单片机定时器0的使用
发布者:boczsy2018最新更新时间:2016-10-23 来源: eefocus关键字:单片机  定时器0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本程序功能是让PA口接的等每隔0.5s闪烁一次,程序如下
include
#include
#define F_CPU 8000000UL
int k;
int main(void)
   DDRA=0XFF;
   PORTA=0xff;
   TCCR0=0X05;
   TCNT0=256-F_CPU/1024*0.5;
   TIMSK=0X01;
   sei();
   while(1);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  k++;
  if(k>200)
     k=0;
  PORTA=~PORTA;
关键字:单片机  定时器0 引用地址:单片机定时器0的使用
上一篇:AVR单片机TO的比较中断程序
下一篇:AVR单片机按键检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
如何将STM32单片机的JTAG口作为GPIO使用
使用STM32F系列,会遇到将JTAG口复用为SPI1或直接用做普通IO。 针对于F1系列,需要先禁止使能 JTAG,然后将其复用为其他口或者普通IO。 针对F4系列,STM32F4库函数中,已经取消了GPIO_*PinRemapConfig()函数,对于复用功能使用GPIO*_PinAFConfig()函数了! 但是在GPIO_PinAFConfig()函数已经没有禁止JTAG/SW等选项了,而是复用到AF0~AF15线上,其中AF0是系统功能(也是复位初始功能)。 其中调试接口就是系统功能,这样需要禁用JTAG功能只需把引脚复用到AF1~AF15中的一个就行了。 直接复用就可使用相应的复用功能,不用想着失能
[单片机]
MSP430F单片机设计的超低功耗电子温度计方案
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。 1 元器件选择 本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。 显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段式液晶
[单片机]
MSP430F<font color='red'>单片机</font>设计的超低功耗电子温度计方案
解读MSP430F2274单片机设计的倒车雷达系统电路
  随着人们对汽车辅助驾驶系统智能化要求的提高和 汽车电子 系统的网络化发展,新型的倒车雷达应能够连续测距并显示障碍物距离,并具有通信功能,能够把数据发送到汽车总线上去。以往的倒车雷达设计使用的元器件较多,功能也较简单。本文介绍的基于新型高性能超低功耗单片机MSP430F2274的倒车雷达可以弥补以往产品的不足。   系统采用超声波测距原理。超声波测距仪器一般由发射器、接收器和信号处理器三部分组成。工作时,超声波发射器发出超声波脉冲,超声波接收器接收遇到障碍物反射回来的反射波,准确测量超声波从发射到遇到障碍物反射返回的时间,根据超声波的传播速度,可以计算出障碍物距离。作为一种非接触式的检测方式,超声波具有空气传播衰减小、反射能力和穿
[单片机]
解读MSP430F2274<font color='red'>单片机</font>设计的倒车雷达系统电路
单片机编程中的时钟中断应用
本文以6MHz时钟的单片机AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用: 定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,
[单片机]
μC/OS-II在80196KC单片机上的移植
摘要:主要讨论了将μC/OS-II实时操作系统在8019KC单片机上进行移植的原理和方法,给出了一个以Tasking C为编译器、以8019KC为处理器,对μC/OS-II实时操作系统进行移植的具体实例。 关键词:80196KC; uC/OS-II;Tasking C;移植 Intel的80196KC系列单片机在中国国内有很大一批用户。支持80196KC的C编译器生产厂商主要有Tasking和IAR。但国内使用Tasking公司C编译器的用户较多。由于μC/OS-Ⅱ系统为源码公开的实时操作系统,因此是当前嵌入式系统开发的主要方法。但是,在μC/OS-Ⅱ网站上没有现成的移植实例。因此,有必要进行一次移植以使操作系统成为μC/O
[嵌入式]
AVR 单片机初值计算
使用芯片 AT Mega16 外部晶振 4.00MHz 定时器1 (16位定时器)寄存器 TCCR1B = 0x04 设定 256预分频 要利用定时器定时1秒 1,4000000 / 256 = 15625 说明定时器每当 1/15625 秒 就会触发一次中断 2,65535 - 15625 = 49910 计算出要累加多少次才能在1秒后出发定时器1的溢出中断 3,49910 == C2 F6 将计算后的值换算成16进制 4, TCNT1H = 0xC2 ; 对寄存器赋值 TCNT1L = 0xF6 ; =============================================
[单片机]
基于89C52/C51系列单片机实现电力载波模块的设计及应用研究
电力载波(PowerLine CarrierWave,简称PLCW)通信是利用电力线进行信息传送的一种通信方式。电力载波通信在远程三表(水表、电表、煤气表)信息的自动采集和传输中得到广泛的应用,在智能小区建设中备受青睐。随着信息技术的发展,智能化网络家电逐渐成为研究热点,而将电力载波应用于智能化网络家电控制则刚刚开始。国内目前尚未有应用于智能化网络家电控制的电力载波通讯产品的研究报道;而国外已经有稳定的构建智能化网络家电的电力载波通讯产品,但其价格昂贵,中国普通家庭难以接收,而且电压是110V,也不适合中国国情。因此,有必要对电力载波技术进行深入探索,研究开发出适合中国国情、成本低廉而可靠的电力载波通讯产品。 将电力载波应用于智能
[单片机]
基于89C52/C51系列<font color='red'>单片机</font>实现电力载波模块的设计及应用研究
单片机数据采集系统研究瞬变过程
0 引 言   在教学实验及科学实验中,我们常常需要了解充电的电压、电流曲线、放电的电压曲线,记录并整理数据,画曲线,这里使用单片机数据采集系统可以直观了解RC电路的过渡过程,用数据采集系统得出的数据计算该RC电路的时间常数。 1 RC电路的过渡过程   实验电路如图1所示。   当数据采集系统启动后,U1为高电平,晶体三极管T1导通,T1集电极U C1 下降,合二极管D截止,三极管T2也截止,而电容器C通过r4及r5充电,充电时间常数近似为      τ充=(r4+r5)·C   电阻r5上的电压U r 与电容电流成正比,U C 近似为电容器电压,将U C 与U r 送入数据采集系统,可以得到256对电容电压及电容
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
