//*******************电子园PIC16F877A开发板 数码管计数器实验*****************
//CKP=0; 空闲为低电平
//CKP=1; 空闲为高电平
//STAT_CKE=0; SDO后沿采样
//STAT_CKE=1; SDO前沿采样
//STAT_SMP=0; //在数据输出时间的中间采样输入数据
//STAT_SMP=1; //在数据输出时间的末尾采样输入数据
//RC3/SCK 接74595 移位时钟11脚
//RC5/SDO 接74595 数据输入14脚
//RC4/SDI 接74595 锁存时钟12脚
//TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4
//写TMR0时,会产生2个周期的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置初值进行补偿
//例如 需要定时200个时钟周期时,TMR0=256-200+2=58
//使用TMR0实现数码管动态扫描,每1ms点亮一位数码管
//mcu: PIC16F877A 4MHz 电子园PIC16F877A开发板
//2010年12月23日19:22:30
#include
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);
//HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启动延时定时器
uchar disbuf[8];
uint count=0;
uchar time_ok=0;
//********************函数定义*********************
void delay1ms(uint DelayTime);
uchar spi_write_read(uchar dd);
void led_display(void);
void decimal_bcd_16bit(uint cnt);
//*************** 主程序 ********************
void main(void)
SSPM3=0;
SSPM2=0;
SSPM1=0;
SSPM0=0; //spi主控模式,时钟为Fosc/4
CKP=0; //空闲为低电平
STAT_CKE=1; //SDO前沿采样
TRISC3=0; //RC3/SCK为输出
TRISC5=0; //RC5/SDO为输出
TRISC4=0; //RC4/SDI为输出(不使用SDI引脚时,可设置为输出,作普通io用)
RC4=0;
SSPEN=1; //使能MSSP模块,启用spi或iic
PSA=1; //前置分频器分配给WDT(TMR0时钟不分频)
T0CS=0; //设为定时方式
TMR0=256-200+2; //定时200个时钟
GIE=1; //总中断允许
T0IE=1; //TMR0中断允许
delay1ms(10);
while(1)
if(time_ok)
time_ok=0;
count=count+1;
decimal_bcd_16bit(count);
//****************spi总线发送接收数据***************
uchar buf;
SSPBUF=dd;
while(!STAT_BF); //等待数据发送接收完毕
buf=SSPBUF;
return (buf); //返回接收到的数据
const uchar smg[]={0x0a,0xfa,0x8c,0xa8,0x78,0x29,0x09,0xba,0x08,0x28,0x00,};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 all
const uchar smg_bit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,};
static uchar st=0;
RC4=0;
spi_write_read(smg_bit[st]);
spi_write_read(smg[disbuf[st]]);
RC4=1;
st=(++st)%8;
disbuf[4]=(cnt/1000)%10;
cnt=cnt%1000;
disbuf[5]=(cnt/100)%10;
cnt=cnt%100;
disbuf[6]=cnt/10; //除以10
disbuf[7]=cnt%10; //取出个位
disbuf[0]=disbuf[4];
disbuf[1]=disbuf[5];
disbuf[2]=disbuf[6];
disbuf[3]=disbuf[7];
//*********************中断服务程序******************
void interrupt isr(void)
static uchar time_con1=0;
static uint time_con2=0;
if(T0IE&&T0IF) //判断是否为TMR0中断
T0IF=0; //清TMR0中断标志位(必须用软件清零)
TMR0=TMR0+58; //TMR0重新赋初值
if(++time_con1>=5) //每次定时1ms
time_con1=0;
led_display();
if(++time_con2>=500) //每0.1s计数器加1
time_con2=0;
time_ok=1;
//*****************延时 n*1ms 12MHz*****************
uint temp;
for(;DelayTime>0;DelayTime--)
for(temp=0;temp<270;temp++)
