PIC18F87K90程序,注意串口2要关闭端口模拟功能后才能使用(ANCON2我在这里吃过亏),以下是调试好的程序。
//单片机引脚定义******************************************************************************
LCDSE0=0;LCDSE1=0;LCDSE2=0;LCDSE3=0;LCDSE4=0;LCDSE5=0;LCDEN=0; //关闭液晶驱动功能
OSCCON=0x46; //使用内部16M晶振8分频=2M
PORTA=0;LATA=0;TRISA=0;
PORTB=0;LATB=0;TRISB=0x0B;RBPU=0; //按键引脚和OK指示灯定义
PORTC=0;LATC=0;TRISC=0xC0; //SPI1,串口1,工作指示灯引脚定义
PORTD=0;LATD=0;TRISD=0x20;RDPU=1; //数码管显示,RS485控制,看门狗引脚定义
PORTE=0;LATE=0;TRISE=0; //LED引脚定义
PORTF=0;LATF=0;TRISF=0;
PORTG=0;LATG=0;TRISG=0x04; //串口2引脚定义
PORTH=0;LATH=0;TRISH=0;
ODCON1=0;ODCON2=0;ODCON3=0;
ANCON2=0; //我原来认为默认值应该是0,实际是0xFF,再次提醒。
//以下是中断定义******************************************************************************
GIE=0; //中断: 1允许所有高优先级中断 0禁止所有中断
PEIE=0; //中断: 1允许所有低优先级中断 0禁止所有中断
//初始化前,应禁止中断,以下中断初始化
PIR1=0; //中断标志清零
IPEN=1; //中断优先级设置:1允许优先级 0禁止优先级
TMR0IP=1; //TMR0 溢出中断优先级位: 1高优先级 0低优先级
IPR1=0x20; //串口1 优先级
IPR2=0;
IPR3=0x00; //串口2 优先级
IPR4=0;IPR5=0;IPR6=0; //其它低优先级
TMR0IE=1; //TMR0 溢出中断允许位: 1允许 0禁止
PIE1=0x20; //允许串口1中断,允许AD中断
PIE2=0;
PIE3=0x20; //允许串口2中断
PIE4=0;PIE5=0;PIE6=0;
/* 初始化函数 串口1 */
void Usart_init1(void)
ABDEN=0; //关闭自动波特率检测
BRG16=1; //选择波特率生成器为16方式
BRGH=1; //选择高速波特率方式
SYNC=0; //选择异步方式
SPBRGH1=0;
SPBRG=0x33; //设置波特率为9600BPS,9600=2M/4(0x33+1)
SPEN=1; //使能串口发送,选择高速波特率
TXEN=1;
RCSTA1=0x90; //使能串口工作,连续接收
/* 初始化函数 串口2 */
void Usart_init2(void)
ABDEN2=0; //关闭自动波特率检测
BRG162=1; //选择波特率生成器为16方式
BRGH2=1; //选择高速波特率方式
SYNC2=0; //选择异步方式
SPBRG2H=0;
SPBRG2=0x33; //设置波特率为9600BPS,9600=2M/4(0x33+1)
SPEN2=1; //使能串口发送,选择高速波特率
TXEN2=1;
RCSTA2=0x90; //使能串口工作,连续接收
/* ASCII转成十六进制 */
unsigned char ASCII(unsigned char dataf)
unsigned char resc;
if(dataf<=0x39) resc=dataf-0x30;
else resc=dataf-0x37;
return resc;
/* 发送函数 串口1 */
void Usart_T(unsigned char dataf)
int index;
RS485=1;
for(index=0;index<1000;index++) //检测发送器是否为空
if(TRMT==1)break;
TXREG1=dataf; //把数据写入缓冲区
for(index=0;index<1000;index++) //等待发送完毕
if(TX1IF==1)break;
RS485=0;
//TX1IF=0; //发送中断清零
/* 发送函数 num个 数据 串口1 */
void Usart_Tm(unsigned char *data,unsigned char num)
unsigned char i;
for(i=num;i>0;i--)
Usart_T(*data);
data++;
/* 发送函数 串口2 */
void Usart_T2(unsigned char dataf)
int index;
//RS485=1;
if(TRMT2==1)break;
TXREG2=dataf; //把数据写入缓冲区
if(TX2IF==1)break;
//RS485=0;
//TX2IF=0; //发送中断清零
/* 发送函数 num个 数据 串口2 */
void Usart_Tm2(unsigned char *data,unsigned char num)
unsigned char i;
for(i=num;i>0;i--)
Usart_T2(*data);
data++;
/* 串口中断函数 1 */
void interrupt Usart(void)
unsigned char index_comm,buf_comm;
unsigned char rx_buf;
if(TMR0IF==1) //定时器0中断处理
TMR0IF=0;
TMR0L=0;
TMR0H=0xF0;
set_time++;
if(set_time>=500)set_time_over=1;
}//end if(TMR0IF==1)
if(RC1IF==1) //串口1中断处理
rx_buf=RCREG1;
if(rx_buf == 0x3A) //界定符
com_data_num =0;
start_receive_data_flag = 1;
if(start_receive_data_flag==1) //开始接收界定符、地址、数据及结束符。
ser_buf[com_data_num] = rx_buf;
com_data_num++;
if(rx_buf == 0x0A) //0x0d 回车 为结束符
start_receive_data_flag = 0;
ser_process_data_flag = 1;
if(ser_process_data_flag==1)
rx_buf=(ser_buf[5]-0x30)*10+ ser_buf[6]-0x30+6; //提取数据长度
buf_comm=0;
for(index_comm=1;index_comm<=rx_buf;index_comm++) //计算校验和
buf_comm=buf_comm+ser_buf[index_comm];
//if(buf_comm==((ASCII(ser_buf[rx_buf+1]))*16+ASCII(ser_buf[rx_buf+2]))) //比较校验和
//ser_com(); //串口命令处理程序
Usart_Tm(ser_buf,com_data_num);
ser_process_data_flag = 0;
}//end if(RC1IF==1)
/* 串口中断函数 2 */
void interrupt low_priority Usart2(void)
if(ADIF==1)
ADIF=0;
adc[adc_start][ad_index]=ADRESH*256+ADRESL;
ad_index++;
if(ad_index>=AD_BUF_NUM)
adc_start++;
ad_index=0;
ADIE=0;
ADIE=0;
ADON=0;
GO_nDONE=0;
if(RC2IF==1) //串口2中断处理
rx_buf=RCREG2;
com_data_num =0;
com_data_num++;
buf_comm=0;
Usart_Tm2(ser_buf,com_data_num);
}//end if(RC2IF==1)
以上程序未考虑容错,应加上:
if((RCSTA1bits.OERR==1)||(RCSTA1bits.FERR==1)){ 出错处理语句;}
