IAR for AVR设置生成HEX文件
发布者:火箭飞人最新更新时间:2016-10-18 来源: eefocus关键字:IAR  AVR设  HEX文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刚刚接触IAR for AVR,苦于不能生成HEX文件,通过摸索,生成HEX文件的设置如下:
1、首先选择项目
IAR for AVR设置生成HEX文件 - 默鸣 - 流浪天涯亦默鸣的博客
2、Project   ->  Options
3、在选项卡中如下图设置
4、在选项卡中如下图设置,点击【OK】即可。
经测试生成的HEX文件可以直接用ProgISP通过USBASP下载、运行。
关键字:IAR  AVR设  HEX文件 引用地址:IAR for AVR设置生成HEX文件
上一篇:基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线检测仪
下一篇:ucos在AVR ATmega32上的移植(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
STM32F407 PC13-PC15作为GPIO的方法
问题解决了,PC13-PC15都可以作为GPIO使用,而且都可以作为输出,手册中说只能有一个作为输出是因为在三个PIN总的输出电流不能超过4mA,如果输出电流很小,则都可以作为输出。VBAT可以不和VDD连接在一起,VDD上电后,内部电路会自动切换到VDD上。代码如下: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC , ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE); PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); RCC_LSECo
[单片机]
stm8s开发(一) 使用IAR新建工程
附上stm8s在IAR环境下的项目工程,包括了SPI、IIC、PWM、AWU、USART、EEPROM等片上硬件的初始化代码。 http://download.csdn.net/detail/devintt/9454188 新建工程是第一步! a)创建一个 Workspace 首先,创建一个workspace。选择菜单File New Workspace b)创建一个 Project 1)创建一个新的工程,选择 Project Create New Project,创建新工程的对话框,如下图所示: 2) Tool chain 默认是 STM8 Series。 无需再选择。 3)在 Project templates 中选择“
[单片机]
IAR FOR AVR 定时器中断的使用
首先看下在iar 里面 iom16.h里面的中断向量表 /* NB! vectors are specified as byte addresses */ #define RESET_vect (0x00) #define INT0_vect (0x04) #define INT1_vect (0x08) #define TIMER2_COMP_vect (0x0C) #define TIMER2_OVF_vect (0x10) #define TIMER1_CAPT_vect (0x14) #define TIMER1_COMPA_vect (0x18) #define
[单片机]
STM8程序在IAR中报错 unable to allocate space for sections
Error : section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x2298 bytes in (total uncommitted space 0x1f80). Error while running Linker 虽然不知道是为什么超过了,但是解决了; 我把Option--C/C++ compile--Optimizations中的Level选为High就好了
[单片机]
用于STM32F10x单片机的编程器设计
  本案是用于该类单片机的硬件编程器,可对该类单片机实现联机编程和脱机编程;还可以测试该类单片机的工作频率、工作电压等多项参数,一机多用。   1、STM32F101R8主要特性   STM32F10x系列是ST公司推出的基于ARM最新架构Cortex-M3内核的MCU。集成了存储器、时钟、复位和电源管理电路,DMA控制器,模数/数模转换器,快速IO口,多功能定时器及各种通讯端口。   2、编程器硬件设计   编程器通过串口或其它通讯口与配套工具软件通讯,实现对芯片的联机编程。脱机时则通过按键控制对芯片的编程。   编程器硬件框图如图1所示。 图1 编程器硬件框图   编程器产生芯片所需的工作和编程电压,并根据需
[单片机]
用于STM32<font color='red'>F</font>10x单片机的编程器设计
意法半导体推出Teseo-LIV3F全球导航卫星系统模块
意法半导体正在降低其Teseo III卫星导航接收器芯片的使用门槛,为让开发社区有更多的工程师能够使用这款芯片,推出了Teseo-LIV3F全球导航卫星系统模块。为加快应用开发周期,该模块集成了重要的基本接收功能,并新增高达16Mbit的闪存,使得固件更新或数据记录不再需要备用电池。 高精度、快速响应与低功耗兼备的意法半导体Teseo III多卫星系统接收器芯片受到汽车和工业专家的高度好评。现在, Teseo-LIV3F 模块的推出让本身欠缺射频专业知识的设备厂商和小型工程团队能够利用Teseo III的产品优势,研发工业用、消费级产品和服务系统,例如:车辆跟踪器、无人机、防盗设备、宠物定位器、车队管理、路桥收费、共享汽
[网络通信]
意法半导体推出Teseo-LIV3<font color='red'>F</font>全球导航卫星系统模块
IPC内嵌TMS320F206电表校验的接口实现
  在进行常规电量测量装置的校验中,作为校验装置,一定要对电压、电流的幅值、频率、相位等进行高精度测量,在校验装置中采用TI公司DSP器件TMS320F206控制A/D转换、数据采集和数字滤波处理,并把滤波处理后的数据传送给微机进行数据的进一步处理,实现了高精度电表校验的要求。   测量单元的组成及其功能   测量单元是作为系统的高精度"标准表",要完成对交/直流电压、电流的多个电量测量,测量的精度小于0.05级,测量单元采取插卡式设计,直接插入IPC(工业控制微机)的ISA总线中使用。本单元结构框图如图1所示。   其中:A/D转换器采用BB公司的ADS7805,这是16-Bit,转换频率可达100KHz,的高精度转
[嵌入式]
IPC内嵌TMS320<font color='red'>F</font>206电表校验的接口实现
基于C8051F系列单片机和CAN总线技术实现电动汽车数字控制系统的设计
电动汽车是集计算机技术、通信技术、电子技术、新材料技术等一体化的高科技产品,其结构复杂,有多种相互作用却又相对独立的部件,且车载环境较恶劣,有很强的干扰,用模拟量的控制可靠性不高。先进高效的控制体系结构,可以使电动汽车各系统之间的数据交换满足简单迅速、可靠性高、抗干扰能力强、实时性好、系统错误检测和隔离能力强等要求。本文采用了先进的计算机技术和CAN总线技术,集智能控制、信号采集、数据处理和通信于一体,控制实时性好,可实现整车控制智能化和多传感器信息的有效融合。 1 CAN总线的简介 CAN(ControllerAreaNewtork)即控制器局域网,是一种先进的串行通信协议,属于现场总线范围。CAN总线是最初由德国Bosch
[单片机]
基于C8051<font color='red'>F</font>系列单片机和CAN总线技术实现电动汽车数字控制系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
