数码管显示数字 5 C语言程序设计
发布者:科技思想家最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:数码管  显示数字  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//用LED数码显示数字5
#include           //  包含51单片机寄存器定义的头文件
void main(void)
while(1){
  P2=0x7f;   //P2.0引脚输出低电平,数码显示器接通电源准备点亮
  P0=0x92;   //让P0口输出数字"5"的段码92H
关键字:数码管  显示数字  单片机 引用地址:数码管显示数字 5 C语言程序设计
上一篇:4X4矩阵键盘(查表法)C语言程序设计
下一篇:外中断计数2位数码管显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
用Proteus学习51单片机之键盘
与单片机交互,键盘可能是最直接的工具了。所以我对于键盘检测也是十分期待的。 键盘说开了,其实就是很多的按钮。如果键盘数比较小的话,直接使用IO口连接按钮就可以了,比如我要实现一个功能,按键使数字加1或减1,这样的话,只需要两个按键就可以了。单个键盘的检测并不困难,先把IO口电平置为高电平,然后直接IO连按钮,再把按钮接地,当按下按钮时,检测到IO口电平为低即表示按下了按钮。当然这是理论情况下,实际的情况是,按下按钮后,电平还会上下的跳变几次,所以如果只是单纯的检测电平的变化,是不准确的。所以比较简单的方法是,检测到电平变化后,延时一段时间(比如10ms),再去检测电平,如果电平和先前检测到的一致,说明确实是按下去了。 下面是单独按
[单片机]
用Proteus学习51<font color='red'>单片机</font>之键盘
51单片机(八)—— 数码管电路介绍
在51单片机关于数码管的实验电路中,采用的硬件是一个八位八段共阴极数码管,通过两个锁存器74HC573来控制。数码管电路的原理图如下图所示。 所谓“八位”指的是数码管上有八个子单元。每个子单元如下图所示。实际上开发板上的八位数码管是由两个四位八段共阴数码管组成。 所谓“八段”指的是每个子单元由8个发光二极管组成,如上图所示,八段分别为:A、B、C、D、E、F、G、DP。 数码管按照连接方式可以分为共阴数码管和共阳数码管。二者的区别在于每一位的8个发光二极管是阴极连接在一起还是阳极连接在一起。共阴数码管的阴极连接在一起,共阳数码管的阳极连接在一起。 开发板上包含了2个四位八段共
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(八)—— <font color='red'>数码管</font>电路介绍
基于AT89C2051单片机的排矿阀门控制系统设计
0 引言 磁力脱水槽是选矿厂对细粒嵌布铁矿物较为有效的选别设备。广泛应用在磁铁矿(或焙烧磁铁矿)选矿工艺中。磁力脱水槽操作目前采用人工操作。岗位工人按着给矿量的变化,用取矿勺估测精矿层的深度和目测颜色的方法掌握矿层界面的位置,从而调整精矿排矿阀门(胶堆、闸门)阀位的大小,以便相对保证精矿品位和金属回收率的最佳值。在生产实践中,当正常状态下各工序的矿浆量、浓度、品位相对稳定时,磁力脱水槽的选别指标较好。而当给矿量等指标变化频繁时,磁力脱水槽选别指标则急剧恶化,进而影响到选别作业给矿的稳定。在这种状态下,需要岗位工人不断调整阀门操作以满足铁精矿品位和金属回收率的要求。传统的人工操作是岗位工人利用操作勺探测矿层深度和目测颜色的方法掌
[单片机]
基于AT89C2051<font color='red'>单片机</font>的排矿阀门控制系统设计
51单片机4种简单的扩展方法
MCS—51系列单片机内部只有两个外部中断源输入端,当外部中断源多于两个时,就必须进行扩展,下面介绍4种简单的扩展方法: 一、采用硬件请求和软件查询的方法: 这种方法是:把各个中断源通过硬件“或非(高有效,如CD4002)”(与,低有效)门引入到单片机外部中断源输入 端(INT0或INT1),同时再把外部中断源送到单片机的某个输入输出端口,这 样当外部中断时,通过“或非”(与)门引起单片机中断,在中断服务程序中再通 过软件查询,进而转相应的中断服务程序。显然,这种方法的中断优先级取决于 软件查询的次序。其硬件连接和软件编程如下: Void zhongduan (void) interrupt 0 using 3 //中断函数
