可以改密码的单片机电子密码锁
发布者:才富五车330最新更新时间:2016-11-18 来源: eefocus关键字:改密码  单片机  电子密码锁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4*4键盘输入,可以更改密码,有24C02存储密码。我用的是6位。也可以多几位,更改相应变量即可。很简单。24C02里面我事先写入了初始密码2 3 4 6 7  0  。调试成功,可以直接用。STC89C51RC单片机 ,万能板焊接
    //实验板上24C02已写入数据 {2,3,4,6,7,0}
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char code SKEY[16]={4,8,11,15,3,7,10,14,2,6,0,13,1,5,9,12};
char code act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
char data rd[6]={1,9,8,5,1,1};
char ct=0;
sbit contel=P2^1;
sbit cin=P0^3;
sbit set=P0^4;
sbit wrong=P0^5;
sbit SDA=P2^6;
sbit SCL=P2^7;
bdata char com_data;
sbit mos_bit=com_data^7;
sbit low_bit=com_data^0;
void delay_iic(int n);
uchar rd_24c01(char a);
void wr_24c01(char a,char b);
void wtsec();
int i;
for(i=1;i}
void delay(unsigned int k)
unsigned int data i,j;
for(i=0;i{
for(j=0;j<121;j++)
void start()
SDA=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void stop()
void ack()
void shift8(char a)
data uchar i;
com_data=a;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=mos_bit;
SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
com_data=com_data*2;
data uchar i,command;
start();
command=160;
shift8(command);
ack();
shift8(a);
ack();
start();
command=161;
shift8(command);
ack();
for(i=0;i<8;i++)
low_bit=SDA;
stop();
return(com_data);
data uchar command;
start();
command=160;
shift8(command);
ack();
shift8(a);
ack();
shift8(b);
ack();
stop();
//键盘扫描
char scan_key(void)
char i,j,in,ini=0,inj=0,temp,del;
bit find=0;
 P1=0x0f;
 temp=P1;
 if(temp!=0x0f)        //按键有松开过
for(del=10;del>0;del--);     //键盘去抖延迟
if(temp!=0x0f)
 for(i=0;i<4;i++)
 P1=act;
 in=P1;
 in=in>>4;
 in=in|0xf0;
  for(j=0;j<4;j++)
    if(act[j]==in)
    {find=1;
    inj=j;ini=i;
 if(find==0)return -1;
 return (ini*4+inj);
//输入函数
void put_secret()
char wrt[6];
char et,ft;
char wt,x=1;
char *p,*t;
p=rd;
t=wrt;
for(wt=0;wt<6;)
 et=scan_key();
if(et!=-1)
wrt[wt]=SKEY[et];
wt=wt+x;
cin=0;
delay(200);
cin=1;
ct=0;
for (ft=0;ft<6;)
if(wrt==rd)
{ct=ct+x; }
ft=ft+x;
if(ct==6)
 contel=1;
else
wrong=0;
 void  wtsec()
char t[6];
char e,f,i=10;
char w,x=1;
char *m,*n;
m=rd;
n=t;
for(w=0;w<6;)
 e=scan_key();
if(e!=-1)
t[w]=SKEY[e];
w=w+x;
cin=0;
delay(200);
cin=1;
for (f=0;f<6;)
wr_24c01(i,t[f]);
delay_iic(250);
rd[f]=rd_24c01(i);
delay_iic(250);
f=f+x;
i=i+x;
void main(void)
char c,f, key_val,x=1,ii=10;
contel=0;
wrong=1;
cin=1;
set=0;
delay(2000);
for (f=0;f<6;)
rd[f]=rd_24c01(ii);
delay_iic(250);
f=f+x;
ii=ii+x;
set=1;
delay(1000);
 while(1)
 c=scan_key();
   if(c!=-1)
   key_val=SKEY[c];
   switch(key_val)
   case 12:cin=0;delay(1000);cin=1;put_secret();break ;
      case 13:ct=0;wrong=1;contel=0;cin=1;set=1;break;
      case 14:if(ct==6){set=0;wtsec();set=1;} set=1;ct=0;break;
      default:break;
关键字:改密码  单片机  电子密码锁 引用地址:可以改密码的单片机电子密码锁
上一篇:STC89C52单片机内部eeprom的应用
下一篇:7219芯片驱动LED的电子时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
自学STM32F10x单片机需要注意的地方
