单片机片上EEPROM读写例程
发布者:数据旅人最新更新时间:2016-11-09 来源: eefocus关键字:单片机  片上EEPROM  读写例程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天无意间看到STC系列芯片手册上关于片上EEPROM的介绍,狂喜。
原来STC单片机本身就有EEPROM的,可惜发现晚了点,不然很多同学的毕设上就可以省块24C02,也不用去搞那个IIC程序了。
下午花了点时间看了资料,然后写了个例子程序,本程序在STC89C52RC上测试,运行成功。
//prjname :STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C54RD+ EEPROM例程
//funtion :程序实现P0口,P1口分别驱动LED灯(低电平亮)把两个8位变量count.dat,temp.dat
//    显示出来,这两个个八位约1s自增一次,且变量的值能够掉电保护
//author :viviFire
//说明   :STC89C51RC,STC89C52RC的EEPROM的第一扇区起始地址为0x2000
//    STC89C54RD+的EEPROM的第一扇区起始地址为0x8000,需修改本程序
//    其他芯片请参考手册
//    运用本程序请注明出自 viviFire, http://hi.baidu.com/2vivifire
//    本程序参考 宏晶公司提供的STC5Axx 系列 EEPROM 例子程序
#include
#include
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int   INT16U;
sfr IAP_DATA    = 0xE2;
sfr IAP_ADDRH   = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xE4;
sfr IAP_CMD     = 0xE5;
sfr IAP_TRIG    = 0xE6;
sfr IAP_CONTR   = 0xE7;
//定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<5MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<10MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<40MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x2000 //STC89C51,STC89C52 系列 EEPROM 测试起始地址
INT8U Byte_Read(INT16U add);              //读一字节,调用前需打开IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇区
void IAP_Disable();                       //关闭IAP 功能
void delayms(INT16U z);
void EEPROM_Init();
struct EEP_dat
INT16U add;
INT8U dat;
}count,temp;
void main()
EEPROM_Init();
while(1)
   P0=~count.dat;
   P1=~temp.dat;
   delayms(1000);
   count.dat++;
   temp.dat++;
   Sector_Erase(DATA_FLASH_START_ADDRESS);
   Byte_Program(count.add,count.dat);
   Byte_Program(temp.add,temp.dat);
void EEPROM_Init()
count.add=0x2000;    //把EEPROM变量的地址现在这里定义好
count.dat=Byte_Read(count.add);
temp.add=0x2001;    //把EEPROM变量的地址现在这里定义好
temp.dat=Byte_Read(temp.add);
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
    IAP_ADDRH = (INT8U)(add>>8);    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = (INT8U)(add&0xff);    //设置目标单元地址的低8 位地址
    EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x46;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xB9;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
    _nop_();
    EA = 1;
    IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
                    //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
    return (IAP_DATA);
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
void Byte_Program(INT16U add,INT8U ch)
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
    EA = 0;
    _nop_();
    EA = 1;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
    EA = 0;
    _nop_();
    EA = 1;
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //关闭IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
    IAP_TRIG = 0;      //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
INT16U x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=125;y>0;y--);
关键字:单片机  片上EEPROM  读写例程 引用地址:单片机片上EEPROM读写例程
上一篇:keil or c51 汇编调用c语言函数 容易忽视的问题
下一篇:温度传感器DS18B20 89C51单片机C语言程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
CEPARK 51单片机DS18B20测试程序
/********************************************************************** * 文件名称: CEPARK 51 V2.0开发板 * 程序版本: V1.0 * 技术支持:http://bbs.cepark.com *CEPARK http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=34&fromuid=6136 * Cepark暑期51在线免费培训用程序---活动报名地址: http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=14228&fromuid=6136 ********************
[单片机]
Ambiq Micro的低功耗MCU助力Misfit的下一代可穿戴产品
Ambiq Micro的ARM Cortex-M4带有基于FPU的微控制器(MCU) ,在Misfit的Shine 2中助力三轴mag、振动和彩色LED 超低功耗集成电路领导厂商Ambiq Miacro公司宣布Misfit, Inc.已经选择Apollo微控制器(MCU)作为Misfit Shine 2健身和睡眠监测仪的 大脑 。 Misfit在上周宣布了下一代Misfit Shine 2提供全新的特性、功能和能力,而无需牺牲其市场领先的六个月电池续航力。Shine 2使用三轴加速计和新增的三轴磁力计,能够更准确地跟踪活动和睡眠,并可使用彩虹色灯来显示运动进度和报告时间,而且可通过具备振动特性的Misfit Move功
[单片机]
stc单片机读片外扩展RAM,内部R/C时钟及ID号C语言程序
#include reg51.h #include intrins.h sfr IAP_CONTR = 0xC7; sbit MCU_Start_LED = P1^7; //unsigned char self_command_array = {0x22,0x33,0x44,0x55}; #define Self_Define_ISP_Download_Command 0x22 //#define RELOAD_COUNT 0xfb //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps #define RELOAD_COUNT 0xfd //11.0592MHz,12T,SMOD=0,9600bps voi
[单片机]
STM32单片机FSMC模块的应用
一、基本概念 1.与非总线复用的16位SRAM接口 FSMC配置 SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。 控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能: 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。 选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。 正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数: ADDSET:地址建立时间 ADDHOLD:地址保持时间 DATAST:数据建立时间 二、例程 1.
[单片机]
#单片机#矩阵键盘-电子琴
#include reg52.h //包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit sound=P0^4; //将sound位定义为P0.4 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar k,num,temp; uint code yinfu = {64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030 }; //中1,中2,中3,中4,中5,中6,中7 void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=1
[单片机]
单片机非连续工作微功耗设计方案
对于大部分单片机系统,由于单片机的运行速度很快,液晶拼接屏幕单片机在工作的过程中有大量的空闲等待时间。在某些情况下,系统的等待时间甚至可以达到总工作时间的95%以上。在等待过程中,单片机不作任何工作,只是在踏步等待,或者在循环判断有无新的外部请求。在这个过程中,可以让单片机内部的大部分电路工作在休眠状态,可以大大地降低单片机的功耗。同时,也可以让有关的外部电路工作在休眠状态,这样就使整个产品的供电大大降低。产品的这种非连续工作的特点是微功耗设计的基本思路,此外,还要根据产品的特点醉意更多的设计细节。 选择合适的CPU芯片是微功耗设计的关键 目前的单片机种类很多,而且大都针对某一个特定的应用,可根据具体应用情况选择合适的单片机。
[单片机]
华虹半导体力推95纳米eNVM工艺平台 制胜8位MCU市场
华虹半导体有限公司(“华虹半导体”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”,股份代号:1347.HK)今天宣布,公司针对8位微控制器(Microcontroller Unit, MCU)市场,最新推出95纳米单绝缘栅非易失性嵌入式存储器(95纳米5V SG eNVM)工艺平台。在保证产品稳定性能的同时,95纳米5V SG eNVM工艺平台以其低功耗、低成本的优势,广受客户青睐。该平台现已成功量产,产品性能优异。 万物互联时代,8位MCU不断推陈出新,出货量也逐步攀升,在工业控制、物联网、汽车电子、消费类电子等诸多领域均有广泛应用。根据市调机构IHS预测,8位MCU市场持续增长,到2020年,全球8位MCU的市场规模将达61亿美元,
[半导体设计/制造]
单片机设计的超低功耗电子温度计方案
本文设计的超低功耗 电子温度计 能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用 LCD液晶 显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。    1 元器件选择   本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。   显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>设计的超低功耗电子温度计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
