嵌入式低压电力线通信风机控制系统设计
发布者:legend9最新更新时间:2016-12-08 来源: e-works关键字:低压电力线  通信风机  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    诱导通风是采用诱导风机喷射出高速气体。诱导和带动周围气体向前运动,从而达到空气流通和换气的目的,此系统主要用于地下停车场、地下商场、大型场馆等需自动通风及防火的场所。目前采用的控制系统,布线复杂,成本高,系统调试及维护不便。低压电力线载波通信利用原有电路供电线路,免去重新布线之苦,具有成本低、即插即用、调试维护方便等优点,非常适用于诱导通风智能控制系统
1 低压电力线通信诱导通风控制系统总体设计
    低压电力线载波通信诱导通风控制系统含烟雾检测、CO检测、电力线载波通信、诱导风机控制、电源单元、时钟单元、存储单元、看门狗复位及键盘显示等功能单元,如图1所示。键盘主要进行系统控制参数如CO浓度阈值、主/从节点标识、风机起/停延时等设定及时钟校准,显示单元可以指示用户参数设定过程,并显示系统当前状态,便于系统的安装调试及维护。参数设定后,将参数写入存储器中,控制器开始进行烟雾检测、CO检测、诱导风机控制等工作;主控制器需要定时查询各从控制器工作状态,并控制从控制器工作。
    诱导风机控制由多个诱导风机控制器组成,控制器之间采用低压电力线通信,每个控制器都具有检测周边空气质量状况烟雾检测、CO检测的功能,并能够根据检测结果控制一台诱导风机工作。控制器分主/从控制器,主控制器在完成本身所带诱导风机控制的同时,要获取各从控制节点工作状态,并控制从控制器工作。从控制器根据检测结果控制自身所带诱导风机工作,同时向主控制器汇报当前工作状态并受到主控制器控制,当自身控制与主控制器控制命令发生冲突时,以主控制器控制命令为准。
 低压电力线载波通信诱导通风控制系统框图
    图1低压电力线载波通信诱导通风控制系统框图
    由于诱导通风控制系统工作环境比如车库内供氧不充分,如果发现火灾,在火灾初期为阴燃状态,若此时开启诱导风机,会助燃为明火,因此控制器有必要进行烟雾检测阴燃状态,避免诱导风机误动作造成重大损失,在检测到火灾险情时发出声光报替,并停止所有风机。CO检测用于衡量区域内空气质量状况,检测到CO超标时开启诱导风机工作,保证通风换气效果。控制器通过电力线载波通信单元实现与其他控制器的数据传输和信息交互。由于控制器工作环境复杂、工作过程无人值守,看门狗复位单元可以有效避免系统工作过程中发生死机和程序跑飞现象。
2 硬件设计
    2. 1 微控器及调制解调芯片的选择
    由于低压电力线上存在信号衰减大、时变性大、噪声影响大等不利因素,这些问题导致误码率的升高,通信质量严重下降。除了选择好的通信器件从“硬”的方面来提高通信质量,降低误码率外,另一种解决方法是采用一些纠错能力强的编译码方案,这可能使得算法复杂化,运算速度降低进而导致通信速率下降,这种方法对处理器运算速度的要求较为苛刻,同时也要求微处理有较强的控制功能。在兼顾运算能力与控制性能之后,选用了飞利浦(Philips)公司的ARM内核的LPC2132单片机,LPC2132是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7TDMI- SCPU的微控制器,并带有64kB的嵌入的高速Flash存储器。128位宽度的存储器接「7和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。较小的封装和极低的功耗使LPC2132可理想地用于小型系统中。处理器自带的8路10位A/D转换,可以保证CO检测、烟雾检测中数据采集的需要。
