1 定时器的三个基本单元:计数器(Counter)、预分频器(Prescaler)、自动装载寄存器(Auto-Reload)。
2 The new prescaler ratio is taken into account at the next update event.
3 计数与更新源、更新事件、跟新中断之间的关系。
4 In addition, if the URS bit (update request selection) in TIMx_CR1 register is set, setting the UG bit generates an update event UEV but without setting the UIF flag (thus no interrupt or DMA request is sent). This is to avoid generating both update andcapture interrupts when clearing the counter on the capture event.
如果URS 被设置成1,那么软件将UG位设置成1时,会产生一个更新事件,但是UIF更新中断标志位不会置1。这样就可以避免在发生捕捉事件清除计数器时即产生更新中断又产生了捕捉中断。
关键字:STM32F4XX 定时器
引用地址:
STM32F4XX 定时器笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
51单片机--定时器测量脉宽
阅读数:476 学51也算有一段时间了 以前学的相当的粗糙 很多原理性的东西 都不知道 今天上课的时候听老师说 这个LOW的单片机可以测量脉宽 去手册上看了一下 加上课本上说的 卧槽 真的可以 哈哈 直接上手册上的来说吧 就是这个东西 TMOD寄存器中的那个GATE位 很明显 手册中说道 当这位置1的时候 只有在INT0(P3.2)引脚为高电平的时候 并且TR0或者TR1置位的时候 定时/计数器才打开 我们就可以利用这个特点来测量一个脉冲的高电平的宽度 就是这个高电平的持续时间 那么怎么测量呢 说一下思路 首先 我们让门控位GATE=1 并且启动定时/计数器 TR0 但是这时候寄存器TH0 TL0里面的数值并不会增加
[单片机]
51单片机定时器相关介绍
对于软件手段,我们在前面的课程已经详细讲到过,它最大的缺点就是占用单片机的“机时”,也就是耗费单片机的“精力”,从而降低了单片机的工作效率。而定时器则不同,它是单片机内部一个独立的功能模块,定时器一旦设置后,定时器便自动开始计时,当计时时间满后,便产生相应的中断,去处于中断函数内的程序,而在计时这段时间内,定时器和CPU是分别独立工作的,CUP此时就可以有时间去做其它的事情。所以为了提高单片机的工作效率和实现精确的延时,目前几乎所有的半导休生产厂商在设计单片机时,在内部都配置了定时器模块。下面51单片机内部的定时器进行介绍。 1、定时器/计数器概述 51单片机内部共有两个定时器/计数器模块T0和T1,对于52单片机内部又增
[单片机]
STM8的TIM4定时器1ms进入中断
TIM4 — 8位基本定时器 ● 8位自动装载可调整的预分频器,比例可选为1~128之间任意的2的幂 ● 时钟源: CPU时钟 ● 中断源: 1个溢出/更新中断 需要实现1ms进入一次中断,可作为系统定时器 TIM4初始化 void Tim4_Init(void) { TIM4_DeInit(); TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_64,250-1);//64分频,向上计数,16M/64/250 = 1ms计数完了触发中断 TIM4_ARRPreloadConfig(ENABLE);//使能自动重装 TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE , ENABLE);/
[单片机]
HOLTEK单片机-中断优先权测试
功能说明: HT48R50A-1 有3个中断,外部中断,定时器0和定时器1.通过实验就可以了解到他们的优先级关系。 电路说明: 电路图如下图所示: HT48R50A-1 的PA4-PA7各自接一个LED,以便指示正在执行哪一个中断子程序或主程序。 PA6 所接的LED2用来指示定时器0的中断子程序是否正在执行。 PA5 所接的LED3用来指示定时器1的中断子程序是否正在执行。 PA4 所接的LED4用来指示主程序是否正在执行。 完整版本的源程序下载: http://www.51hei.com/f/htzd.rar 程序: #INCLUDE HT48R50A-1.INC ;-------
[单片机]
STM32的通用定时器的知识及其配置
通用定时器大致有3个需要配置 1.时基配置 TIM_TimeBaseStructInit 2.外设输出PWM配置 TIM_OCStructInit 一般用来输出PWM的 3.外设输入捕捉配置 TIM_ICStructInit 对于来自与外面的信号进行输入捕捉,可以捕捉电平变化。 内容较多,本文不在叙述
[单片机]
stm32f103——基本定时器与定时器中断
我们前面已经学过了滴答定时器,那么定时器的原理与它一样,只不过滴答定时器是在内核中的定时器,而定时器是片上外设。 定时器分为:基本定时器和通用定时器。 而基本定时器所拥有的功能,通用定时器都有。所以,通用定时器内集成了基本定时器。 定时器作用:产生一个精准的定时 stm32f03中基本定时器为TIM6和TIM7: 16位预分频器:将输入进来的72Mhz进行预分频,但是它是16位的,所以它的分配系数范围为1~65535。 16位自动重装载累加器:用来装载我们设置的计数值。当16位计数单元计数完后,它就将设置的计数值传给计数单元,让计数单元重新开始计数。 16位计数单元:它的内部就是
[单片机]
Atmega16的定时器2使用
//经验正以下程序是正确的,可以实现LED 1s亮 1s灭 #include avr/io.h #include avr/interrupt.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint count; void init() { DDRB|=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7); PORTB&=~(_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7)); TCNT2=155;//初值为155,即记数到255-155=100次溢出并进入定时器2中断函数 TIMSK|=_BV(TOIE2);//溢出
[单片机]
单片机学习心得1:89c51单片机定时器应用!
定时器的应用涉及到中断方面的知识,可以先了解中断的概念再来看定时器 如,一个16位的定时器,它所能计数的范围是0~65535,如果单片机采用的是12M的晶振,那么定时器单次最长的时间为65535((1/12)12),因为一个一个机器周期等于12个振荡周期,那么定时器加一所用的时间是1/12M*12是1us,也就是一个12MHz晶振的51单片机单次最长时间约为65ms. 定时器的控制 89c51的定时器由两个寄存器控制,分别是工作模式寄存器TMOD和控制寄存器TCON 工作模式寄存器TMOD是用于控制定时器0/1的工作模式,通过对TMOD进行赋值,则可以改变定时器的工作模式 具体各位的定义如下 当我们使用定时器功能时,就只
[单片机]