由于之前一直使用PIC和51的芯片,从没接触过STM32系列的芯片,近期着手学习STM32F10x的芯片,通过学习后发现STM32的中断系统比较特殊(与PIC和51相比较........),有着不同的响应方式,看了几遍相关的手册和视频资料,还是有些稀里糊涂,通过实际写代码配置芯片后,逐渐有点眉目了,因此想记录下来,算是总结笔记。当然文章中有存在描述错误和不足的地方,还请大家指正。(可能有些地方理解的方式存在问题,望指教。) STM32采用了ARM Cortex_M3内核,而Cortex_M3内核具有256个中断源,其中内核自己的有16个中断源和外部设备的(最多)240个中断源,每个中断源都具有自己独立的中断优先级控制寄存器,该
[单片机]
自学STM32F10x<font color='red'>单片机</font>需要注意的地方
基于AVR单片机的便携式无线医疗点滴监控系统设计
引言 智能化和便携式是现代电子产品的发展趋势,医疗电子的智能化使得医务人员的操作变得更方便。医务人员可随身携带手持式监控仪对各病房点滴实时监控,及时了解相关情况;如遇突发情况如点滴低于设定警戒值,终端监控装置可产生中断信号,主控制端则可优先进行相应的处理。本设计实现了一种以AT32UC3A0512 单片机为主控制器的便携式远程无线点滴监控系统,可及时了解点滴状态,提高医疗点滴设备安全性。 1 系统原理介绍 本系统主要包括两个部分:手持式控制端和终端监控装置。手持式控制端主要实现信息输入和查询界面的操作,通过输入待查询的病房号及点滴速度值,以数据包形式发送给相应的病房监控终端,实时显示终端传送来的点滴状态数据信息。终端
[医疗电子]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的便携式无线医疗点滴监控系统设计
8051单片机DPTR的扩展设计
  单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MCU架构。业界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得8051系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机应用中,特别是在嵌入式系统中,往往涉及大规模的数据转移操作,而传统8051的一组数据指针使用起来则显得捉襟见肘,因此若在8051设计中将数据指针设计为两组或多组,则在执行大规模数据转移操作时会相当简便、迅速。在这种背景下,
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>DPTR的扩展设计
AVR单片机学习基础篇
简介:AVR单片机的性价比远高于51单片机一、高速 、RISC、主频最高可达20MHZ.二、低功耗、宽电压(1.8V---5.5V)。最低全速运行功耗 300uA三、I/O驱动能力强、推拉电流能力均达30mA ,可以直接驱动继电器、蜂鸣器等,四、片内资源丰富.尤其值得一提的是AVR的定时器功能也是非常强的能够实现PWM功能或输入捕获功能、PWM功能是非常强的可以用于电机的控制。 一、基础篇 单片机的基本要素 CPU核(如:51核 AVR核 M430核) ROM(READ ONLY Memory 绕母) RAM(random accessMemory随机访问寄存器 ) 片上外设 总线 CPU核:相当于电脑的CPU吧、就是执行
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>学习基础篇
嵌入式TCP/IP协议单片机技术在网络通信中的应用
摘要:介绍了嵌入式TCP/IP协议单片机在网络通信中的数据传输技术。将TCP/IP协议嵌入式单片机中,借助网卡芯片CS8900实现了单片机在局域网内和通过局域网在因特网上的数据传输。用户终端以单片机系统板为媒介,通过网络与远程数据终端实现数据通信。 关键词:TCP/IP协议 单片机 因特网 局域网 网卡芯片 在因特网上,TCP/IP协议每时每刻保证了数据的准确传输。在数据采集领域,如何利用TCP/IP协议在网络中进行数据传输成为一个炙手可热的话题。在本系统中,笔者利用TCP/IP协议中的UDP(用户数据报协议)、IP(网络报文协议)、ARP(地址解析协议)及简单的应用层协议成功地实现了单片机的网络互连,既提高了数据传输的速度,
[应用]
基于单片机的工业顺序控制
掌握工业顺序控制程序的简单编程,中断的使用。 实验内容 1.实验原理图: 2.实验内容 8032的P1.0—P1.6控制注塑机的七道工序,现模拟控制七只发光二极管的点亮,高电平有效,设定每道工序时间转换为延时,P3.4为开工启动开关,低电平启动。P3.3为外故障输入模拟开关,P3.3为0时不断告警。P1.7为报警声音输出,设定6道工序只有一位输出,第七道工序三位有输出。 3、实验说明 实验中用外部中断0,编中断服务程序的关键是: (1)保护进入中断时的状态,并在退出中断之前恢复进入状态。 (2)必须在中断程序中设定是否允许中断重入,即设置EX0位。 一般中断程序进入时应保护PSW、ACC以及中断程序使用但非其专用的寄存器
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的工业顺序控制
51单片机pwm调制 产生多路分频信号 倍频
P1口各口输出频率不同的PWM信号,且P1.1口的PWM波周期是P1.0口的两倍,P1.2口PWM周期是P1.1的两倍,以此类推 单片机源程序如下: /*----------------------------------------------- 名称:定时器0 修改:无 内容:通过定时产生不同频率方波 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 /*------------------------------------------------
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>pwm调制 产生多路分频信号 倍频
采用单片机C8051F310实现光伏电池MPPT控制器的设计
1 引 言 能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能电池在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成电池与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。 在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒定电压跟踪)
[单片机]
采用<font color='red'>单片机</font>C8051F310实现光伏电池MPPT控制器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