    本系统选择了SUSTHOMSON公司的电力线载波通信专用Modem芯片ST7538, ST7538内部集成了发送和接收数据的所有功能,通过串行通信,可以方便地与微处理器相连接,内部具有电压自动控制和电流自动控制,只要通过祸合变压器等少量外部器件即可连接到电力网中。ST7538是一款功能强大、集成度很高的电力载波芯片,采取了多种抗干扰技术。如果能够很好地利用它的多频段性,将可以克服窄带通信的缺点。ST7538作为很有代表性的窄带通讯芯片在远程抄表、灯光控制、智能家电等领域已经有了广泛的应用。
    2. 2 系统的硬件连接
    系统电路原理框图如图2所示。
    LPC2132通过监测载波信号(CD/PD端)与监测波特率信号(BU端)来得到载波的情况,而通过REG _ OK, PG,TOUT端来得到ST7538自身的状态情况。LPC2132与ST7538之间的数据交换是通过SPI口(串行外设接口)来完成的;LPC2132与通信设备之间的通信是通过SCI(串行通信接口)来进行的,其间采用MAX202E来完成电平转换〔s-e7为使系统通用性好,系统中提供RS232C电平、TTL电平数据接口。数据从系统输出时,若输出为RS232C电平,从设备要求TTL电平,则由MAX202E完成由RS232C电平转换为TTL电平之间的转换,相反亦然;若系统输出电平与从设备要求电平一样为TTL电平/RS232C电平,则电平就不用转换。数据从系统输入时,若需要RS232C电平与TTL电平之间的转换,也由MAX202E完成。
    时钟单元采用时钟芯片SD2405AP,该芯片内置晶振、充电电池、具有标准IZ C接口,可方便地挂接在LPC2132的Iz C接口上,芯片内部具有年、月、日、时、分、秒寄存器,可以满足诱导风机定时、延时启/停控制、CO及烟雾的定时检测要求,由于LPC2132的资源丰富,还可以根据实际需求选择接上LCD显示或键盘等其它周边设备。
系统电路原理框图
    图2 系统电路原理框图
3 系统主要硬件电路设计
    3.1 ST7538电力线接口的设计
    电力线接口是用来连接设备到电力线的电路,ST7538电力线接口电路框图设计如图3所示。电力线接口它首先是一个藕合电路,用于FSK信号的传输与接收;同时也是一个滤波系统,能可靠地过滤掉220V/5OHz的电力信号、噪声信号和浪涌信号。
 ST7538的电力线接口电路框图
    图3 ST7538的电力线接口电路框图
    接收信号通道由藕合电路、滤波电路、保护电路、电压放大电路组成。发送信号通道由电压放大电路、功率放大电路、滤波电路、保护电路、藕合电路组成。
    希望系统使用时有较远的通信距离,这样必须要求系统发送端有足够大的功率输出,大愉出功率放大电路不宜长时间连续工作,否则很容易过热损坏。若设计高要求大箱出功放电路,增加系统成本.为此,系统采用发送放大电路电源控制使系统只有处于发送状态时,发送电路中的电压放大和功率放大电路才能得到合适工作电源而工作。在系统处于接收状态时,发送电路中的电压放大和功率放大电路因得不到电源而不工作。而系统中接收信号通路的电压放大电路是始终工作的。
    3. 2 烟井检侧及信号放大电路的设计
    烟雾检测信号放大电路如图4所示。烟雾检测采用一对红外发射/接收管,并且安装在暗室内,两管成钝角处于相对状态。当需要进行烟雾检测时,LPC2132发命令,开启红外线发射管(图4的控烟雾枪测端高电平).如果没有发生火灾险情无烟雾,红外光不能到达红外接收管;当出现火灾险情有烟雾时,红外光在烟雾颗粒表面产生漫反射和折射而进人红外接收管,烟雾越大红外光漫反射及折射越强,红外光接收管信号越强.红外接收管接收到的微弱信号经TLC27L2两级放大后箱出端(图4的SDOut端)送人到LPC2132的经A/D转换,若有必要再经MAX202E进行电平转换,控制器通过电平转换值的大小来判断是否需要进行火灾声光报替及关断风机操作。也可以由LPC2132发命令,调节第二级TLC27L2的SDCtrI端,使放大的烟雾输出信号可在一定范围调节。
