
  1  普通模式 WGM1=0
    跟51的普通模式差不多,有TOV1溢出中断标志,发生于MAX(0xFFFF)时
    1 采用内部计数时钟     用于 ICP捕捉输入场合---测量脉宽/红外解码
        (捕捉输入功能可以工作在多种模式下,而不单单只是普通模式)
    2 采用外部计数脉冲输入  用于 计数,测频
    其他的应用,采用其他模式更为方便,不需要像51般费神
  2 CTC模式 [比较匹配时清零定时器模式] WGM1=4,12
     跟51的自动重载模式差不多
     1 用于输出50%占空比的方波信号
     2 用于产生准确的连续定时信号
     WGM1=4时, 最大值由OCR1A设定,TOP时产生OCF1A比较匹配中断标志
     WGM1=12时,最大值由ICF1设定, TOP时产生ICF1输入捕捉中断标志
           ------如果TOP=MAX,TOP时也会产生TOV1溢出中断标志
     注:WGM=15时,也能实现从OC1A输出方波,而且具备双缓冲功能
     计算公式: fOCn="fclk"_IO/(2*N*(1+TOP))
                   变量N 代表预分频因子(1、8、64、256、1024),T2多了(32、128)两级。
  3 快速PWM模式 WGM1=5,6,7,14,15
    单斜波计数,用于输出高频率的PWM信号(比双斜波的高一倍频率)
    都有TOV1溢出中断,发生于TOP时[不是MAX,跟普通模式,CTC模式不一样]
    比较匹配后可以产生OCF1x比较匹配中断.
      WGM1=5时, 最大值为0x00FF, 8位分辨率
      WGM1=6时, 最大值为0x01FF, 9位分辨率
      WGM1=7时, 最大值为0x03FF,10位分辨率
     WGM1=14时,最大值由ICF1设定, TOP时产生ICF1输入捕捉中断 (单缓冲)
     WGM1=15时,最大值由OCR1A设定,TOP时产生OCF1A比较匹配中断(双缓冲,但OC1A将没有PWM能力,最多只能输出方波)
     改变TOP值时必须保证新的TOP值不小于所有比较寄存器的数值
    注意,即使OCR1A/B设为0x0000,也会输出一个定时器时钟周期的窄脉冲,而不是一直为低电平
    计算公式:fPWM=fclk_IO/(N*(1+TOP))
  4 相位修正PWM模式 WGM1=1,2,3,10,11
    双斜波计数,用于输出高精度的,相位准确的,对称的PWM信号
    都有TOV1溢出中断,但发生在BOOTOM时
      WGM1=1时, 最大值为0x00FF, 8位分辨率
      WGM1=2时, 最大值为0x01FF, 9位分辨率
      WGM1=3时, 最大值为0x03FF,10位分辨率
     WGM1=10时,最大值由ICF1设定, TOP时产生ICF1输入捕捉中断 (单缓冲)
     WGM1=11时,最大值由OCR1A设定,TOP时产生OCF1A比较匹配中断(双缓冲,但OC1A将没有PWM能力,最多只能输出方波)
    可以输出0%~100%占空比的PWM信号
    若要在T/C 运行时改变TOP 值,最好用相位与频率修正模式代替相位修正模式。若TOP保持不变,那么这两种工作模式实际没有区别
    计算公式:fPWM=fclk_IO/(2*N*TOP)
  5 相位与频率修正PWM模式 WGM1=8,9
    双斜波计数,用于输出高精度的、相位与频率都准确的PWM波形
     WGM1=8时,最大值由ICF1设定, TOP时产生ICF1输入捕捉中断 (单缓冲)
     WGM1=9时,最大值由OCR1A设定,TOP时产生OCF1A比较匹配中断(双缓冲,但OC1A将没有PWM能力,最多只能输出方波)
    相频修正修正PWM 模式与相位修正PWM 模式的主要区别在于OCR1x 寄存器的更新时间
    使用固定TOP 值时最好使用ICR1 寄存器定义TOP。这样OCR1A 就可以用于在OC1A输出PWM 波。
    但是,如果PWM 基频不断变化(通过改变TOP值), OCR1A的双缓冲特性使其更适合于这个应用。
关键字:AVR  PWM波 引用地址:AVR的PWM波
上一篇:AVRGCC中将变量定义在flash空间的方法(大数据存储)
下一篇:AVR 单个DS18B20温度读取程序(可测负温度)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:14
IAR For AVR 关于 comp_a90.h 头文件的使用
使用comp_a90.h头文件时最好包括intrinsics.h头文件,intrinsics.h内在函数提供最简单的操作处理器底层特征。休眠,看门狗,FLASH函数。 /************************************************************** ** - INAVR.H - ** ** Backwards compatibility macros for iccAVR ** ** Used with iccAVR. ** ** Copyright IAR Systems 1999. All rights reserved. ** ** File versi
[单片机]
AVR 启动时间 设置方法
