ZigBee身份识别技术在智能家居系统的应用
发布者:诗意世界最新更新时间:2016-11-12 来源: ofweek关键字:ZigBee  身份识别技术  智能家居系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子技术特别是无线通信技术的快速发展,人们对通信技术的功耗、可靠性及灵活性的要求越来越高。作为一种具有低功耗、低成本、数据传输可靠及组网灵活等特点的ZigBee技术,越来越引起人们的关注,非常适合家庭这种短距离无线组网的使用。而作为现有成熟的GSM(Global System for Mobile Communication)技术,因其在网络资源,传输特性及数据可靠性等方面的优势,为人们提供了一个机动、灵活、可靠的远距离传输方式。
  本文介绍了一种基于这两种技术相结合的控制方案,并安装于笔者的家庭中,经过一年多的实际应用,收到了令人满意的效果。为倡导的“技术走出实验室”的发展思路,起到很好的推动和示范作用。特别是本系统采用的身份识别技术,为系统的成熟应用提供了有力的保障。下面给出系统详细的设计方案及软硬件设计。
  系统的总体方案
  本着尽量减少安装布线的原则,并充分考虑到系统的灵活性和便利性,所有设备采用模块化设计。该系统主要由中心控制器、红外检测、烟雾检测、煤气检测、供水控制、空调控制、电器控制终端及身份识别卡组成。系统整体设计方案如图1所示。
  系统内所有设备采用CC2530无线单片机作为主控芯片。中心基站除负责完成GSM网络通信外,通过ZigBee无线网络将红外检测、烟雾检测、煤气检测、供水控制、空调控制、电器控制终端及身份识别卡等终端整合在一起,构成一套功能完善的智能家居系统。
  系统的创新点:现有的智能家居系统的设防和撤防方式,多采用遥控的形式,给用户的现场使用带来许多不便。但采用身份识别技术后,系统在运行时,中心基站会自动识别用户的身份,对系统的设防状态进行切换,极大的方便了用户的使用。另外,在用户的身份卡上设计了“报警”按钮,一旦出现紧急情况,只要按压该按键,主人的手机将会收到紧急呼叫的信息,这也是本系统的一大亮点。
  系统的设计要点:一是保证中心基站和GSM网络、终端设备及身份识别卡之间通信的准确性和可靠性。二是出现报警信息后必须准确、及时的发送到用户手机上。三是身份卡的低功耗设计和低电量报警功能等。
  系统的硬件设计
  1 中心基站的硬件设计
  在充分考虑功能及中心基站体积的前提下,采用SIEMENS公司最新推出的超小型GSM模块MC52I。该模块具有体积小、重量轻、低功耗、速度快等特点。MC52I包括了MC35I,MC39I,TC35I的所有功能,通信采用标准RS 232双向接口,支持标准的AT指令,并可自适应1.8 V和3 V的SIM卡。在单片机和MC52I通信时,可不用MAX232等电平转换芯片,只要串接56 Ω平衡电阻即可。MC52I部分硬件原理如图2所示。
  2 身份识别卡的硬件设计
  身份识别卡使用超小型锂电池供电,采用miniUSB口充电,并设计专用的充放电保护电路。电池的电压检测采用电阻分压的形式,利用单片机的A/D端口进行判断,电池电压一旦低于设定阈值,单片机在发送数据时,则把该报警信息一同传送给中心基站。中心基站以短信的形式通知主人。该部分的原理如图3所示。
  ZigBee部分用CC2530单片机作为主控芯片,数据传输方式采用UDP格式。单片机工作在低功耗模式下,每隔2 s单片机发送一次数据,然后进入休眠状态。这样大大降低了身份卡的功耗。从现场测试的结果来看,用320 mA/3.7 V的锂电池充满电后,身份卡可工作6个月左右。另外,因为身份卡需随身携带,所以在设计时要从卡片的体积、强度及防护等多方面考虑。身份卡的单片机部分原理图如图4所示。
  3 其他终端的硬件设计
  为了提高各个检测终端的可靠性及美观性,红外、烟雾及煤气检测终端的探头使用现有市场的成熟产品,并把ZigBee控制板安装于探头内。CC2530负责检测探头的I/O变化,把数据传输给中心基站。空调及电器控制终端采用本地供电方式,在收到中心基站的控制命令后,驱动相应的继电器动作,并对动作情况进行检测,把状态反馈给中心基站。供水控制终端的执行机构采用家用电动阀门,阀门自带行程开关,单片机可根据开关的闭合情况来判断阀门状态。
  系统的软件设计
  中心基站加电成功后,首先对GSM模块进行初始化。等GSM通信建立后,中心会对每个终端的状态及身份卡存在情况进行查询,并发一条短信到主人的手机上,使用户确认系统工作正常。如果单片机和GSM模块间的通信出现异常,单片机控制Q2使MC52I重新上电。具体的软件设计流程如图5所示。
