/*************晶体为11.0592M,波特率9600bps
***************学习型红外线遥控程序*******/
#include
void Ewen(void);
void Ewds(void);
void Delay(void);
void Irda(void);
void Study(void);
void Output(unsigned int h);
void Comput(unsigned char outdata);
void Erase(unsigned char Address);
unsigned int Read(unsigned char Address);
unsigned char Display(unsigned char inAddress);
void Write(unsigned char Address,unsigned int InData);
unsigned int Both(unsigned char data1,unsigned char data2);
unsigned char data e1 _at_ 0x1A; //分别存放红外线译码后的数据
unsigned char data w1 _at_ 0x1B;
unsigned char data e2 _at_ 0x1C;
unsigned char data w2 _at_ 0x1D;
sbit IrInput=P3^2; //红外线输入引脚,可自定义
sbit Study1=P3^6; //学习按键,可自定义
sbit Led2=P2^5; //接收成功、学习成功指示
sbit Led1=P2^6; //空闲指示
sbit Dout=P2^3; //at93c16--DO
sbit Din=P2^2; //at93c16--DI
sbit sk=P2^1; //at93c16--SK
sbit cs=P2^0; //at93c16--CS
/*********************主程序***************************/
void main(void)
unsigned int i;
SCON = 0x50; //串口方式1,允许接收
TMOD = 0x20; //定时器1定时方式2
TH1 = 0xFD; //波特率9600
TL1 = 0xFD;
IT0 = 1; //INT0下降沿有效
EX0 = 1; //开INT0中断;
TR1 = 1; //启动定时器
P2_7=0; //初始化引脚
P1=0xff;
EA = 1; //允许CPU中断
while(1)
for (i=0; i<20000; i++)
{ Led1=1;
if(!Study1) Study();
{ Led1=0;
/***********************串口输出**********************/
SBUF = outdata;
while(!TI);
TI = 0;
/*******************红外线查询子程序*******************/
void Irda(void)
#pragma asm
MOV R6,#10
SB:
MOV R4,#19 ;延时880微秒
D1:
MOV R5,#19
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
JB P3.2,EXIT ;延时882微秒后判断P3.2脚是为1
DJNZ R6, SB ;在8820微秒内如P3.2为1就退出
JNB P3.2, $ ;等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
MOV R4,#10 ;延时4740微秒
D2: MOV R5,#218
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
;延时4.74毫秒避开4.5毫秒的结果码
MOV R1,#1AH ;设定1AH为起始RAM区
MOV R2,#4 ;接收从1AH到1DH,用于存放操作码和操作反码
PP:
MOV R3,#8 ;每组数据为8位
SS:
JNB P3.2,$ ;等待地址码第一位的高电平信号
MOV R4,#19 ;延时880微秒
D5:
MOV R5,#19
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D5
;高电平开始后882微秒判断信号的高低电平
MOV C,P3.2 ;将P3.2引脚此时的电平状态0或1存入C中
JNC TT ;如果为0就跳转到TT
MOV R4,#2 ;延时1000微秒
D6:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D6
;检测到高电平1的话延时1毫秒等待脉冲高电平结束
TT:
MOV A,@R1 ;将R1中地址的给A
RRC A ;将C中的值0或1移入A中的最低位
MOV @R1,A ;
DJNZ R3,SS ;接收满8位换一个内存
INC R1 ;对R1中的值加1,换下一个RAM
DJNZ R2,PP ;接收完所有数据
EXIT:
#pragma endasm
上一篇:在KEIL环境使用SST89E516RD仿真的设置
下一篇:c51写的日历时钟程序2
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
