AVR开发前准备—熔丝位(Fuse)快速入门
发布者:九九归一74最新更新时间:2016-10-25 来源: elecfans关键字:AVR  熔丝位  快速入门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR通过熔丝来控制芯片内部的一些功能,比如JTAG,时钟的使用,掉电检测电压,是否允许调试等。
AVR Studio 中 STK500 处理熔丝位有巨大的优势:它是以功能组合让用户配置。 这种方式与小马(PnoyProg2000,SL-ISP)相比,具有以下的优势(优势是如此明显,可以用“巨大优势”来形容):
有效避免因不熟悉熔丝位让芯片锁死 (这是初学者的恶梦), 笔者曾经锁死过三片Atmega16。
不需要靠记忆与查文档,就能配置熔丝位(这也是初学者的恶梦)
动手之前:请你一定弄清楚了,你这样改会有什么后果,除非你有很多钱不在乎多锁死几个芯片。备份你的熔丝位状态,在点击Program之前再次检查熔丝位设置正确与否,不要误点了某项而没有注意到。
通过下图的方法打开连接:
打开连接
使用操作界面如下: (注意:下图中,打勾的表示选中,代表0。没有打勾的表示1)。
融丝位
上图的资料有很多相关项,你需要认识以下的代码,以理解意思。英文翻译说明如下:
英文 中文
On-Chip Debug Enabled 片内 调试 使能
JTAG Interface Enabled JTAG 接口 使能
Serial program downloading (SPI) enabled 串行编程下载(SPI) 使能 (ISP下载时该位不能修改)
Preserve EEPROM memory through the Chip Erase cycle; 芯片擦除时EEPROM的内容保留
Boot Flash section size=xxxx words 引导(Boot)区大小为xxx个词
Boot start address=$yyyy; 引导(Boot)区开始地址为 $yyyy
Boot Reset vector Enabled 引导(Boot)、复位 向量 使能
Brown-out detection level at VCC=xxxx V; 掉电检测的电平为 VCC=xxxx 伏
Brown-out detection enabled; 掉电检测使能
Start-up time: xxx CK + yy ms 启动时间 xxx 个时钟周期 + yy 毫秒
Ext. Clock; 外部时钟
Int. RC Osc. 内部 RC(阻容) 振荡器
Ext. RC Osc. 外部 RC(阻容) 振荡器
Ext. Low-Freq. Crystal; 外部 低频 晶体
Ext. Crystal/Resonator Low Freq 外部晶体/陶瓷振荡器 低频
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq 外部晶体/陶瓷振荡器 中频
Ext. Crystal/Resonator High Freq 外部晶体/陶瓷振荡器 高频
注:以上中文是对照 ATmega16的中、英文版本数据手册而翻译。尽量按照了官方的中文术语。
应用举例:
比如我们想使用片内的RC振荡(即不需要接晶振),可以选择选择下面三者之一:
Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms;
[CKSEL=0100 SUT=00] Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms;
[CKSEL=0100 SUT=01] Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]
如图:内部1M晶振,默认情况典型设置。(两个图分别为上下两部分,没有显示的部分均为不选中状态。)
默认及典型设置
下图显示的是选择内部晶振,1 Mhz RC
默认及典型设置
比如我们想使用外部7.3728M晶振,可以选择选择下面三者之一:
Ext. Crystal/Resonator High Freq.;
Start-up time: 258 CK + 4 ms;
[CKSEL=1110 SUT=00] 或后面与Ext. Crystal/Resonator High Freq.;.... 有关的选择。
如下两图:7.3728M晶振典型融丝位(及本站的开发板使用时候的典型设置)
熔丝位典型设置
7.3728M晶振时选择下面的熔丝位
如果你在使用过程中遇到什么问题,欢迎讨论,http://bbs.avrvi.com
后记:说说Mega128的熔丝位
ATmega128是avr系列中一款高性能的芯片,设计的时候兼容M103模式,但是这个M103模式经常害人。基于此,说说ATmega128的熔丝位,顺便说说其他的功能。
默认情况下M103模式是选中的,应该将其去掉;晶振是内部1M晶振,如果你使用外部晶振,应该进行修改。M128可以开启硬件的看门狗,选中此项,看门狗不需要程序初始化,只需要程序里面喂狗就可以了。
默认熔丝第一部分
M103兼容模式,使能JTAG,使能SPI,Bootloader区大小4096,未使能BOOT。
默认熔丝第一部分
默认熔丝第二部分
DOD为2.7V,内部1M晶振。
默认熔丝第二部分
下面是本站使用M128开发板的典型设置,M103模式取消,使用M128模式,使用外部7.3728M晶振。
典型熔丝第一部分(只说修改部分)
去掉了M103,从而使用M128模式。
典型熔丝第一部分
典型熔丝第二部分
选择最后一项,即使用外部高频晶振。
典型熔丝第二部分
关键字:AVR  熔丝位  快速入门 引用地址:AVR开发前准备—熔丝位(Fuse)快速入门
上一篇:ICC AVR单片机新手入门
下一篇:AVR drive LCD via SPI module
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
AVR单片机熔丝锁死的处理方法解析
1.AVR单片机熔丝位锁死简单快捷的解密方法: 在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。 常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。 现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。 然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智峰progisp(Ver 1.6.7)软件,打开软件选择好芯片型号,使
