中断“interrupt X using X”详解
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2016-10-12 来源: eefocus关键字:中断  interrupt  using 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
void INT0()interrupt 0 using 1
interrupt 0  指明是外部中断0;
interrupt 1  指明是定时器中断0;
interrupt 2  指明是外部中断1;
interrupt 3  指明是定时器中断1;
interrupt 4  指明是串行口中断;
using 0 是第0组寄存器;
using 1 是第1组寄存器;
using 2 是第2组寄存器;
using 3 是第3组寄存器;
51单片机内的寄存器是R0--R7(不是R0-R3)
R0-R7在数据存储器里的实际地址是由特殊功能寄存器PSW里的RS1、RS0位决定的。
using 0时设置 RS1=0,RS0 =0,用第0组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(00H)....R7(07H)
using 1时设置 RS1=0,RS0 =1,用第1组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是08H-0FH。R0(08H)....R7(0FH)
using 2时设置 RS1=1,RS0 =0,用第2组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是10H-17H。R0(10H)....R7(17H)
using 3时设置 RS1=1,RS0 =1,用第3组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是18H-1FH。R0(18H)....R7(1FH)
关键字:中断  interrupt  using 引用地址:中断“interrupt X using X”详解
上一篇:单片机的 data/idata/xdata/pdata/bit/code
下一篇:汇编中数据段和代码段分开的好处
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:14
Face ID被破解 越南公司用面具解锁iPhone X
    新浪手机讯 11月13日上午消息,越南安全公司Bkav发布了一篇博客文章和视频,展示了他们用一个面具骗过了Face ID,把iPhone X解锁了。   这家公司的工作人员用一个塑料、硅胶、化妆品和纸等材料做了个3D面具,把iPhone X解锁了,研究人员说,他们的面具成本仅为150美元。   在上传至YouTube视频的视频中,该公司的一名员工揭开遮在面具上的一块布,面具马上解锁了。这个(看起来有点恶心的)面具,由一个硅胶雕刻的鼻子,一双印在纸上的二维眼睛和嘴唇,以及一副安装在3D打印塑料框架组成。   该公司宣称苹果的面部识别系统“不是有效的安全措施”,还表示他们的技术的未来版本可能会通过快速智能扫描,甚至
[手机便携]
INT0和INT1中断计数 PROTEUS 和51单片机教程
功能:INT0和INT1中断计数,INT0和INT1分别计数和清零,也可以把两个连在一起计数 PROTEUS 和51单片机教程 程序的C语言代码如下: /* INT0与INT1中断计数 */ #include typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit K3 = P3^4; sbit K4 = P3^5; void delay(uint16 x) { uint16 i,j; for(i = x; i 0; i --) for(j = 114; j 0; j --); } code uint8 LED_CODE = {0x
[单片机]
INT0和INT1<font color='red'>中断</font>计数 PROTEUS 和51单片机教程
stm32通用定时器中断问题
在使用stm32的通用定时器定时中断的时候,发现定时器在完成初始化配置后,定时器UIF位会立刻置位,导致在使能中断后,程序会立刻进入定时器中断。 如果设计代码时不希望定时器配置完成后,立刻进入中断,可以在定时器配置完成后,立刻清除UIF标志位(TIMx- SR &= 0xFFFE) ,再使能定时器更新中断。比如用库函数这么写: TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM4的更新中断 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); 但又发现个特别奇怪的问题,TIM_ClearITPen
[单片机]
MSP430有哪些可屏蔽中断_MSP430中断的优先级
MSP430有哪些可屏蔽中断 中断很大程度上体现了一款单片机的性能,从这一点将MSP430在中断方面做得很不错,主要是提供了非常丰富的中断源,基本的有IO中断,定时器中断和一些接口中断(SPI,UART,I2C)等等。 现在我就谈谈关于MSP430中断的一些特性,主要是在项目经历中感觉比较有用的问题,跟大家分享下。 第一,MSP430中断的优先级。 MSP430支持中断优先级,但是优先级的高低怎么获知呢?它的用手手册上有个很有意思的说法,我原文引用过来“The nearer a module is to the CPU/NMIRS, the higher the priority”,翻译过来就是说离CPU/NMIRS越近,
[单片机]
MSP430有哪些可屏蔽<font color='red'>中断</font>_MSP430<font color='red'>中断</font>的优先级
是德DSA-X93304Q示波器维修不开机故障案例
故障现象 开不了机 检测过程 上电开机,几秒钟自动关机,屏幕不亮。检测到采集板逻辑单元故障。 维修过程 更换控制逻辑电路组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 更换后开机正常,自检正常,输出正常,完成修复。
[测试测量]
是德DSA-<font color='red'>X</font>93304Q示波器维修不开机故障案例
从iPhone X的AMOLED成本分析MicroLED商业化的可行性
   MicroLED 首次亮相是在2012年CES上,当时Sony推出 Crystal LED Display ,这台看来跟一般电视没两样的产品,在当时是集合尖端技术的昂贵之作。但是抓住市场关注后,Sony却迟迟没有续作,而是等了足足四年多才有了新动作。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   随后而来的是Sony推出了拼接显示屏,同样沿用了Crystal这个用词,叫CLEDIS,这个产品是Sony宣称要在2017年实现量产的产品。 MicroLED 一直以来很少谈到商业化的问题,因为很多难题并未解决。    从iPhone X的AMOLED成本分析MicroLED商业化的可行性   继Apple最新发布的i
[手机便携]
从iPhone <font color='red'>X</font>的AMOLED成本分析MicroLED商业化的可行性
标配屏下指纹 vivo X21确定3月19日乌镇发布
CES上全球首发屏下指纹手机,近期又展示了惊艳的概念机vivo APEX,vivo在2018年伊始可谓风头正盛。趁热打铁,vivo官方正式发出邀请函,确认将于3月19日在乌镇发布新机vivo X21。   此次邀请函的主题为“触幕,倾心”,我们不妨拆开来理解。海报主体的指纹图案十分醒目,明显传达出C21将搭载屏下指纹技术的信号,对应着主题中的“触幕”。另外海报中也有vivo X21的轮廓呈现,或许暗示该机将继续采用全面屏设计,屏占比更加出众,颜值更高,对应了“倾心”。   目前已经有疑似vivo X21的真机谍照流出,该机采用了双面玻璃+金属中框的设计,搭载一块酷似iPhone X的刘海屏,AMOLED材质,6.01英寸F
[手机便携]
Cortex-M的RTOS中断优先级配置方案
如果CPU没有中断,你能想象是什么情况吗? 就是一个while循环,且不能中断处理及时的任务,更别说有现在的RTOS了(RTOS也是需要中断才能实现)。 下面就来说说关于Cortex-M中断在RTOS应用及注意事项。 关于Cortex-M处理器 这里先介绍一点Cortex-M处理器相关的内容,本文结合内核为Cortex-M3的STM32来讲述。 STM32属于ARM中Cortex-M系列处理器,比如:STM32F1数据Cortex-M3,STM32F7数据Cortex-M7。 可以参看我之前分享文章《从Cortex-M到Cortex-A认识ARM处理器》,了解一下关于ARM处理器的种类。 本文主要结合Cortex-
[单片机]
Cortex-M的RTOS<font color='red'>中断</font>优先级配置方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
