用keil编写的 C51错误 *** WARNING L1
发布者:江上HZ最新更新时间:2016-11-24 来源: eefocus关键字:keil编  C51错误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用keil编写的 C51错误 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C_START
解决办法:
1.是文件没有添加到工程里。
2.可能是因为存在没有被调用的已经定义的函数。
3.不知道你有没有把Source group组下面的A51.C删掉,如果没有删,在A51.c上点右键,选择remove file " ".
4.建一个新的c文件,里面写一个空的函数,把该文件添加到project中,注意该文件不能再选generate assembler SRC file和assemble SRC file选项。重新编译工程,如果警告该函数没被调用,在主文件中调一下。
5.建一个新的c文件,把主文件中的几个函数移至该文件,把该文件添加到project中,注意该文件不能再选generate assembler SRC file和assemble SRC file选项。重新编译工程。
其他:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL 说明连接的时候没有找到外部变量
extern xdata unsigned char RxPnt; 只是说明引用外部变量,并不是实际的声明。
应该在某个.c文件里有xdata unsigned char RxPnt才行。
extern中对这个变量做了声明,说这个变量将会在这个文件中用到,但并没有定义
也就是那个变量并没有真实存在.
需要要某个地方定义一下,
也有可能是你定义了,但是被条件编译给去掉了也有可能.具体查一下工程里的所有源文件看看
关键字:keil编  C51错误 引用地址:用keil编写的 C51错误 *** WARNING L1
上一篇:TLC2543驱动程序(c51)
下一篇:Keil C51使用教程---dScope使用详解(八)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
