ATmega128中重要熔丝位的配置
发布者:skyshoucang最新更新时间:2016-10-25 来源: elecfans关键字:ATmega128中  熔丝位  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega128中重要熔丝位的配置
(1)熔丝位M103C
M103C的配置将设定ATmega128是以ATmega103兼容方式工作运行还是以ATmega128本身的方式工作运行。ATmega128在出厂时M103C默认状态为“0”,即默认以ATmega103兼容方式工作。当用户系统设计使芯片以ATmega128方式工作时,应首先将M103C的状态配置为“1”。
(2)CLKSEL0..3
CLKSEL0、CLKSEL1、CLKSEL2、CLKSEL3用于选择系统的时钟源。有五种不同类型的时钟源可供选择(每种类型还有细的划分)。芯片出厂时的默认情况为CLKSEL3..0和SUT1..0分别是“0001”和“10”。即使用内部1MHz RC振荡器,使用最长的启动延时。这保证了无论外部振荡电路是否工作,都可以进行最初的ISP下载。对于CLKSEL3..0熔丝位的改写需要十分慎重,因为一旦改写错误,会造成芯片无法启动。
(3)JTAGEN
如果不使用JTAG接口,应将JTAGEN的状态设置为“1”,即禁止JTAG,JTAG引脚用于I/O口。
(4)SPIEN
SPI方式下载数据和程序允许,默认状态为允许“0”。一般保留其状态。
(5)WDTON
看门狗的定时器始终开启。WDTON默认为“1”,即禁止看门狗的定时器始终开启。如果该位设置为“0”后,看门狗的定时器就会始终打开,不能被内部程序控制了,这是为了防止当程序跑飞时,未知代码通过写寄存器将看门狗定时器关断而设计的(尽管关断看门狗定时器需要特殊的方式,但它保证了更高的可靠行)。
(6)EESAVE
执行擦除命令时是否保留E2PROM中的内容,默认状态为“1”,表示E2PROM中的内容同Flash中的内容一同擦除。如果该位设置为“0”,对程序进行下载前的擦除命令只会对FLASH代码区有效,而对E2PROM区无效。这对于希望在系统更新程序时,需要保留E2PROM中数据的情况下是十分有用的。
(7)BOOTRST
决定芯片上电起动时,第一条执行指令的地址。默认状态为“1”,表示起动时从0x0000开始执行。如果BOOTRST设置为“0”,则起动时从BOOTLOADER区的起始地址处开始执行程序。BOOTLOADER区的大小由BOOTSZ1和BOOTSZ0决定,因此其首地址也随之变化。
(8)BOOTSZ1和BOOTSZ0
这两位确定了BOOTLOADER区的大小以及其起始的首地址。默认的状态为“00”,表示BOOTLOADER区为4096字,起始首地址为0xF000。
(9)推荐用户使用ISP方式配置熔丝位
配置工具选用BASCOM-AVR(网上下载试用版,它对ISP下载无限制),和STK200/STK300兼容的下载电缆。
注:不同AVR的熔丝也不同,使用前必须仔细查看芯片手册。
要重视手册学习,不仅是掌握如何使用,也是从根本上认识和掌握原理和结构。对于硬件工程师来将,数据手册是真正的“经书”,其它都是“修练经验”。不熟读“经书”,你无法修炼成“仙”的。这也是《M128》、《M8》的目的之一!
关键字:ATmega128中  熔丝位  配置 引用地址:ATmega128中重要熔丝位的配置
上一篇:AVR通讯--同步异步区别
下一篇:AVR片内ADC实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
STM32端口输入输出模式配置
STM32的IO口模式配置 根据数据手册提供的信息,stm32的io口一共有八种模式,他们分别是: 四种输入模式 上拉输入: 通过内部的上拉电阻将一个不确定的信号通过一个电阻拉到高电平。 下拉输入: 把电压拉到GND。与上拉原理相似。 浮空输入: 引脚内部什么都不接,处于浮空模式下,电平状态是不确定的。外部信号输入什么,IO口就是什么状态。 模拟输入: 接收到的是连续的模拟信号,一般用于AD转换。 四种输出模式 推挽输出: 可以输出高低电平,连接数字器件。在stm32中推挽电路由两个MOS管组成:输出高电平时P-MOS管导通,引脚联通VDD(3.3v)。输出低电平时N-MOS导通,引脚联通GND。**该方式既提高电路的负
[单片机]
微软Surface Duo双屏硬件设计 配置细节探秘
7月19日消息 去年,微软宣布推出Surface Duo,这是一款基于Android和Microsoft Launcher 6的双屏折叠产品,微软并未将其称为智能手机,但是Surface Duo可以完成你期望Android智能手机执行的所有操作。它允许你拨打电话,发送短信,还可以从Google Play商店安装应用。   微软Surface Duo的硬件设计很容易让人联想到Surface Pro和Surface Laptop。它具有Microsoft经典设计感觉,并且Surface Duo的背面也有Microsoft徽标Logo。   在右边显示屏的上边框,你会发现环境光/近距离传感器在闪烁,而旁边只有一个前置摄像头,闪
[手机便携]
