sbit SDA=P2^2;
sbit SCL=P2^1;
void start(void); // I2C起始
void stop(void); // I2C结束
void ACK(void); // CPU应答
void NACK(void); // CPU非应答
bit Sendbyte(unsigned char da
unsigned char Receivebyte(void); // 读取pcf8563 1字节数据
void Set8563(unsigned char *p2); // 设置pcf8563初始时间
void Get8563(void); // 读取pcf8563当前时间
void delaynms(unsigned char k); // ms延时
void delay1s(); // 延时子程序 1s
void leddisplay(); // 数码管显示
unsigned char ledxs[8]; // 年-月-日 时-分-秒 轮流显示缓冲区
unsigned char time[7]; // 当前时间,格式: 秒 分 时 日 星期 月 年
unsigned char settime[9]={0x00,0x1f,0x00,0x28,0x09,0x27,0x02,0x04,0x10};
//时间初始值: 控制1 控制2 秒 分 时 日 星期 月 年
unsigned char co
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮,‘-’
void main()
unsigned char i,j,k;
delaynms(200);
Set8563(settime); // 设置初始时间
while(1)
k=3;
while(k>0) // 年-月-日 显示3秒 ( 10-04-27 )
Get8563(); //取得当前时间
ledxs[0]=time[6]>>4;
ledxs[1]=time[6]&0x0f; // 年
ledxs[2]=18; // -
ledxs[3]=(time[5]&0x1f)>>4;
ledxs[4]=(time[5]&0x1f)&0x0f; // 月
ledxs[5]=18; // -
ledxs[6]=(time[3]&0x3f)>>4;
ledxs[7]=(time[3]&0x3f)&0x0f; // 日
for(i=0;i<8;i++) //显示
SBUF=tab[ledxs[i]];
while(TI==0);
TI=0;
k--;
delay1s();
k=100;
while(k>0) // 时-分-秒 显示10秒 ( 09-28-00 )
Get8563(); //取得当前时间
ledxs[0]=(time[2]&0x3f)>>4;
ledxs[1]=(time[2]&0x3f)&0x0f;// 时
ledxs[2]=18;
ledxs[3]=(time[1]&0x7f)>>4;
ledxs[4]=(time[1]&0x7f)&0x0f; // 分
ledxs[5]=18;
ledxs[6]=(time[0]&0x7f)>>4;
ledxs[7]=(time[0]&0x7f)&0x0f; // 秒
SBUF=tab[ledxs[i]];
while(TI==0);
TI=0;
k--;
delaynms(100);
//CPU产生I2C起始信号,SCL高电平期间,SDA由1到0
void start()
unsigned char i;
SDA=1; //SDA置1
i=2;while(--i);
SCL=1; //SCL置为高电平
i=2;while(--i);
SDA=0; //SDA清0
i=2;while(--i);
SCL=0; //SCL恢复低电平
//CPU产生I2C结束信号,SCL高电平期间,SDA由0到1
void stop()
unsigned char i;
SDA=0; //SDA清0
i=2;while(--i);
SCL=1; //SCL置为高电平
i=2;while(--i);
SDA=1; //SDA置1
i=2;while(--i);
SCL=0; //SCL恢复低电平
//CPU产生应答信号(CPU接收数据后)接收方产生应答或非应答信号
//24c64自动产生,cpu需要调用程序
void ACK()
unsigned char i;
SDA=0; //SDA清0
i=2;while(--i);
SCL=1;
i=2;while(--i);
SCL=0;
i=2;while(--i);
SDA=1;
//CPU产生非应答信号 (CPU接收数据后)
void NACK()
unsigned char i;
SDA=1; //SDA置1
i=2;while(--i);
SCL=1;
i=2;while(--i);
SCL=0;
i=2;while(--i);
//CPU向pcf8563发送一个字节数据或地址,并检查pcf8563发回的确认信号
//返回标志位flag,0应答,1非应答。
unsigned char i,j;
bit flag;
for(j=0;j<8;j++) //发送一个字节 (1次发送1位)
SCL=0;
i=2;while(--i);
if(da
SDA=1;
else
SDA=0;
i=2;while(--i);
SCL=1;
i=2;while(--i);
da
//以下为检查pcf8563应答信号
SCL=0;
i=2;while(--i);
SDA=1; //数据线拉高
i=2;while(--i);
SCL=1;
i=2;while(--i);
flag=SDA; //读应答信号
SCL=0;
i=2;while(--i);
return flag; //pcf8563正确接收,返回0(ACK);不正确接收,返回1(NOACK)。
//CPU接收pcf8563发送来的一个字节
unsigned char Receivebyte()
unsigned i,j,da
SCL=0;
i=2;while(--i);
SDA=1;
for(j=0;j<8;j++) //1次接收1位
da
SCL=1;
i=2;while(--i);
if(SDA) da
i=2;while(--i);
SCL=0;
i=2;while(--i);
return da
// 功能: 设置初始时间
// 初始时间格式为: 秒 分 时 日 星期 月 年
// 向pcf8563写入9个字节,前2个为控制字,后7个为初始时间
void Set8563(unsigned char *p1)
unsigned char flag,count=9,addr=0x00;
start(); // CPU发起始信号
flag=Sendbyte(0xa2); // CPU发器件地址
while(flag) {Sendbyte(0xa2);} // 检查确认信号,不正确则重发
flag=Sendbyte(addr); // CPU发起始单元地址
while(flag) {Sendbyte(addr);} // 检查确认信号,不正确则重发
while(count--)
flag=Sendbyte(*p1); // 发送1个数据
while(flag) {Sendbyte(*p1);} // 检查确认信号,不正确则重发
p1++; // 修改指针
stop(); //CPU发结束信号
delaynms(10);
// 功能: 读取DS1302当前时间
// 时间格式为: 秒 分 时 日 星期 月 年
// 读取7个字节
void Get8563(void)
unsigned char i,flag,addr=0x02;
//以下是伪写
//以下是读n个字节
flag=Sendbyte(0xa3); // CPU发器件地址
while(flag) {Sendbyte(0xa3);}
for(i=0;i<6;i++) // 读取前6个字节
time[i]=Receivebyte(); // 读取1个字节
ACK(); // cpu发应答信号
addr++; // 修改地址
time[6]=Receivebyte(); // 读取最后1个字节
NACK(); // cpu发送非应答信号
stop(); // CPU发结束信号
void delaynms(unsigned char k) //延时 n ms
while(k)
int i;
i=110;
while(i--);
k=k-1;
void delay1s() //延时 1 s
int i;
i=56000;
while(i--);
i=56000;
while(i--);
上一篇:矩阵键盘的51程序
下一篇:X9313的51程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
