8051及其变种提供了一定数量的硬件中中断,这些中断有:
Interrupt Number Interrupt Description Address
0 EXTERNAL INT 0 0003h
1 TIMER/COUNTER 0 000Bh
2 EXTERNAL INT 1 0013h
3 TIMER/COUNTER 1 001Bh
4 SERIAL PORT 0023h
随着生产商制出新器件,增加了更多的中断。Cx51支持多达32个中断(0-31)。使用下表的中断向量决定中断号
Interrupt Number Address Interrupt Number Address
0 0003h 16 0083h
1 000Bh 17 008Bh
2 0013h 18 0093h
3 001Bh 19 009Bh
4 0023h 20 00A3h
5 002Bh 21 00ABh
6 0033h 22 00B3h
7 003Bh 23 00BBh
8 0043h 24 00C3h
9 004Bh 25 00CBh
10 0053h 26 00D3h
11 005Bh 27 00DBh
12 0063h 28 00E3h
13 006Bh 29 00EBh
14 0073h 30 00F3h
15 007Bh 31 00FBh
Cx51编译器提供了一种在中断时凋用C函数的方法。这样就可以用C和编写中断服务程序。程序员只需要关心中断号和选用的寄存器组。编译器自动地生成中断向量和中断服务程序的入口及出口代码。函数的interrupt属性,在声明的时候指定当前函数是一个断函数。例:
void timer0 (void) interrupt 1 using 2 {
if (++interruptcnt == 4000) { /* count to 4000 */
second++; /* second counter */
interruptcnt = 0; /* clear int counter */
函数interrupt属性的参数是一个0-31的整数。在函数的原型中不允许出现表达式和interrupt属性。Interrupt属性对函数代码产生如下影响:
(1)如果需要,在函数的高用的时候SFR,ACC,B,DPH,DPL和PSW的值都保存在堆栈中
(2)如果不用不着using关键字声明所用的寄存器组时,在中断中用到的所有的工作寄存器都保存在堆栈中,
(3)工作寄存器和特殊的寄存器都保存在堆栈中,在中断程序退出时恢复这些寄存器
(4)函数以8051指令RETI结束
中断函须遵守以下规则:
(1)中断函数没有参数。如果带有了参数,编译器将报错
(2)中断函数没有返回值,并且必须被声明为void。如果试图返回一个值编译器将报错。但是如果声明函数返回值是int类型,将会被编译器忽略
(3)编译器检查对中断函数的直接调用,并且直接拒绝这种调用。直接调用中断过程是没有意义的,因为退出中断程序时要执行RETI指令,从而影响了8051芯片的硬件中断系统。因为硬件上没有中断请求,这个返回指令的结果是不确定,并且通常是致命的。也不要通函数指针间接地调用一个中断函数。
(4)编译器为每个中断生成一个中断向量。为中断向量生的代码是跳转到中断函数的起始处。中断向量的生成可以通过在Cx51的命令行使用NOINTVECTOR控制指令禁止。在这种情况下,你必须为每个汇编模块提供中断向量。
(5)Cx51允许中断号的范围是0-31。参考8051的器件手册查看哪些中断是可用的(6)在中断服务程序中调用的函数使用的寄存器组必须与中断服务程序使用的寄存器组一致。如果NOAREGS指令没有显式地指定,编译器就会为这个函灵数生成使用绝对地址访问选定的寄存器(使用suing或使用REGISTERBANK指令)的代码。如果函数使用的寄存器组不是当前选择的,就会产生不可预料的后果
上一篇:C51编译器-语言扩展(6)-重载函数
下一篇:C51编译器-语言扩展(4)-函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