1。系统电源中有大的电容,上电速度比较慢(到达标准值时间长) 2。系统中其它的器件自己需要上电初始化,然后才能接收AVR的指令。 3。上电后马上要对片内EEPROM操作,但此时电源不稳定会出现问题 比如使用LCD2*16模块。此模块4V以上才能自己做初始化,然后接收AVR的指令。但AVR3V就工作了,马上发指令给LCD模块,LCD是不会响应的,通常形成显示不正常。此时可以考虑加长AVR的启动时间 初学者对熔丝经常不解,AVR芯片使用熔丝来设定时钟、启动时间、一些功能的使能、BOOT区设定、当然还有最让初学者头疼的保密位,设不好锁了芯片很麻烦。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的设定。 1:未编程 0:编程 1、BOD(Bro
[单片机]
AVR单片机程序设计架构
昨天在回家的火车上,带了一本《匠人手记》,看了几篇,受益匪浅。其中一篇讲到编程思路,也就是如何入手构建一个程序。我用C语言在原文的基础上稍微展开一下,以备日后查看。 简单的程序只要用简单的方式就可以了,我在此之前也只会这一种方式。也就是: void main() { init();//初始化 while (1) { module01();//模块1,或若干语句 } } 匠人在书中讲到事件驱动机制,例如: void main() { init(); while (1) { if (事件1条件) shijian1();//执行事件1 if (事件2条件)
[单片机]
AVR控制TEA5767 C语言程序
#include iom32v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long void delay() { uint i=0; for (i=0;i 2000;i++) ; } unsigned char radio_write_data ={0x69,0x28,0xa0,0x13,0x00}; //要写入TEA5767的数据 void inputbyte(uchar CD) //写入一字节数据 { uchar i,mid=0; for (
[单片机]
基于AVR单片机的新型防汽车追尾安全装置设计
1 引言 随着我国汽车保有量逐年增加,高速公路的发展使得汽车的行驶速度越来越快。车流量也越来越大,导致高速公路交通事故频频发生,其发生率甚至达到普通公路的4倍,且有上升趋势。在高速公路所发生的交通事故中尤以汽车追尾居多,约占30%~40%,而在这些事故中,80%以上的事故是由于司机反应不及时或者判断失误引起的。由于目前只有高档车型才配有防碰撞装置,而且以往设计中只单纯考虑在车前或车后安装防碰撞装置,不尽全面,所以设计一套低成本、通用性好的汽车防车前车后追尾的安全装置具有广阔的应用和市场前景。因此。这里提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计。 2 安全装置组成和硬件电路设计 安全装置硬件电路设计主要由单片
[单片机]
基于AVR单片机的电子镇流器设计
摘要:电子镇流器(Electrical ballast)是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。电子镇流器自身功耗低,有更佳的照明效果,消除了闪频现象,发光更稳定,而且可以调光。文章采用AVR单片机作为控制芯片,通过电子镇流器进行调光和相关功能的控制,最大限度地发挥智能型镇流器的特点。实际应用表明,文中的方法有效。 关键词:电子镇流器;AVR单片机;调光 0 引言 电子镇流器是新型节能产品,不仅能带动一些照明灯具,还可以和一些紫外灯结合在一起,对于空气净化和水源净化都有着非常大的作用。当前,全世界都在大力提倡环境保护,电子镇流器间接地为环保提供了原动力。AVR单片机是一款性价比较高的单片机,用
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的电子镇流器设计
AVR ASF4库函数学习笔记】二、GPIO
平台:Microchip Studio (原Atmel Studio 7) 欣世纪 DMAVR-L Atmega 128A - AU 头文件为port.h 枚举类型 enum port_pull_mode { PORT_PULL_OFF, PORT_PULL_UP, }; enum port_dir { PORT_DIR_IN, PORT_DIR_OUT, PORT_DIR_OFF, }; 函数 X = ABCDEFG static inline bool PORTX_get_pin_level(const uint8_t pin) 读取连接到端口的引脚上的电平 stat
[单片机]
AVR简单通用的串口配置方法
#define F_CPU 4000000 //晶振频率 #define BAUD 9600 //波特率 void uart_init(void) { UBRRH=(F_CPU/BAUD/16-1)/256; //设置波特率 UBRRL=(F_CPU/BAUD/16-1)%6; UCSRB=0x98; //使能RX,TX,RX中断 SREG|=0x80; //使能全局中断 } void uart_sent(unsigned char dat) //发送字节 { while(!(UCSRA&(1 UDRE)));
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
