STM8的UART功能强大,除了常规的串口异步通讯外,还拥有LIN主模式、红外编解码器、智能卡模拟等功能。新手还是从基本的串口通讯入手,那些高级功能等熟练以后再慢慢研究吧。
#i nclude
void CLK_init(void)
CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M
void UART3_init(void)
UART3_BRR2 = 0x01; // 设置波特率9600
UART3_BRR1 = 0x34; // 8M/9600 = 0x341
UART3_CR2 = 0x2C; // 允许接收中断,允许接收,允许发送
#pragma vector=UART3_R_RXNE_vector
__interrupt void UART3_RX_RXNE(void)
unsigned char c;
c = UART3_DR; // 接收到数据了
while(!UART3_SR_TXE);
c++; // 把接收到的数据加1
UART3_DR = c; // 再发回去,为什么这么做?在电脑上串口调试软件里发1就收到2,发A就收到B,看运行结果比较方便
void init_devices(void)
asm("sim"); // 关全局中断
CLK_init();
UART3_init(); // 开发板上的串口接的是UART3,刚开始想当然的认为UART1,浪费我半个小时
asm("rim"); // 开全局中断
void main( void )
init_devices();
// 主循环里没有程序需要执行
while(1);
关键字:IAR STM8 UART 串口发送 中断接收
引用地址:
IAR+STM8——UART串口发送与中断接收
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
S232与RS485谁才是UART中的高速公路
RS232与RS485谁才是UART中的高速公路 串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。
通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是
[嵌入式]
STM32单片机UART发送配置的步骤及方法
字符发送的过程描述:在UART的发送过程中先将数据输入到发送数据寄存器中(TDR)此时(TXE)被硬件置1,之后TDR寄存器将数据串行移入到发送移位寄存器中,将数据在TX端口发送,此时(TC)被硬件置1。发送与接收是逆过程。 UART发送配置步骤: 1.通过USART_CR1寄存器上置位UE来激活USART。 2.编程USART_CR1的M位来定义字长。 3.在USART_CR2中编程停止位的位数。 4.如果采用多缓冲器通信,配置USART_CR3中的DMA使能位(DMAT)。按多缓冲器通信中的描述配置DMA寄存器。 5.利用USART_BRR寄存器选择要求的波特率。 6. 设置USART_CR1中的TE位,发送一个空闲帧作为
[单片机]
关于嵌入式UART的功能简介和工作原理
如果用外部时钟,UART能产生更高的速度,每个UART通道能包涵2个64字节的FIFOS缓存,S3C2440 UART包涵可变成的波特率,红外发送,1或者2停止位5,6,7,8数据位和奇偶检测,每个UART包涵1个波特率生成器,发送器,接收器和1个控制单元,看下图: 波特率生成器通过PCLK,FCLK/n 或者UEXTCLK 提供时钟的,发送器和接收器包涵64字节FIFOS和数据移位器,数据被写道FIFO,然后在发送之前拷贝到发送移位器中,然后通过发送数据引脚(TxDn)发送出去,同时,通过接收数据引脚(RxDn)移动接收数据到移动器中,然后从移动器中拷贝数据到FIFO中。
[单片机]
STM8S003F3 uart的使用
uart的使用这里我整理一下,方便我后续使用 bsp_uart1.h #ifndef _BSP_UART1_H_ #define _BSP_UART1_H_ #include stm8s.h #include stm8s_clk.h void USART_Configuration(void); //串口配置函数 void UART_send_string(uint8_t *Buffer);//发送一个字符串函数 #endif /* _BSP_UART_H_ */ bsp_uart1.c void USART_Configuration(void)//串口初始化函数 { UART1_DeInit
[单片机]
STM8关于IWDG看门狗和HSI高速时钟和复位的坑
前言:我的第一篇博客,快被逼疯了。用的STM8S003F3,耗时5天,问题已解决,结局很坑! 但因为这一个问题,我似乎将stm8的时钟,复位,看门狗,iar的使用几乎全吃透了。 忠告:不要随随便便相信百度里头随便找来的资料! 现象:主频只在16MHz时,程序频繁复位不可控,其他现象异常离奇不阐述了,防止伤脑。 正文:前因后果是这样的: 1,我配置了16M的主频 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//内部高速时钟,不分频 或者:CLK- CKDIVR = 0x00; //HSIDIV = 0 CPUDIV = 0 cpu时钟 = 16Mhz 发现它频繁
[单片机]
TMS320VC5402和PC机的UART研究与设计
1 引言 TMS320VC5402以其低成本、低功耗、资源多的特点在通信、控制领域得到了广泛的应用。片上集成了最大192kB存储空间(64kB RAM、64kB ROM、64kB I/O),具有时分多路串口TMD,2个缓冲串口BSP、8位并行主机接口HPI、可编程等待状态发生器等,完全可以满足数据处理及控制要求。基于 5402构建的应用系统中必不可少的是各种数据通信接口的设计。与并口相比,串行接口的特点是减少器件引脚数目,节省了硬件系统的体积,降低了接口设计的复杂性。实际应用中,各系统之间需要实现异步串行数据传输和通信,而DSP5402具有同步串口,与标准的异步串行接口不同,本文针对这种应用,设计实现了DSP5402和
[工业控制]
Keil IAR - Cortex M3 调试问题及解决方法(1)
看到一篇文章,转载如下。 其实不光是STM32, 其它芯片甚至其它的IDE 都可参考。 STM32调试过程中常见的问题及解决方法 一、 在“Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.” 解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在“Utilities选项卡”下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。 二、 编译工程时提示如下信息: main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf:
[单片机]
STM8编译器最快配置方法(STVD+COSMIC)
STM8想用C语言编程,很多人都是用的STVD+COSMIC 对于软件的安装破解什么的,网上搜搜有一大堆,这里就不解释了 这里说说STVD的编译的事情,STVD本身只支持汇编语言,想用C还得借助COSMIC,所以一些设置是必须的,就是在STVD下面选择COSMIC的编译文件(这个根据软件版本自行设置),下图用我的举例 单单是把两个软件安装好,编译路径配置好,编译的时候肯定还会出现STM8官方头文件找不到的错误,网上也有解决办法,就是要把头文件复制到自己的工程下,在工程下面把头文件添加进来,这样每个工程都得弄一次,实在是麻烦 哥哥我后来就想,既然是COSMIC编译的,那何不直接将头文件搞到COSMIC的安装路径下,以我的举例,我
[单片机]