烟雾检侧信号放大电路
    图4 烟雾检侧信号放大电路
    3. 3 CO气体浓度检侧及信号放大电路的设计
    CO气体浓度检测电路如图5所示,采用电化学传感元件CO/CFA-10000,该元件得到与CO气体浓度成正比的微弱电流信号,传感器的最大翰出上限控制在50mA以内,检测出的信号非常微弱必须进行放大后才能进行A/D转换,且要求信号处理电路的放大性能好,抗干扰性强。电路中ICL7650是采用CMOS工艺具动态自动校零集成运算放大器,具有低失调、低温漂、高增益、高共模抑制比等特点。其中UA, R5-R7, C1构成电压跟随电路,使得C, R两极与W极之间电位保持一定,使CO检测电路和放大输出电路之间有良好的隔离,CO检侧达到高保证;UB, R1-R4, C2构成信号放大电路,用来放大传感器的微弱信号,并且具有低通滤波功能,可以滤除检测信号中的高频干扰信号.放大后的检测信号翰人到LPC2132的A/D转换,若有必要再经MAX202E进行电平转换,控制器通过电平转换值的大小来判断当前区域内空气质量流通情况,并对风机加以控制。
CO气体浓度检侧及信号放大电路
    图5 CO气体浓度检侧及信号放大电路
4 软件设计
    4. 1 诱导风机控制器软件设计
    控制器在上电后,首先要对相关软件模块进行初始化,包括时钟芯片、LCD显示、A/D转换、外部中断、看门狗复位等;初始化完成后,进行相关参数设定,并将参数写人到IZ C存储器中加以保存。
    控制器对烟雾及CO进行检测,若烟雾检测值超过了预设值烟雾闹值(通过实验标定后固定在程序中),控制器发出声光报警,并设置火替标志位,由主控制器停止所有风机,从“火替状态”中恢复过来的延时长短由“火普后系统重启延时”参数决定。主控制器间隔一定的时间查询各从控制器工作状态,当检测到某区域发生火灾,控制停止所有风机,从控制器修改当前工作状态。控制器在工作中显示风机当前状态、烟雾及CO检测值、是否出现火灾、是否CO超标、系统工作状态各主要部件工作状态,如时钟芯片操作、A/D转换、通信等信息。
    4. 2 电力线载波通信软件设计
    系统软件设计时,要协调电力线载波通信系统在多种状态之间的切换。将通信系统功能简化看作为电力线与SCI通信口之间的桥梁,电力线载波通信系统软件流程图如图6所示。
 电力线载波通信系统软件流程图
    图6 电力线载波通信系统软件流程图
    当系统加电启动时,首先是对端口进行初始化处理,其次检测用户设置:波特率、技长、数据通信方式等,接着根据用户设置发送控制寄存器控制字,系统程序进人从电力线接收数据的状态,开始检测载波信号的有无及正确与否(频段/频率对与否),以此作为系统是否转换到从SCI口接收数据状态的判断条件。如果检侧到载波信号且波特率信号正确,则系统开始接收从电力线上传来的数据.此时SCI口中断状态是加电之后的初始值,即SCI口处于接收中断关。如果一开始没有载波信号,则系统开始检侧设备通信接口,判断SCI口是否有数据传送过来,以此决定是否要进入数据接收状态。如果电力线接口及SCI口都无数据传送发生,则系统重新进人检测状态,重新开始检测电力线,进人新一轮循环。
    为了避免SCI口同时处于接收与发送状态,造成数据冲突,程序中是以状态字的查询以及中断的设置来完成。无论是从电力线上收到数据还是从SCI口收到数据之后,都要从SCI口的中断状态来判断系统通道的悄况,从而决定是将数据从LPC2132传向电力线还是传向通信设备。一旦数据转发完成,则整个系统回到检侧状态,等待新一轮数据收发的启动。
