S3C2440 UART串口驱动1
发布者:美人如玉剑如虹最新更新时间:2016-12-06 来源: eefocus关键字:S3C2440  UART  串口驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.1   UART串口
通用异步接收器和发送器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 简称UART。通常是嵌入式设备中默认都会配置的通信接口。这是因为,很多嵌入式设备没有显示屏,无法获得嵌入式设备实时数据信息,通过UART串口和超级终端相连,打印嵌入式设备输出信息。并且在对嵌入式系统进行跟踪和调试时,UART串口了是必要的通信手段。比如:网络路由器,交换机等都要通过串口来进行配置。UART串口还是许多硬件数据输出的主要接口,如GPS接收器就是通过UART串口输出GPS接收数据的。
1.1.1   异步通信和同步通信
图2-56同步信号与异步信号
同步通信技术
在发送数据信号的时候,会同时送出一根同步时钟信号, 用来同步发送方和接收方的数据采样频率。如图2-56所示,同步通信时,信号线1是一根同步时钟信号线,以固定的频率进行电平的切换,其频率周期为t,在每个电平的上升沿之后进行对同步送出的数据信号线2进行采样(高电平代表1,低电平代表0),根据采样数据电平高低取得输出数据信息。如果双方没有同步时钟的话,那么接收方就不知道采样周期,也就不能正常的取得数据信息。
异步通信技术
在异步通信技术中,数据发送方和数据接收方没有同步时钟,只有数据信号线,只不过发送端和接收端会按照协商好的协议(固定频率)来进行数据采样。数据发送方以每秒钟57600bits的速度发送数据,接收方也以57600bits的速度去接收数据,这样就可以保证数据的有效和正确。通常异步通信中使用波特率(Baud-Rate)来规定双方传输速度,其单位为bps(bits per second每秒传输位数)。
1.1.2   数据的串行和并行通信方式
串行通信好比是一列纵队,每个数据元素依次纵向排列。如图2-57所示,传输时一个比特一个比特的串行传输,每个时钟周期传输一个比特,这种传输方式相对比较简单,速度较慢,但是使用总线数较少,通常一根接收线,一根发送线即可实现串行通信。它的缺点是要增加额外的数据来控制一个数据帧的开始和结束。
并行通信好比一排横队,齐头并进同时传输。这种通信方式每个时钟周期传输的数据量和其总线宽度成正比,但是实现较为复杂。UART通信采用的是串行方式进行通信的。
图2-57串行数据通信与并行数据通信
1.1.3   数据通信传输模式
在数据通信过程中,发送方和接收方为了实现数据的正确发送和接收,通常会有一个状态寄存器来描述当前数据接收和发送状态,当发送方有数据发送时,会查看发送状态寄存器,看是否允许发送数据(如果上一次数据还没有发送完毕,不允许继续数据发送),在发送允许情况下再送出新数据。同样,接收端通过查看接收状态寄存器,确定是否有新数据到达,如果有数据到达,将去接收数据缓冲区读取数据。
(1)轮询模式
通过程序执行流,不停的检测状态寄存器的结果,如果当前可发送或接收,则发送或接收数据。其过程可以用下面伪代码来表示。
; 轮询方式实现数据发送伪代码
Send(){
While(1){
                    发送状态 == 可发送)
                             执行数据发送操作;
; 轮询方式实现数据接收伪代码
Receive(){
While(1){
                    接收状态 == 有数据到达)
                             执行数据接收操作;
由程序可知,这种方式实现简单,但在进行数据接收和发送时都要进入循环检查状态寄存器的值,当没有数据到达或数据不可发送时,CPU会一直空转,其它程序又得不到CPU的执行权,很影响系统的效率。
(2)中断模式
中断方式是指,当数据到达或数据可发送时,产生中断,通知CPU去发送或接收数据,这种方式将通信硬件和CPU独立出来,通信硬件只有在发送或接收条件准备好之后中,才通知CPU去处理数据,在通信条件没有准备好的时候,CPU去处理其它程序,显然这种方式更合理,这种方式要求通信硬件要求比较高,需要支持产生中断信号。
(3)DMA模式
通常实现数据的转移或拷贝时,CPU将从源地址处复制数据到寄存器,然后将寄存器数据再写入目的地址处,该复制过程需要CPU来执行。S3C2440支持DMA传输模式,DMA传输是指在CPU不干涉的情况下,DMA硬件自动实现数据的转移和复制,在DMA传输过程中,CPU几乎不用干涉,这样可以让CPU安心的去做自己的事情。虽然如此,但是DMA在传输数据过程中要占用总线,在大批数据传输时,系统总线会被DMA通道占用,也会影响系统的效率。S3C2440 UART控制器支持DMA方式传输串口通信数据。