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>4种简单的扩展方法
AVR单片机串口红外线传输试验程序
为了验证串口红外传输速度,我搭建了这个小系统。 问题从红外线接收头开始,我使用现成的红外遥控接收头,这就省去了搭建放大整形等等麻烦,但限制也就此产生,后述。红外头内部有40KHZ的选通,所以数字信号必须搭载在40KHZ上。 用74LS00作40KHZ方波发生器,使用如图阻容,产生的方波大致在需求范围。 先想用40KHZ晶振,拆了两个遥控器,445KHZ,不能用,所以还是阻容法,这个50000P是我反复调整的结果。 选用74LS00主要看上它有与门,我们用10脚、9脚入,8脚出这个与非门,把数字信号和载波信号“与”在一起。 遥控接收的要求是,无信号就无载波,串口输出等待状态为高电平,所以用与非门反向一下,13、12脚入,11脚出即是
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>串口红外线传输试验程序
SAM4E单片机之旅——12、USART
清楚了UART的用法之后,现在来研究一下USART的用法。和上一次差不多,这次也通过USART的串口来实现和PC的通信。和上一次不同的是,USART本身就有接收超时的功能,所以这次就不用TC了。 USART和UART相比,功能多了许多,可以配置的选项也更多。虽然最主要的差别是USART可以实现同步通信,但PC的串口没有这个功能,所以我们就先不拿这个功能开刀了。 一、 思路 实现思路和上一次使用UART的PDC差不多,区别只是这次直接使用USART的接收超时功能,而不用TC。 二、 电路图 使用的USART口为USART1,这个串口在上次使用的DBGU口的旁边。 有个使能引脚连在PA23上。使用时需要将PA23拉为低电平才
[单片机]
SAM4E<font color='red'>单片机</font>之旅——12、USART
飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU 进一步扩展其MCU产品组合
思卡尔半导体公司 (NYSE: FSL) 推出并发售一流的802.15.4/ZigBee®无线解决方案,进一步扩展了其Kinetis 微控制器(MCU)产品组合。该解决方案适用于广泛应用,包括智能能源、家庭/楼宇自动化及家庭娱乐等,现已供货。 飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU系列,目的是满足与未来ZigBee 智能能源2.0和互联网协议规范息息相关的、不断增加的处理和存储器需求。新一代世界级Kinetis 无线解决方案的问世,通过对飞思卡尔广泛的物联网 (IoT) 产品组合的扩展,进一步增强了飞思卡尔的连接能力。 Kinetis KW2x无线平台集成了一个ARM® Cortex®-M4处理器和一个符合802.15.
[单片机]
基于C8051F016单片机和功率放大器实现程控三相交流功率源的设计
前言 程控三相交流功率源的应用十分广泛,它被大量应用于冶金、通信、化工、电力及军工等诸多行业。用于交流调压、调功、调光及电机软启动等工业自动化控制领域,还可以用于计量以及产品的性能试验等方面。用于计量和产品试验等领域的功率源对于其输出波形要求较高,要求功率源输出完整的正弦波信号,对于正弦波的失真度有一定的限制。目前此类交流功率源的实际输出功率都很小,它们一般只强调单项指标,即电流或电压输出。而用于电能表计量时,其功率源输出的不是真实的功率,而是利用产生“虚功率”的方法来实现电能的计量。在某些产品的性能试验或计量过程中需要产生实际的交流功率,且要求其任意相的电流、电压、相位都能够独立调节。目前的交流功率源都无法满足要求,本文介绍的三
[单片机]
基于C8051F016<font color='red'>单片机</font>和功率放大器实现程控三相交流功率源的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