  在设计身份卡软件时,应将降低卡片的功耗作为设计的重点。在单片机加电初始化时,对睡眠时间、功耗模式和唤醒方式等参数进行读取,然后进入休眠模式。当单片机定时唤醒后,会把自身的ID、电池和按键状态通过ZigBee网络发送出去。身份卡设计主程序流程图如图6所示。
  调试及使用情况说明
  本系统的运行状态可分为自动和手动两种方式。主人可通过手机发送相应的中文短信对状态进行切换。当系统工作在“自动”状态时,中心基站会根据身份卡的存在情况,进行布防或撤防。当出现身份卡遗落在家中的情况时,主人可通过手机短信把系统切换到“手动”状态。
  当系统进入设防状态时,中心基站会把状态值通过ZigBee无线网络传送给每个终端设备。此时,家中的供水总阀门将自动关闭,红外、烟雾及煤气检测终端会切换到“设防”状态。一旦出现有人非法闯入或出现异常情况时,中心基站会把报警信息以GSM手机短信的形式发送到主人的手机上。当系统撤防后,中心基站会控制终端把家中的供水阀门打开;关闭红外报警电源;烟雾及煤气检测终端转换到本地报警状态。另外,主人手机也可通过短信来控制空调及家电的开启和关闭,主人发出的所有的短信命令,系统会把执行结果回复到命令手机上。
  结语
  基于身份卡识别技术的智能家居系统,从一开始的设计方向就定位在现场应用上。而且,充分考虑了家居设备在美观性、便利性、可靠性及个性化等方面的特殊要求。选用了成熟稳定的探测器产品,大大减少二次开发的周期。从软件和硬件两方面入手,对ZigBee身份卡的体积、外观、功耗及数据准确性等方面进行设计,达到了预期效果。通过笔者一年多的使用情况来看,系统运行稳定可靠,完全满足应用及推广条件。
关键字:ZigBee  身份识别技术  智能家居系统 引用地址:ZigBee身份识别技术在智能家居系统的应用
上一篇:基于DSP的声控系统设计与实现
下一篇:78K0Lx3微控制器智能水表方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
集成ZigBee无线电设计、检定和验证一体解决方案
受全球变暖和能源价格上升的影响,市场对智能化、基于无线电控制的设备的需求快速增长,这些装置可用于监测、控制、传讯以及自动化能源和其他资源的输送。不过这只是基于物理层无线电标准的IEEE 802.15.4技术的许多应用之一。 虽然有许多相互竞争的基于该物理层的协议,但这方面目前的全球领导者是ZigBee组织,该组织发布了涵盖从家庭自动化和智能能源到零售和电信服务,再到远程控制和输入装置等所有领域的各项标准。ZigBee协议提供了一个网状设备网络,支持覆盖大面积区域和数百个甚至数千个设备的通信。如果采用一致的实现方式,那么来自不同来源的符合ZigBee标准的设备就能无缝地相互通信。 如你所想,围绕通常带有天线并得到FCC或其他地区机
[测试测量]
集成<font color='red'>ZigBee</font>无线电设计、检定和验证一体解决方案
基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
随着我国物联网正进入发展的快车道,ZigBee也正逐步被国内越来越多的用户接受。ZigBee技术也已在部分智能传感器场景中进行了应用。如在北京地铁9号线隧道施工过程中的考勤定位系统便采用的是ZigBee,ZigBee取代传统的RFID考勤系统实现了无漏读、方向判断准确、定位轨迹准确和可查询,提高了隧道安全施工的管理水平;在某些高档的老年公寓中,基于ZigBee网络的无线定位技术可在疗养院或老年社区内实现全区实时定位及求助功能。由于每个老人都随身携一个移动报警器,遇到险情时,可以及时的按下求助按钮不但使老人在户外活动时的安全监控及救援问题得到解决,而且,使用简单方便,可靠性高。本文介绍基于CC2530的ZigBee协调器节点设计。
[网络通信]
浅析基于MG2455微处理器Zigbee的汽车无线黑匣子实现
0 引言 汽车黑匣子又称汽车行驶状态记录系统,主要由汽车行驶状态记录仪、手持读码器和管理计算机组成。记录仪安装于汽车上,实时监测并记录车辆的行驶数据;手持读码器由掌上电脑和应用软件组成,用于控制和操作记录仪的运行及通过RS232串行口对记录仪进行数据读取;管理计算机用于对原始记录数据进行统计、报表、存储及查询。 1 系统原理与结构 1.1 系统介绍 本系统利用MG2455微处理器为核心,基于Zigbee无线射频技术设计了一款汽车无线黑匣子。胎压和胎温的检测通过Zigbee技术与主机通信,该系统包括一装设于轮胎钢圈上的无线监测传送装置及一可供装设在车体驾驶座内的数字接收一显示装置。当胎压和胎温超标时,系统会发出警报。
[单片机]
浅析基于MG2455微处理器<font color='red'>Zigbee</font>的汽车无线黑匣子实现
基于Zigbee技术的室内照明系统设计研究
