触摸屏ADS7846/7843驱动程序
发布者:peon1989最新更新时间:2016-10-28 来源: eefocus关键字:触摸屏  ADS7846  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
[功 能] 8051单片机驱动ADS7846/ADS7843芯片
[简 介] ADS7846/7843芯片 适合用在4线制触摸屏,它通过标准SPI协议和CPU通信,操作简单,精度高,当触摸屏被按下时(即有触摸事件发生)则ADS7846向CPU发中断请求,CPU接到请求后,应延时一下再响应其请求,目的是为了消除抖动使得采样更准确。如果一次采样不准确,可以尝试多次采样取最后一次结果为准,目的也是为了消除抖动。
        ADS7846/7843是Burn-Brown公司生产的专门用于四线电阻触摸屏数模转换芯片,内部有一个多通道的模拟开关组成的测量电路网络和12位的A/D转换器。工作时,ADS7846根据数据输入口DIN收到不同的命令字打开相应的开关通道,并接受返回的模拟电压,通过A/D转换得出对应的数字量,再通过DOUT传回CPU.其命令控制字如下表:
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
A2
A1
A0
MODE
SER/DFR
PD1
PD0
  S是开始标志位,只有S位为高时ADS7846才开始接收命令字。A0、A1、A2是通道选择,根据测量的需要而改变。MODE选择是8位还是12位的A/D转换,为1时选择8位,为0时选择12位,根据实际要求在此选择了12位的A/D转换。SER/DRF是工作方式选择位,为1时单端输入工作方式;为0时差分输入工作方式。ADS7846有两种工作方式:一种是单端输入,一种是差分输入。在需要进行压力测量的时候,必须使用差分输入的工作模式。PD1和PD0是用来控制内部参考电压和模数转换器的开关,低功率模式选择位。若为11,器件总处于供电状态,若为00器件在变换之间处于低功率模式.
#i nclude "reg51.h"
#i nclude "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DCLK=P1^6;  //根据用户自己的定义
sbit CS=P2^2;
sbit DIN=P2^3;
sbit DOUT=P2^4;
sbit BUSY=P2^5;
delay(uchar i)
while(i--);
void start() //SPI开始
DCLK=0;
CS=1;
DIN=1;
DCLK=1;
CS=0;
WriteCharTo7843(uchar  num) //SPI写数据
uchar count=0;
DCLK=0;
for(count=0;count<8;count++)
num<<=1;
DIN=CY;/////////////////???
DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); //上升沿有效
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();
ReadFromCharFrom7843() //SPI 读数据
uchar count=0;
uint Num=0;
for(count=0;count<12;count++)
Num<<=1;
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); //下降沿有效
if(DOUT) Num++;
return(Num);
void ZhongDuan() interrupt 0 //外部中断0 用来接受键盘发来的数据
uint X=0 Y=0;
delay(10000); //中断后延时以消除抖动,使得采样数据更准确
start(); //启动SPI
 while(BUSY); //如果BUSY信号不好使可以删除不用
delay(2);
WriteCharTo7843(0x90); //送控制字 10010000 即用差分方式读X坐标 详细请见有关资料
delay(2);
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
X=ReadFromCharFrom7843();  //读X轴坐标
WriteCharTo7843(0xD0); //送控制字 11010000 即用差分方式读Y坐标 详细请见有关资料
Y=ReadFromCharFrom7843();  //读Y轴坐标
CS=1;
main()
TMOD=0x11; // 记数器0 计数器1 都以 16 位 记数
TCON=0x00;
IE=0x83; //1000 0001 EA=1中断允许
IP=0x01;
while(1);//等待触摸中断
关键字:触摸屏  ADS7846  驱动程序 引用地址:触摸屏ADS7846/7843驱动程序
上一篇:数字滤波C程序
下一篇:普通IO模拟串口收发程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
基于μClinux的触摸屏软硬件关键技术分析
     摘要:本文介绍了当前比较流行的开放源代码的嵌入式操作系统μClinux下驱动程序的一般结构,以及触摸屏控制器和Motorola DragonBallMCVZ328 CPU的连接。在此基础上,详细讲述了触摸屏驱动程序设计的一些关键技术,如阻塞型I/O操作、任务队列以及系统定时器的应用等,解决了采样数量控制问题,具有较好的移植性。   关键词:嵌入式操作系统;μClinux;触摸屏;驱动程序    引言    背景介绍   随着信息技术的发展,嵌入式系统越来越广泛地应用到航空航天、通讯设备、工业控制等领域。由于尺寸的限制,触摸屏代替键盘和鼠标成为嵌入式系统首选的输入工具。同时嵌入式系统也逐渐摒弃了传统的循环控制模式
[工业控制]