Dialog半导体公司率先推出汽车级可配置混合信号IC
独特的GreenPAK™可定制技术增强设计灵活性和可扩展性,推动汽车行业未来发展。 中国北京,2019年8月7日 – 高度集成 电源管理 、 AC/DC电源 转换、充电和 蓝牙 低功耗技术供应商 Dialog 半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,率先推出针对汽车应用的可配置混合信号IC(C MI C)SLG46620-A。 在今天先进的汽车市场中, 制造 商需要部署最新的安全性、舒适性和 自动驾驶 等功能,这些功能要求越来越多的 集成电路 (IC)。目前支持这些功能的解决方案局限于分立器件和标准IC,需要很大的 物料 清单来支持。 功能丰富而强大的SLG46620-A将Dialog的GreenPAK
[汽车电子]
Dialog半导体公司率先推出汽车级可<font color='red'>配置</font>混合信号IC
C8051F340系统时钟配置
//C8051F340包含一个可编程内部高频振荡器,该振荡器在系统内复位后默认为系统时钟。该高频振荡器为12MHz。 //使能外部振荡器后,至少要等待1ms,再来判断外部晶体振荡器是否稳定工作。 //使能时钟乘法器后需要等待5us,再来初始化时钟乘法器,之后来判断时钟乘法器是否稳定工作。 使用外部晶振的时,【P0MDIN &= 0x3F;】语句一定要在ClockInit()函数调用之前执行。 原因:C8051F340的IO口默认都是数字输出。 【P0MDIN &= 0x3F;】语句含义:P0.6(XTAL1),P0.7(XTAL2)配置为模拟输入。 //函数名: ClockInit() //描述 : 系统时钟和USB时钟初始化
[单片机]
【STM32】SRAM启动
创建工程的调试版本 该操作调试版本会复制原工程的配置 修改FLASH的目标配置 用的是STM32F103C8T6 RAM起始地址为是0x2000 0000大小为20KB, 这里用12KB大小的RAM作为虚拟ROM,用8KB的RAM作为RAM 虚拟ROM起始地址0x2000 0000大小0x3000 RAM起始地址0x2000 3000大小0x2000 配置分散加载文件 keil STM32中sct 分散加载文件学习 注意要与FLASH下的目标配置一致 虚拟ROM起始地址0x2000 0000大小0x3000 RAM起始地址0x2000 3000大小0x2000 ; *************************
[单片机]
【STM32】SRAM启动
STM32 BOOT0、BOOT1的配置
STM32有三种启动模式,分别是主存储器、系统存储器和内部SRAM。在芯片的用户手册中可以查询到。 关于这三种启动模式,具体为: BOOT1=x,BOOT0=0:从主存储器启动,就是我们常说的64K、128K、256K、512K等等的片内的Flash存储器,正常情况下我们一般这么配置,此时BOOT1引脚可以悬空; BOOT1=0,BOOT0=1:从系统存储器启动,此种启动方式会运行系统存储器内的Bootloader程序,也就是我们常说的ISP程序,这个程序是出厂内置好的,不能更改,系统存储器是一个ROM,我们使用串口下载程序就需要配置为此种启动模式; BOOT1=1,BOOT0=1:从内置SRAM启动,一般用于调试,当用户需
[单片机]
iPhone 12全系存储配置、外观配色解密:焕然一新
北京时间下周三凌晨1点(10月14日),苹果将举办线上新品活动,在iPad Air 4和iPad 8已经揭晓的前提下,此次活动的主角将完全落在iPhone 12上。 按照德国爆料大神Roland Quandt援引零售商的说法,iPhone 12系列包括四款,颜色与存储配置分别如下: iPhone 12 mini有64GB、128GB和256GB,配色可选绿色、天蓝色、(玫瑰)金色、深空灰色和银色。 iPhone 12有64GB、128GB和256GB,配色可选绿色、天蓝色、(玫瑰)金色、深空灰色和银色。 iPhone 12 Pro改为128GB起步,还有256GB和512GB,配色可选深空灰、金色和银色。 iPhone 12 Pr
[手机便携]
iPhone 12全系存储<font color='red'>配置</font>、外观配色解密:焕然一新
翔丰华:公司产能配置满足LG化学产品需求 供应充足
近日,翔丰华接受机构调研时表示,公司在2019年11月开始给LG化学批量供货,并在2020年4月通过了三星SDI的合格供应商认证。 目前,翔丰华的产能配置能满足LG化学的产品需求,今年给LG化学的供货量预计在9400吨左右。 关于石墨化加工产线规划,翔丰华称,公司石墨化现已有年产3000吨的产能,预计在明年3月份底建成年产1.2万吨的石墨化产线,从而达到1.5万吨的年产能。 目前公司供给LG化学的产品为天然石墨,公司暂未收到LG化学人造石墨的需求计划及订单。 对于主要客户比亚迪,翔丰华表示,公司给比亚迪供货量保持稳定,客户没有对公司提供的产品明确使用范围。 关于负极产品价格变动表示,翔丰华称,负极产品销售价格一般会受到产品类别、
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