   1. 引言   随着科技的进步,人们对通信技术的要求也不断增长,短距离无线通信技术也随之产生。   如今,各种短距离无线通信技术层出不穷,其中较为成功并且应用比较广泛的有Bluetooth(蓝牙)、ZigBee、Wi-Fi、WiMAX、无线USB 和UWB 等。   ZigBee 的协议构架是建立在IEEE 802.15.4 标准基础之上的。IEEE 802.15.4 标准定义了ZigBee 物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC);ZigBee 联盟则定义了ZigBee 协议的网络层(ZWK)、应用层(APL)和安全服务规范。作为一种新兴的低速率无线通信技术,ZigBee 技术拥有着速率低、功耗小、成本低、
[电源管理]
基于<font color='red'>Zigbee</font><font color='red'>技术</font>的室内照明<font color='red'>系统</font>设计研究
Silicon Labs推出Ember ZigBee 增强物联网解决方案
Silicon Laboratories今日宣布针对物联网市场增加低功耗无线嵌入式产品组合新成员- Ember ZigBee解决方案。从Silicon Labs全球分销商渠道可获取EM35x片上系统(SoC)和网络协处理器(NCP)产品以及EmberZNet PRO软件,帮助设计人员为快速增长的物联网市场开发出高性能、低功耗和可靠的2.4GHz无线网状网络解决方案,以满足智能能源、家庭自动化、安全、照明以及其他监测和控制应用的需求。   业界专家预测:到2015年物联网互连装置数量将超过150亿个节点,2020年将达到500亿个节点。通过在Sub-GHz无线IC、无线单片机(MCU)、8位和32位混合信号MCU等产品组合
[安防电子]
基于Qt/Embedded触摸屏的智能家居控制系统
  1 引言   随着生活质量的提高,家居智能化已经成为当今时代的一种主流。如何更好的设计智能家居的整体性控制就显得越来越重要。由于ARM 和触摸屏的迅速发展,采用更好的GUI,实现友好的界面控制成为了可能;同时由于zigbee 无限传输技术的广泛应用,通过设计zigbee 的协议组网,使ARM 能轻易的通过的串口驱动程序实现智能家居的控制;同时,通过ARM 对万能遥控器的识别码的学习,实现了ARM 在智能家居上的多功能应用和智能家居的一体化控制。   2 系统设计概述   基于嵌入式智能家居的设计结构框图如图1 所示。主要包括以下几部分。Qt/E 及linux 系统、ARM9微处理器、zigbee 模块、语音模块、GSM
[单片机]
基于Qt/Embedded触摸屏的<font color='red'>智能家居</font>控制<font color='red'>系统</font>
毕业设计| STM32单片机控制的智能家居系统设计
☞ 智能家居系统功能概述 上面视频演示的STM32智能家居的功能是: ✔ 通过语音识别和上位机App进行控制 ✔ 实现有人闯入自动警报 ✔ 照明控制,温度和湿度控制,空气质量测量,家用电器定时和自动窗帘等功能的控制 主控是STM32F103RCT6单片机,连接到每个传感器。通过LD3320语音芯片生成语音信号到MCU的串口,在串口识别出发送的数据后,可以控制每个传感器,还通过蓝牙HC05将AT命令连接发送到手机App的控制端,进而控制家电。 ☞ 离线语音识别功能: 该功能的语音识别词分为两级: 第一级识别词:“小白”用来唤醒智能家居系统,此时LD3320的模块灯常亮。 第二级识别词用来控制“家居”,如:“开灯”“
[单片机]
毕业设计| STM32单片机控制的<font color='red'>智能家居</font><font color='red'>系统</font>设计
工业自动化催生Zigbee的问世
    在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对工业,家庭自动化控制和遥测遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等, ...... 而工业自动化对无线通信的需求越来越强烈。正因此,经过人们长期努力, Zigbee 协议在 2003 年中通过后,于 2004 正式问世了。     Zigbee 是一个由可多到 65000 个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的 CDMA 网或 GSM 网,每一个 Zigbee 网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的 75 米
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