基于μClinux的<font color='red'>触摸屏</font>软硬件关键技术分析
嵌入式linux 电阻触摸屏 (s3c2440)编程
1.1电阻式触摸屏工作原理原理 触摸屏附着在显示器的表面,与显示器相配合使用,如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置,则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传 感式、电阻式、电容式、红外线式、表面声波式,其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多。电阻触摸屏是一块4层的透明的复合薄膜屏,如图2所示, 最下面是最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层,最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层,中间是两层金属导电层,分别在基层之上和塑料层内表面,在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时,两导电层在触摸点处接触。 触摸屏的
[单片机]
嵌入式linux 电阻<font color='red'>触摸屏</font> (s3c2440)编程
基于DSP的PCI驱动程序开发
   0 引 言   计算机系统总是通过总线(Bus)实现相互间信息或数据交换的。这些定向的信息流和数据流在总线中流动,就形成计算机系统的各种操作,它能实现各种不同部件和设备之间的互连。   PCI总线广泛使用在计算机中,一方面是因为该总线的数据吞吐量大,另一方面是因为该总线与具体的处理器无关。PCI总线的设计也使各种PCI外设卡可以直接插入PCI总线插槽中,而不需要考虑各种额外的特殊逻辑,在设计和使用PCI设备时,需要访问和控制硬件设备,如存储器读写、I/O端口访问、中断响应等。   与工业标准结构(Industry Standard Architecture,ISA)设备不同的是:PCI硬件设备资源的分配不是硬件设计所决
[嵌入式]
PCI总线电机控制卡的WDM设备驱动程序设计
1引言 微型计算机界以INTEL公司为主推出了PCI总线规范。采用PCI总线设备所具有的配置空间以及PCI总线通过桥接电路与CPU相连的技术使PCI总线具有广泛的适应性,并且PCI总线采用宽字节和高达33Mb的时钟频率的猝发和主控方式传输能满足高速设备的要求。 在WINDOWS操作系统下,开发PCI设备的驱动程序最好的方案是WDM驱动程序。在一个系统中开发出WDM驱动程序,稍加修改即可在其他系统中编译运行。 2WINDOWS驱动程序模型WDM WDM(WINDOWSDriverProgramModel)是一个模块化的、分层次类型的微型驱动程序结构,它是编写设备驱动程序的主要模型。设备驱动程序是提供连接到计算机的硬件
[嵌入式]
基于MeeGo的电容式触摸屏驱动设计
引言 随着人们对操控要求的不断提高,市场上出现了越来越多的高端手机、平板电脑,这些产品共同的特点就是给人们提供了非常便利的操控方式,尤其是电容触摸屏的使用,它能很好地实现多点触控功能。多点触控技术是当今炙手可热的技术,它让人们的生活方式得到了前所未有的改变。电容触摸屏已经成为高端手机的标配,如苹果的iPhone以及HTC Motorola的一些高端手机,虽然目前电容屏的价格较贵,但随着工艺的提高,其价格必定会下降,再加上其给用户带来的丰富体验,电容触摸屏的使用必将越来越广泛。MeeGo是Intel和Nokia公司合作开发的开源操作系统,基于Linux内核,其良好的开源性为驱动程序的开发提供了很好的基础条件。本设计在MeeGo1
[嵌入式]
超低成本单层传感器成功改善电阻式触摸屏的用户体验
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出其 TrueTouch 触摸屏控制器的突破性创新功能,从而使手机、相机、GPS 系统以及其它移动系统的制造商能够以电阻式触摸屏的成本实现电容式触摸屏的优异性能。该项可用于赛普拉斯 CY8CTST241(单指单点触摸)和 CY8CTST242(增加了一定的双指触摸手势,比如“箍缩”和“缩放”)的新特性可在真正的单层感应器面板上实现高性能的触摸屏精度和响应能力,从而能够大幅度地降低触摸屏中成本最高的元件的成本。 购买新型移动设备的用户越来越多地将电容式触摸屏视为一项独特的创新功能。与电阻式触摸屏相比,电容式触摸屏拥有如下众多优势,其中包括用户体验更为简单直观、透光度更理想、功耗更低、可靠性更强以及
[模拟电子]
TouchNetix推出新型单芯片aXiom解决方案 适用于超大触摸屏
据外媒报道,触摸屏技术公司TouchNetix为下一代汽车座舱推出新型单芯片AX198A,可支持65英寸LCD和OLED显示技术的超宽触摸屏,进一步补充其触摸屏用户界面芯片aXiom系列。 图片来源:TouchNetix
[汽车电子]
TouchNetix推出新型单芯片aXiom解决方案 适用于超大<font color='red'>触摸屏</font>
利用WinDriver开发PCI设备驱动程序
    摘要: WinDriver是一套PCI驱动程序开发包。它改变了传统驱动程序开发的方法与思路,极在地简化了驱动程序的编制;同时,又没有牺牲驱动程序的性能,是一套高效、快捷的PCI驱动程序开发软件包。特别适合专业硬件人员的使用。     关键词: 设备驱动程序 WinDriver PCI WinDriver是Jungo公司出版的一个设备驱动程序开发组件,它可以大大加速PCI设备驱动程序的开发。作者在实际的项目中采用了WinDriver来开发设备驱动程序,取得了相当好的运行效果。从目前国内的资料上来看,大多数设计人员还是在用DDK、Wtools开发设备驱动程序,因而作者觉得有必要向大家介绍与推荐这个软件。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
