由于CPU和程序启动代码文件STARTUP.a51的重要性,一些8051派生的CPU产品要求初始化CPU来满足设计中的相应的硬件,因此,有时候用户需要对STARTUP.a51进行修改,所以进行注释一下:
;startup.A51: 用户上电初始化程序
;使用以下EQU命令可定义在CPU复位时需要用0进行初始化的内存空间
;IDATA存储器的空间的绝对起始地址总是零
IDATALEN EQU 80H ;需用0进行初始化的IDATA存储器空间的字节数
XDATASTART EQU 0H ;XDATA存储器空间的绝对起始地址
XDATALEN EQU 0H ;需用0进行初始化的XDATA存储器的空间字节数
PDATASTART EQU 0H ;PDATA存储器的空间的绝对起始地址
PDATALEN EQU 0H ;需用0进行初始化的PDATA存储器的空间字节数
;注意:IDATA存储器的空间在物理上包括了8051单片机的DATA和BIT存储空间
;至少要保证与C51编译器运行库有关的存储器的空间进行0初始化
;再入函数模拟初始化
;以下用EQU指令定义了再入函数模拟堆栈指针的初始化
;使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间
IBPSACK EQU 0 ;使用SMALL存储器模式再入函数时将其设置成1
IBPSTACKTOP EQU 0FFH+1 ;将堆栈顶设置为最高地址加1
;使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间
XBPSTACK EQU 0 ;使用LARGE存储器模式再入函数时将其设置成1
XBPSTACKTOP WQU 0FFFFH+1 ;将堆栈顶设置为最高地址加1
;使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间
PBPSTACK EQU 0 ; 使用COMPACT存储器模式再入函数时将其设置成1
PBPSTACKTOP WQU 0FFFFH+1 ;将堆栈顶设置为最高地址加1
;使用COMPACT存储器模式时,64KB X DATA存储器空间的分页定义
;以下用EQU指令定义PDATA类型变量在XDATA存储器空间的页地址
;使用EQU指令定义PFAGE时必须与L51连接定位器PDATA指令的控制参数一致
PPAGEENABLE EQU 0 ;使用PDATA类型变量时将其设置成1
PPAGE EQU 0 ;定义页号
NAME ? C_STARTUP ;模块名为 ? C_STARTUP
? C_51STARTUP SEGMENT CODE ;代码段
? STACK SEGMENT IDATA ;堆栈段
RSEG ? STACK ;堆栈
DS 1
EXTRN COE(? C_START) ;程序开始地址
PUBLIC ? C_STARTUP
CSEG AT 0x8000 ;定义用户程序的起始地址,用MON51仿真器时可能有用
? C_STARTUP: LFMP STARTUP1
RSEG ? C_51STARTUP
STARTUP1:
;初始化串口
MOV SCOM, #40H
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #0FDH
SETB TR1
CLR T1
;单片机上电IDATA内存清零,如果不需要上电清零IDATA,可以注销IF到IFEDN之间的
;语句,或者修改IDTALEN的长度,为了让CPU具有掉电保护功能,需要确定IDTALEN的长度
IF IDATALEN <> 0
MOV R0, # IDATALEN-1
CLR A
IDATALOOP: MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
;单片机上电XDATA内存清零,如果不需要上电清零XDATA,可以注销IF到IFEDN之间的
;语句,或者修改XDTALEN的长度
IF XDATALEN <> 0
MOV DPTR, #XDATASTART
MOV R7,#LOW (XDATALEN)
IF (LOW(XDATALEN)) <> 0
MOV R6, #(HIGH(XDATALEN))+1
ELSE
MOV R6, #HIGH (XDATALEN)
ENDIF
CLR A
XDATALOOP: MOVX @DPTR, A
INC DPTR
DJNZ R7, XDATALOOP
DJNZ R6, XDATALOOP
END IF
;送PDATA存储器页面高位地址
IF PPAGEENABLE <> 0
MOV P2, #PPAGE
ENDIF
;单片机上电PDATA内存清零,如果不需要上电清零XDATA,可注销IF到IFEDN之
;间的语句或者修改PDATALEN的长度
IF PDATALEN <> 0
MOV R0, #PDATASTART
MOV R7, #LOW (PDATALEN)
CLR A
PDATALOOP: MOV @R0, A
INC R0
DJNZ R7,PDATALOOP
ENDIF
;设置使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间
IF IBPSTACK <> 0
EXTRN DATA(? C_IBP)
MOV ? C_IBP, #LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
;设置使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间
IF XBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (? C_XBP)
MOV ? C_XBP, #HIGH XBPSTACKTOP
MOV ? C_XBP +1, #LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
;设置使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间
IF PBPSTACK <> 0
EXTRN DATA(? C_PBP)
MOV ? C_PBP, #LOW PBPSTACKTOP
END IF
;设置堆栈的起始地址
MOV SP, #? STACK-1 ;例如 MOV SP, #4FH
;如果程序超过64K,则使用程序分组技术,启动下面的程序
;EXTRN CODE(? B_SWITCH0)
;CALL ? B_SWITCH0
;程序从第一组bank 0 块开始执行
;跳转到用户程序MAIN函数
LJMP ? C_START
END
上一篇:keil c文件中加入汇编方法
下一篇:基于单片机的modbus例程详细
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