1.1.4   S3C2440 UART控制器
S3C2440 UART控制器,提供了三个独立的异步串行I/O端口,每个端口都可以在中断模式或DMA模式下工作,换而言之,UART可以生成中断或DMA请求用于CPU和UART之间的数据传输。UART串口挂接在APB总线上,APB总线最高可以达到50MHz工作频率,在使用APB时钟频率时可以达到最高115.2Kbps波特率的通信速度。如果UART串口接收外部设备提供UEXTCLK(外部时钟),UART可以在更高的速度下工作。每个UART串口在接收装置和发送装置里分别包含一个64Byte的FIFO缓冲区,用于缓存发送数据和接收数据。
由于UART是串行异步通信方式,因此在UART通信过程中每次只能传输1位(bit),若干位组成一个数据帧(frame),帧是UART通信中最基本单元,它主要包含:开始位,数据位,校验位(如果开启了数据校验,要包含校验位),和停止位,帧结构如图2-58所示。
图2-58 UART数据帧结构
UART在通信之前要在发送端和接收端约定好帧结构,也就是约定好传输数据帧格式。
l  开始位:必须包含在数据帧中,表示一个帧的开始。
l  数据位:可选5,6,7,8位,该位长度可由编程人员指定。
l  校验位:如果在开启了数据校验时,该位必须指定。
l  停止位:可选1,2位,该位长度可由编程人员指定。
通信双方约定好帧格式后,指定同一波特率,以保证双方数据传输的同步。
1.1.5   S3C2440 UART串口工作原理
每个UART包含一个波特率产生器,发送器,接收器和一个控制单元,如下图所示:
图2-59 UART硬件结构
UART是以异步方式实现通信的,其采样速度由波特率决定,波特率产生器的工作频率可以由PCLK(外围设备频率),FCLK/n(CPU工作频率的分频),UEXTCLK(外部输入时钟)三个时钟作为输入频率,波特率设置寄存器是可编程的,用户可以设置其波特率决定发送和接收的频率。发送器和接收器包含了64Byte的FIFO和数据移位器。UART通信是面向字节流的,待发送数据写到FIFO之后,被拷贝到数据移位器(1字节大小)里,数据通过发送数据管脚TXDn发出。同样道理,接收数据通过RXDn管脚来接收数据(1字节大小)到接收移位器,然后将其拷贝到FIFO接收缓冲区里。
(1)数据发送
发送的数据帧可编程的,它的一个帧长度是用户指定的,它包括一个开始位,5~8个数据位,一个可选的奇偶校验位和1~2个停止位,数据帧格式可以通过设置ULCONn寄存器来设置。发送器也可以产生一个终止信号,它是由一个全部为0的数据帧组成。在当前发送数据被完全传输完以后,该模块发送一个终止信号。在终止信号发送后,它可以继续通过FIFO(FIFO)或发送保持寄存器(NON-FIFO)发送数据。
(2)数据接收
同样接收端的数据也是可编程的,接收器可以侦测到溢出错误奇偶校验错误,帧错误和终止条件,每个错误都可以设置一个错误标志。
l  溢出错误是指在旧数据被读取到之前,新数据覆盖了旧数据
l  奇偶校验错误是指接收器侦测到了接收数据校验结果失败,接收数据无效
l  帧错误是指接收到的数据没有一个有效的停止位,无法判定数据帧结束
l  终止条件是指RxDn接收到保持逻辑0状态持续长于一个数据帧的传输时间
(3)自动流控AFC(Auto Float Control)
UART0和UART1支持有nRTS和nCTS的自动流控,UART2不支持流控。在AFC情况下,通信双方nRTS和nCTS管脚分别连接对方的nCTS和nRTS管脚。通过软件控制数据帧的发送和接收。
在开启AFC时,发送端接收发送前要判断nCTS信号状态,当接收到nCTS激活信号时,发送数据帧。该nCTS管脚连接对方nRTS管脚。接收端在准备接收数据帧前,其接收器FIFO有大于32个字节的空闲空间,nRTS管脚会发送激活信号,当其接收FIFO小于32个字节的空闲空间,nRTS必须置非激活状态。如图2-60所示。
图2-60自动流控数据传输
(4)波特率
在UART中波特率发生器为发送器和接收器提供工作时钟。波特率发生器的时钟源可以选择S3C2440A的内部系统时钟(PCLK,FCLK/n)或UEXTCLK(外部时钟源),可以通过设置UCONn寄存器来设置波特率发生器的输入时钟源。通常我们选择使用PCLK作为UART工作时钟。
UART控制器中没有对波特率进行设置的寄存器,而是通过设置一个除数因子,来决定其波特率。其计算公式如下:
UART除数(UBRDIVn) = (int)(CLK/(buad rate * 16 )) - 1
其中:UBRDIVn的取值范围应该为1~2^16-1。例如:波特率为115200bps,PCLK时钟为其工作频率,采用50MHz,UBRDIVn为:
UBRDIVn = (int)(50M / (115200 x 16)) - 1 = 26
在系统时钟未初始化时,PCLK = 12MHz,如果波特率采用57600bps,那么UBRDIVn为:
UBRDIVn = (int)(12M / (57600 x 16)) - 1 = 12
当使用外部时钟源时,如果外部时钟小于PCLK时钟,则UEXTCLK应该设置为0。
(5)波特率的错误容忍率(Baud-Rate Error Torlerance)
数据信号在传输过程中由于外界电磁干扰,信号减弱等原因,当时钟频率较低,传输速率较高时会产生误差,当误差达到一定值时,会出现数据信号不能正常识别,造成通信异常。好比如,在普通列车轨道上试图行驶高速列车一样,由于高速列车对轨道要求很高,当速度达到一定程度,很可能造成事故。业界的波特率的错误容忍率为1.86%(3 / 160),如果大于该值则应该选择较低的波特率或提高输入时钟频率。
错误容忍率计算公式为:
UART Error = (tUPCLK - tUEXACT)/ tUEXACT * 100%
注: tUPCLK为UART的真实工作时钟频率:tUPCLK = (UBRDIVn + 1) * 16 * 1Frame / PCLK
tUEXACT为UART理想工作时钟频率:tUEXACT = 1Frame / baud-rate
其中:1Frame 为数据帧的长度 = 开始位 + 数据位 + 可选校验位 + 停止位
假如,波特率采用115200bps,PCLK时钟为50MHz,波特率除数因子UBRDIVn为26(通过前面UBRDIVn计算公式算出),采用1个停止位,8个数据位,无校验的8N1方式通信时,其错误容忍率为:
在开发板没有初始化系统时钟前,开发板工作在12MHz下,假如我们将波特率设置为115200bps,采用PCLK为系统默认时钟12MHz,8N1数据帧格式通信,那么:
UBRDIVn = (int)(12M / (115200 * 16)) - 1 = 6
其错误容忍率:
其错误容忍率大于1.86%,因此在12MHz频率下,波特率不能设置为115200,现在将波特率设置为56700bps,采用8N1数据帧格式通信,那么:
采用波特率为56700bps,8N1数据帧格式通信时,其错误容忍率小于标准的1.86%,因此可以正常工作。
图2-61 MINI2440开发板串口硬件图
UART的接口
图2-61为MINI2440开发板引出UART串口接线图,它采用DB9接口公头(有接线柱的端口,只有接线孔的为母头),其有9根信号线,UART通信过程中用到了信号线2 RSTXD0(数据发送管脚)它和串口线母头TXDx信号线相接(x代表0号,1号,2号串口),信号3 RSRXD0(数据接收管脚)和串口线母头RXDx相接(x代表0号,1号,2号串口),信号线5(接地管脚),信号线7 RSCTS0(数据发送流控制管脚)和串口线母头nCTSx相接,信号线8 RSRTS0(数据接收流控制管脚)和串口线母头nRTSx相接。如果UART中没有开启AFC流控的话,只要用到信号线2,信号线3和信号线5。
图2-62 MINI2440串口管脚接线
关键字:S3C2440  UART  串口驱动 引用地址:S3C2440 UART串口驱动1
上一篇:Wince6.0 AT91SAM9261的BSP问题
下一篇:S3c2440 I2C驱动与测试程序追踪交叉分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
STM32F103 UART中断接收 DMA发送
以USART3为例, (1)首先在【stm32f1xx_hal_conf.h】中使能DMA模块,工程增加stm32f1xx_hal_dma.c。 (2)main.c中头部增加以下声明 UART_HandleTypeDef huart3; DMA_HandleTypeDef hdma1_uart3; (3)main.c中增加USART的初始化 /* USART3 init function */ static void MX_USART3_UART_Init(void) { huart3.Instance = USART3; huart3.Init.BaudRate = 115200; huart3.Init.