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机熔丝锁死的处理方法解析
利用AVR单片机为主控的臭氧治疗仪设计方案
臭氧作为一种高效冷杀菌手段,目前已经被广泛应用在各行各业中。具有高效、迅速杀菌作用的臭氧在医院环境消毒、术前消毒等方面应用广泛,其治疗效果优于其它传统杀菌治疗仪。因此研制一种运行稳定、使用方便、便携的臭氧治疗仪产品,为妇科疾病患者提供一种方便有效的在家治疗方式,具有实际意义。 目前市面上的同类型产品都是采用80C51单片机为控制核心的, 虽然也能实现它所需求的功能,但执行速度慢,在长期工作环境中,特别在臭氧治疗仪的内部大功率气泵模块和臭氧发生器的干扰下,系统功耗高和抗干扰性能差,系统性能不稳定等问题便凸现出来。对此本文采用了ATMEL公司的一款AVR高档单片机,对控制系统作了改进,提高了整机的性能。 臭氧
[单片机]
AVR单片机复位电路图
Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R0)。为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。 重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件。
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机复位电路图
基于AVR单片机对热敏电阻的温度测量
1 负温热敏电阻 PSB型负温热敏电阻由Co,Mn,Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温性好,可靠性高,反应速度快、灵敏度高。他采用轴向型结构,便于安装,能承受更高温度,且玻璃封装耐高低温(-50~350℃)。PT-25E2热敏电阻温度阻值变化曲线图如图1所示。 2 AVR单片机测温原理 温度测量电路如图2所示,标准电阻Rp,热敏电阻Rt,电容C1与AVR单片机三个引脚相连。其中PC0,PC1为一般普通IO引脚,CP1为捕获触发输入引脚,可以设定上升沿触发捕获中断。 Rp为100 kΩ的精密电阻;Rt为100 kΩ精度为1%的热敏电阻;C1为0.1μF的瓷片电
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机对热敏电阻的温度测量
AVR微控制器在BLDC电机控制中的应用
引言 许多汽车应用,包括从最小的阀门到笨重的座椅,都含有运动部件,而速度可能从每分钟数十转到数千转不等。一直以来,有刷电机在汽车应用中占主导地位,因为它们成本低,而且只需简单的继电器就能加以控制。不过,有刷电机较重,而且电刷会产生噪声和电火花,并会随着使用时间的增加而磨损。 现代汽车中电机的数量在不断增加,因此制造商需要体积更小更轻、转矩和速度更高并受到精确控制的电机。防倾斜(anti-pitch)车窗升降电机就是一个很好的示例,其他还有刹车和转向助力、通风、冷却,以及推拉门等应用。另外,进气和涡轮增压器控制则是比较新颖的领域,这时电机及其控制器可能处于150℃的高温下,远远超过125℃的标准温度。 目
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>微控制器在BLDC电机控制中的应用
单片机成长之路(avr基础篇)- 003 AVR单片机的BOOT区
BOOT区的由来基于一个简单的道理,即单片机的程序是保存在FLASH中的,要运行程序就必须不停的访问FLASH存储器。对于一般的FLASH存储器,数据的写入需要一定的时间来完成,在数据写入完成之前,存储器中所有的数据都是不可读的,这就在运行旧程序和写入新程序之间造成了一个矛盾。 使用BOOT区是解决这个矛盾的方法之一,它将FLASH存储器从物理上分为两个独立的区域,对其中的一个区的数据写入不会影响到另一个区的数据读取操作。我们可以让单片机的程序在其中一个区(通常是BOOT区)运行,而运行着的程序代码写入另外一个区(通常为应用程序区)内。 AVR高档单片机ATmega系列中含有BOOT代码区,即程序引导区,也可称器件自身监控
[单片机]
基于时间触发嵌入式系统的设计与应用(3)
简介:本文设计了基于AVR微控制器的时间触发多任务调度器并应用于实际。该调度器使用传递消息(message)的方式使得微控制器在多个任务及设备间切换。 5.应用实验 以电磁炉系统为例,进一步介绍基于AVR微控制器的时间触发嵌入式系统的具体应用。 电磁炉系统是一个复杂的嵌入式系统,如图2所示,AVR要处理大量的外围设备,为便于开发,将整个程序按照硬件及功能进行模块划分,各个功能模块之间通过传递消息的方式来完成多任务的处理。 针对该应用,可设计功能模块:MSGMap ,该数组由各个功能模块组成,具体子函数如表1所列,使用函数数组的方式可以增强程序的扩展能力。如果有新的外设,只需在这里添加对应的模块入口,并完成相应的模块就可
[单片机]
基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
   1 引言   LED 显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体,是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体 .本文提出了一种主从式单片机的LED 显示屏解决方案, 该设计方案利用AVR 单片机自身的FLASH ROM 和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。   2 系统的工作原理及总体方案设计   2. 1 AVR 单片机   AVR 单片机是增强型内置Flash 的RISC(Reduc
[电源管理]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的LED显示屏控制系统的研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
