推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:14
stm32标准外设库使用详解
下载代码 stm32标准外设库是stm32全系列芯片的外设驱动,有了它可以大大加速我们开发stm32。 首先从st公司的网站下载最新的stm32标准外设库,写本文时最新的版本是V3.5.0。 解压该zip文件,得到如下文件夹和文件 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\ _htmresc Libraries Project Utilities Release_Notes.html stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm 其中Libraries包含库的源代码,Project包含stm32各个外设的使用范例和一个工程模板,Utilities是使
[单片机]
【STM32】HAL库-CRC校验
CRC 循环冗余校验(CRC)计算单元是根据固定的生成多项式得到任一32位全字的CRC计算结果。 使用CRC-32(以太网)多项式:0x4C11DB7 CRC计算单元含有1个32位数据寄存器: 对该寄存器进行写操作时,作为输入寄存器,可以输入要进行CRC计算的新数据。 对该寄存器进行读操作时,返回上一次CRC计算的结果。 每一次写入数据寄存器,其计算结果是前一次CRC计算结果和新计算结果的组合(对整个32位字进行CRC计算,而不是逐字节地计算)。 在CRC计算期间会暂停CPU的写操作,因此可以对寄存器CRC_DR进行背靠背写入或者连续地写-读操作。 可以通过设置寄存器CRC_CR的RESET位来重置寄存器CRC
[单片机]
基于STM32的交流永磁同步电机驱动器设计
引言
近年来,随着微电子技术、电力电子技术、现代控制技术、材料技术的迅速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流永磁同步电机以其体积小、结构简单等特点在工农业、日常生活以及许多高科技中迅速得到了广泛的应用。因此,研究设计高精度、高性能的永磁同步电机成为现代电伺服驱动系统的一个发展趋势。
伺服驱动器按照功能特征可分为功率板和控制板两个独立的模块,本文在分析交流永磁同步电机控制性能的基础上分别对控制单元和功率驱动单元进行了具体的设计。控制单元作为伺服系统的核心,要求有较高的性能,为此,论文采用意法半导体推出的STM32作为控制核心芯片。它是基于ARM先进架构的Cortex-M3为内核的32位微处理器,主频可高达
[嵌入式]
STM32软件运行过程,如何查看全局变量的实时数据
下面是一个单片机STM32RCT6的PA8,PA9,PA10引脚输出PWM波形的仿真步骤,此外还展示了软件运行过程,如何查看全局变量的实时数据。每一步我都做了截图,大家照着一步步来,请大家放心参考! 1.点target图标,如下: 2.选择好单片机芯片的型号:我选的STM32RCT6型号,大家可以根据自己手上stm32开发板的型号来选择 3.外部晶振频率的选择:8Mhz(因为大部分单片机的外部晶振是8Mhz),为了使仿真更贴近实际,通常情况下都是选8Mhz 4.进入Debug页面进行设计,特别要注意第四点parameter,注意选正确好芯片的型号,我的是RC系列,所以写了RC,如果是RB系列,要后面改为RB 5
[单片机]
工程师笔记|如何开发与存储位置无关的 STM32 应用
1、前言 最近有客户询问,能否使用 STM32CubeIDE 在编译时通过设置某个编译选项,让STM32 应用与存储位置无关。这样的优势是能使同一个固件被烧在 STM32 Flash 里的不同位置, 而在系统 Bootloader 里只需要跳到相应的位置就可以正常执行固件代码。客户希望STM32 代码从 Flash 里执行,不复制到 RAM 里;客户希望是一个完整的映像,而不仅仅是其中某个函数做到了位置无关。 2、分析 在嵌入式场景下,不一定有操作系统。即使有操作系统,一般也是 RTOS。一般 RTOS没有一个通用的程序加载器。因此,存储位置无关的需求,在这时可以说无关紧要。但是,如果客户需要进行在线固件更新,例如 IoT 应用的
[单片机]
STM32 USB学习笔记2
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library STM32Cube库中提供了一些有关USB的例程,在其工程目录下的Applications目录中,这里打开STM3210E_EVAL目录,可以看到如下例程: 这里选取一个简单的例子CDC_Standalone,为一个USB通信例程,具体实现是一个USB转串口的功能,相当于USB串口线。把示例里面的inc和src目录下的文件拷贝到新建工程中,这里是把跟usb通信相关的文件放到了vcp目录下。文件目录结构如下: 其中B
[单片机]
stm32 移植uip
1 stm32 定义常量不要code 关键字 // 定义全1 地址常量 static const uip_ipaddr_t code all_ones_addr = #if UIP_CONF_IPV6 {0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff}; #else /* UIP_CONF_IPV6 */ {0xffff,0xffff}; #endif /* UIP_CONF_IPV6 */ //定义全0地址常量 static const uip_ipaddr_t code all_zeroes_addr = #if UIP_CONF_IP
[单片机]
基于STM32的GSM短信报警系统的设计与实现
引言 随着我国经济建设的迅速发展和人民群众生活水平的极大提高,人们越来越注重自身所处的环境是否安全。特别是当家中无人或者仅有老人孩子时,家庭成员的生命和财产的安全性越来越受到重视。因此,家庭防盗已成为一个重要的社会问题。目前,许多住宅小区的安防主要依靠传统的机械式(防盗网、防盗窗)防盗系统。这样不仅有碍美观,不符合火灾逃生的要求,而且不能有效地防止坏人的侵入。随着电子技术的飞速发展,防盗报警系统已迫切从原来的简单化、局部化向智能化、集成化发展。当前,GSM短信息服务已作为GSM网络的一种基本业务,基于GSM短信模块与单片机相连接应用于家庭无线防盗报警系统中,让家庭防盗更及时、更方便,以最直观的中文短消息形式,直接把案发地点的情况
[单片机]