5 结束语
    本文以LPC2132作中心处理器,用ST7538作为调制解调芯片实现的诱导通风控制系统,对系统的主要电路作了设计,对系统的主从控制过程、电力线载波芯片ST7538与中心处理器LPC2132的通信过程作了设计及描述,软件上采用了数据校验CRC,保证通信的可靠性。该设计方案具有系统简单、成本低、调试维护方便、抗干扰能力强等的优点.具有一定实用价值。
关键字:低压电力线  通信风机  控制系统 引用地址:嵌入式低压电力线通信风机控制系统设计
上一篇:基于嵌入式linux的数控系统软件设计
下一篇:基于嵌入式的远程监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
单片机在家电控制系统中的应用
    摘要: 介绍国种采用单片机SST86542R作为控制核心的家电控制系统,其与市场上的同类产品相比,减少了硬件资源,在成本和功耗方面有较大的改进。     关键词: 单片机 SST86542R芯片 从对家电的控制手段来看,经历了两个阶段。在上世纪70年代到80年代,家用电器基本上属于机电控制功能型。进入90年代,家用电器出现了智能化,转向电脑控制的智能型家电。这种智能型家电国般通过微控制器(即单片机)实现对对家电的控制操作。未来的家电将实现网络化,Bluetooth、HomeRF以及IEEE802.15等标准的制定表明了这个趋势。本文以国种家电冷风扇为例,介绍单片机在家电控制系统中的应用。家电冷风扇是国
[应用]
基于AT89C2051的库房温湿度控制系统(08-100)
  引 言   目前,国内大中型库房在仓储管理中由于技术和资金上的原因,多数仅限于只对温度进行监测,当温度超标时进行强制通风和翻仓,即使如此,处理不及时或因设备人力条件有限仍会造成大量损失。实现库房储藏物的温升主要是由于湿度引起的,库房储藏物本身的水分过高或连续的高湿天气将导致储藏物新陈代谢加快而放出热量,放热引起的温升又使代谢进一步加剧以至发霉变质。这种恶性循环一旦形成很难进行有效控制。因此,库房在进行温度监测的同时,必须重视对空气湿度的检测,以利于提前采取有效措施控制库房储藏物升温而霉变。本文所介绍的温湿度控制系统以AT89C2051单片机为控制核心,结合传感器、通讯和数字电子电路技术,实现了温度和湿度检测与库房温度和湿度
[单片机]
PLC在四连杆装箱包装机中的应用
1.前 言     四连杆装箱包装机是一种一次可以装四箱(可以是纸箱)既4*24瓶或者三箱 3*24瓶的连续装箱的包装机械设备。在啤酒等瓶装饮料行业中,四连杆装箱包装机主要完成瓶装产品的装箱、卸箱等工作。由于具有性能优良等特点,在包装行业中使用非常普及。     对于四连杆装箱包装机中电气部分的控制,是包装机使用安全、可靠性的重要保证。目前,老型号的四连杆包装机的电气装置大多采用继电器的控制方式。这种控制方式连线复杂、继电器使用数量多,造成电气控制部分可靠性差、故障率高,日常维护量大。同时,设备缺少操作的安全保障措施,容易发生事故。     随着可编程控制器(PLC)技术的发展,把PLC控制技术应用于四连杆包装机的控制中,取代原有
[嵌入式]
基于51单片机的智能灯光控制系统设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+光敏电阻模块+ADC0832+小灯。 本设计采用51单片机为核心控制,使用LCD1602显示采集到的关照强度,光照强度以模拟电压信号的形式进行展现,通过ADC将模拟信号转换为数字电压信号,单片机会根据光强的电压信号值进行判定,如果光强电压值小于设置阈值则小灯就会被点亮。 二.仿真概述 1.通过LCD1602将数模转换后的光照强度电压信号值和阈值进行显示。 2.通过调节电位器来模拟光照强度的变化,光强的变化会在显示屏上表现出来。 3.当 检测 到光照强度低于设定阈值小灯就会亮起。 三.程序设计 使用 Keil 51进行程序设计,打开 Prot
