定时器1基础实验:让PB口上接的LED循环闪亮
发布者:雅意盎然最新更新时间:2016-10-29 来源: eefocus关键字:定时器  PB口  LED  循环闪亮 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
unsigned char n=0;
void port_init(void) //端口初始化函数
 DDRB  = 0xFF;   //B口定义为输出
void timer1_init(void)    //定时器1初始化:0.5秒定时,预分频256
 TCCR1B = 0x00;      //stop
 TCNT1H = 0xF8;      //setup
 TCNT1L = 0x5F;
 TCCR1A = 0x00;
 TCCR1B = 0x04;       //start Timer
void main(void)
 port_init();   //初始化输出端口
 CLI();     //disable all interrupts
 MCUCR = 0x00;
 GICR  = 0x00;
 TIMSK = 0x05;    //timer interrupt sources
 SEI();      //re-enable interrupts
       //all peripherals are now initialised
 timer1_init();   //定时器1初始化
 while(1)   //循环
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:9
void timer1_ovf_isr(void) //定时中断入口
 TCNT1H = 0xF8;     //reload counter high value
 TCNT1L = 0x5F;     //reload counter low value
 if(n>=1)
 n=0;
 PORTB=55;
 else
 PORTB=0xAA;
 n=n+1;
关键字:定时器  PB口  LED  循环闪亮 引用地址:定时器1基础实验:让PB口上接的LED循环闪亮
上一篇:LCD1602驱动显示并左右移动的方法
下一篇:IIC的PCF8563实用时钟程序(iccavr)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
   LED 路灯严重光衰的问题,需要从led 散热技术 的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2013年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“十城万盏” 半导体照明 应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。   政策与市场的落差,除了LED标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。    LED路灯光衰竭的成因探讨   温度
[电源管理]
从散热技术探讨<font color='red'>LED</font>路灯光衰问题
A6262汽车LED阵列驱动电路
A6262是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个都能提供高达100mA的电流,可驱动高亮度LED。每个输出的调节LED电流精度均达5%,由单个参考电阻器设定。无需使用镇流电阻器,每串电流匹配即优于10%。以恒定电流驱动LED可以保证安全操作和尽可能最高的光输出。输出控制由使能输入(为PWM应用提供直接控制)和去抖动开关输入(证明是一种开/关切换操作)提供。 对于汽车应用,在以每串高达100mA的总电流驱动4串(每串1~3个LED)时,可以实现最佳性能。输出可以并行连接,或者按要求闲置。 提供了短路检测功能,以便在任何LED输出引脚短接地时保护LED和A6262。短路情况消除后,输出会自动恢复调节电流。 还提
[电源管理]
A6262汽车<font color='red'>LED</font>阵列驱动电路
PIC12系列 TIMER0定时器初始化设置
Timer0 模块是 8 位定时器 / 计数器,具有以下特性: • 8 位定时器 / 计数器寄存器 (TMR0) • 8 位预分频器 (与看门狗定时器共用) • 可编程内部或外部时钟源 • 可编程外部时钟边沿选择 • 溢出时产生中断 /************************************************************* @beep_; TIMER0定时器初始化:void timer0_init(void); 相关寄存器: TMR0:TIMER0模块寄存器 INTCON:中断寄存器 bit7:GIE 全局中断使能/禁止 bit5:T0IE TiMER0溢出中断使能
[单片机]
led照明投资热过头 行业亟待规范出台
中国LED照明是前景无限还是举步维艰?中国LED照明产业究竟面临哪些机遇和挑战?正当LED照明产业迎来春潮般迅猛发展时,不少关于其出现投资过热的争议涌现出来。甚至有人认为在国内市场尚未真正启动下,狂热的发展将透支未来的产能和市场。 随着生产、生活、城市街道等照明的持续增长,照明用电在电力消耗中的地位日益凸显。据统计,我国照明用电占全国电力消费总量的12%以上,并且以平均每年15%的速度递增。作为白炽灯替代品的节能照明产品市场正迎来良好的机遇。 全球最大的照明生产商飞利浦曾预测,其10年内生产的照明90%是LED,这里的商机是巨大的。这是LED照明产业的发展蓝图预警。 市场需求不断扩大将推动技术快速进步,而国家对LE
[电源管理]
“免费”生成两个可编程LED闪光灯方法与步骤
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。 当某个设计已经使用了一个微控制器(MCU),我们就很容易借助它用软件开发一个LED闪光灯,而且不需要任何外部元件。这样一个解决方案极其灵活。你可以通过编程设定任一闪动周期和持续时间,范围可从零点几秒到几小时。在两个或以上LED情况下,你可以选择任何闪光时序,同时闪或逐个闪等。而你只需要一个或几个闲置的MCU 管脚。 我们可以使用任何MCU。在设计中,我们使
[电源管理]
“免费”生成两个可编程<font color='red'>LED</font>闪光灯方法与步骤
检测LED频闪与频闪效应的方法
  LED 频闪效应指的是两个概念。一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。二是频闪效应:即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。频闪与频闪效应,跟电光源种类,及其技术性能具有直接的关系。不同种类与不同技术性能的电光源,其频闪与频闪效应程度也不同。   频闪实际上是 照明 光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度值来表示。实验证明,照明光源的频率不同使人眼可察觉频闪振幅调制的閾值百分比也不同。在频率低于15Hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振盪频率达到50H
[电源管理]
透视2011年最新LED显示屏质量功能阐述
显示器产品技术发展趋成熟,伴随着消费者的理性消费,对于显示器的需求不但在于其功能的特色,也越来越看重。对于这种用户需求的转变,我们在目前液晶显示器市场中也看到了更多产品特色、功能等以需求为导向的创新转变。 对于2011年LED显示屏质量提升的几个方面,国内专注于液晶监控,大屏幕拼接系统领域工程的设计研发品牌金信安电子向笔者介绍了以下几个方面。 1、亮度与视角 亮度是显示屏的一个重要指标,显示屏亮度主要取决于led发光强度和LED在显示屏上的排列密度。按照信息产业部SJ/T11141-2003标准,亮度定义为LED显示屏单位面积上的发光强度。视角为观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面
[电源管理]
LED照明市场加速扩张 国内封装产业分化更趋明显
      随着政府和民众节能环保意识的提高,以及照明用LED技术的进步,LED正越来越多地用在通用照明应用中,包括景观照明、交通信号灯、室内装饰灯、矿灯、航标灯、汽车用LED照明灯和室内LED装饰灯等。     比如,全球有超过200亿个采用白炽灯、卤素灯、荧光灯的照明装置,这些照明装置很多都被用来提供定向照明,但目前的光源是全方向性的,光使用效率比较低。以家用射灯为例,如果不带反射罩,传统射灯一般只有50%的光使用效率。LED灯具可以提供高效率的方向性照明,使用寿命可达50,000个小时。     据高工LED产业研究所(GLII)预计,2010年全球照明用LED的需求将增长15%,到2012年全球照明LED市场份额将
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