[单片机]
s3c2440实验---定时器
 时钟是同步工作系统的同步节拍。  一、时钟的获得有很多种方式   1、外部直接输入时钟信号   2、外部晶振+内部时钟发生器(低频单片机)   3、外部晶振+内部时钟发生器+PLL+内部分频器 二、定时器内部结构   1、总时钟系统        详细说明:在2440刚刚开机的时候,由于PLL尚未开启,FCLK即等于外部输入时钟(12MHz),如果想提供时钟频率,则要开启PLL。PLL分为 MPLL和UPLL。其中UPLL是控制USB的,这与本实验无关。MPLL分为三种时钟FCLK(CPU核时钟)、HCLK(AHB总线设备时钟)、PCLK(APK总线设备时钟)。        2、实验内容:用定时器0实现led灯
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>实验---定时器
S3C2440 外部按键中断解析
学习bootloader制作的过程中,学到 “通过按键进入中断控制LED亮灭”的实验时,自己所用的开发板和视频讲解中的不同,于是琢磨了一下中断涉及到的各个寄存器,并进行编码尝试,最终完成了实验,达到了通过按键以中断方式控制LED亮灭的目的。2440属于非向量中断方式,和6410、210的向量中断方式对于中断的处理有一些不同,因此本文的讲解并不完全适合6410和210。 一、概念 中断分为两大类:外部中断和内部中断。 1、外部中断:S3C2440的24个外部中断占用GPF0~GPF7(EINT0~EINT7)、 GPG0~GPG15(EINT8~EINT23)。使用这些引脚
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> 外部按键中断解析
基于S3C2440嵌入式系统主板的电磁兼容性设计
作者:许凯华,董淑云,刘玉华,胡立祥 华中师范大学  随着电子设备的频率越来越高,世界各国对电子产品电磁辐射标准的执行变得越来越严格,如何保证能在有限时间很好地在设计阶段发现并解决EMI/EMC问题非常重要,而PCB往往是一个电子系统的核心构成部分,一个经仔细电磁干扰设计的PCB板,能大幅度降低阻抗不匹配、传输线问题、信号互相耦合等现象引发的信号反射、延迟等线路不稳定因素,同时也可达到降低电磁辐射发射干扰,大大提高系统的稳定性和可靠性。本文将以嵌入式系统主板为平台,运用 EMIStream仿真软件,并采用源端串联端接阻抗的方法分析了解决嵌入式高速主板存在的电磁干扰问题。 1 电磁兼容性 1.1 电磁兼容和电磁干扰
[嵌入式]
s3c2440头文件之2440addr.h
//============================================================================= // File Name : 2440addr.h // Function : S3C2440 Define Address Register // History // 0.0 : Programming start (February 15,2002) - SOP // Revision : 03.11.2003 ver 0.0 Attatched for 2440 //=================================================
[单片机]
FPGA与MSP430通信 UART串口操作
个人感觉,FPGA对数据的处理相对麻烦。在之前的等精度测频法中,明明是简简单单的一些除法,却需要引入IP核来进行一步一步的浮点数运算,当时为此死了很多脑细胞,比较详细的内容见我早一些时间的吐槽博客:Verilog设计练习 基于FPGA的等精度频率计_Krism0912的博客-CSDN博客_用verilog设计等精度频率计 所以最好的是FPGA采集一些基本数据量,然后直接传到电脑或者其他地方进行处理,免得浪费一大把好时光。。 这次是对FPGA串口操作进行的一些调试,FPGA的书写代码有参考网上的资源,不过进行了大幅度的更改,参考的代码太过久远突然找不到了、、 由于FPGA比较常用给别的MCU发数据而不是收数据,所以
[单片机]
FPGA与MSP430通信 <font color='red'>UART</font>串口操作
STM32F0的UART选择HSI作为时钟源
STM32F0的UART上电不工作时,可以将其时钟源改为HSI试试。 在一个无线系统中,使用了一款470MHz LoRa射频模块,使用的CPU为STM32F030,搭建的测试环境为:一块板作为发送机,每秒发送一次,每次10个字节,另一块板作为接收机,总是处于接收状态,每次收到数据就通过串口打印出来。测试时发现,如果发送机上电时给接收机重新上电,则部分接收机的串口就会死掉,此时保持接收机上电,把发送机掉电,则接收机的串口就会恢复正常。 未能找到接收机串口死掉的真实原因,但把UART的时钟源从(HSE驱动的)PCLK换成HSI后,所有接收机重新上电后串口都是好的。
[单片机]
STM32 串口驱动,分层通信
以前在使用串口的时候都是直接使用中断,每收发一个字节都要进一次中断,然后直接在中断进行封包,现在做了一个简单的分层设计,其实这个设计还是驱动设计,后期将逻辑层划分再细致一点,争取做到和linux的shell类似的分层。 软件分层如下 驱动层:串口、DMA、初始化,串口只开启接收空闲中断,DMA中断不开启。 缓冲区:利用malloc和free函数创建的链表,缓冲区管理有两个,一个是接收缓冲区,每次进入接收空闲中断就把数据扔到接收缓冲队列里面去;另一个是发送缓冲区,发送缓冲区无逻辑,这只是一个数据结构。 示意图中的数据指针实际上用的是uint8 数组,当然,第一个数据完全可以塞到第二个数据里面,但是如果使用的是M0芯
[单片机]
STM32 <font color='red'>串口驱动</font>,分层通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