[单片机]
基于51单片机的智能灯光<font color='red'>控制系统</font>设计
厉害了合肥,中国首款国产量子计算机控制系统诞生
合肥本源量子计算科技有限责任公司(简称本源量子)宣布,该公司研制的中国首款完全自主知识产权的量子计算机控制系统在合肥诞生。   中国科学院量子信息重点实验室主任郭光灿院士介绍,量子计算机是一个复杂系统,除了核心芯片外,操作控制系统是重要的核心器件之一。   中国科学技术大学的中国科学院量子信息重点实验室   目前,绝大多数量子计算机研发团队仍在使用商用仪器设备自行搭建量子计算机控制系统,由于传统的科学仪器仅负责单一的信号输出或者采集任务,产生成本昂贵、兼容性差、功能冗余、难以集成等系列问题。   针对此项技术难题,本源量子对半导及超导量子比特进行创新利用与研发,研制了一套精简、高效的量子计算机控制系统——本源量子测控一体机Or
[嵌入式]
基于PLC的模拟电站水轮机组自动控制系统方案设计
1 引言 本文以混流式机组为例,机组配用T-100型调速器,简要说明用PLC实现 水轮机 组自动控制的过程。在国内,小水电综合自动化正日益得到重视,因为传统落后的控制方式使每个小水电都不得不依靠值班人员在现场运行,不仅浪费人力物力资源,而且不利于小水电的大量开发。本控制装置是专门为中小型水轮发电机组自动控制而设计的。这一系统充分考虑了我国目前小型水电站操作的特点,替代原继电接触器控制系统,已在我院模拟电站运行良好。 2 设备工艺特点及控制要求 2.1 电站的自动控制工程内容 (1) 发出命令脉冲以后,机组的起动、并网、调节负荷、停机,发电转为调相运行及调相转发电运行等操作,都需自动完成; (2) 能自动保持机组的正常工作条件,
[嵌入式]
温度自动控制系统设计
    调温设备如冰箱、冰柜、空调已广泛地走进大众家庭,这些设备带给了人们更多的舒适,人们也越来越依赖它们。为此,我们小组搭建了一个温度自动控制系统,模拟调温设备在日常生活中的运作,深入探讨其工作原理及可优化潜力。 1 系统组成     本系统以MSP430系统板为控制核心,包括温度采集、PID算法功率控制、调温、人机交互等模块。其采用数字式温度传感器DS18B20作为温度采样元件,在通用定时器B周期中断的控制下,低功耗单片机MSP430F449通过其通用I/O口从DS18B20读取采样值,再通过PID控制算法计算出控制量去控制主电路的电流方向和PWM波的输出。电流方向决定对控温对象进行加热或制冷,输出的PWM波驱动功率MOS
[嵌入式]
基于DDS技术的自适应米波雷达自动频率控制系统
摘要:介绍了基于DDS技术的自适应米波雷达自动频率控制系统?熏该系统以直接数字频率合成技术(DDS)为基础,以单片机为控制核心,采用高速高精度脉内测频技术精确测量米波脉冲雷达的发射频率,并根据测量结果由单片机控制本机振荡器,改变其输出的本振频率,保证中频频率稳定,确保雷达接收机的技术、战术性能得到充分的发挥。 关键词:本机振荡器 直接数字频率合成 自动频率控制 脉内测频 雷达系统根据其工作频率一般分为米波雷达、分米波雷达和厘米波雷达,其接收机通常是超外差形式的。分米波雷达和厘米波雷达由于其工作频率较高,一般都有自动频率控制(AFC)系统,控制本振频率自动跟踪发射频率的变化,或者控制发射频率自动稳定在本振频率对应的频率点上,保证
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
