LPC1114如何在程序中软件复位
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2016-12-09 来源: eefocus关键字:LPC1114  软件复位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LPC1114软件复位,在程序中,需要复位的地方,加上NVIC_SystemReset();这条语句即可。
NVIC_SystemReset()函数位于core_m0.h文件中,只要在头文件中包含lpc11xx.h文件即可使用。
/** \brief System Reset
The function initiates a system reset request to reset the MCU.
*/__STATIC_INLINE void NVIC_SystemReset(void)
__DSB();
SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);
__DSB(); /* Ensure completion of memory access */while(1); /* wait until reset */
}/*@} end of CMSIS_Core_NVICFunctions */
core_cm0文件
NVIC_SystemReset软件复位
关键字:LPC1114  软件复位 引用地址:LPC1114如何在程序中软件复位
上一篇:基于嵌入式ARM和DS18B20的数字测温系统
下一篇:c语言关于Clear=Clear的疑问
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
LPC1114_Timer16_0中断程序_MDK编译环境
关于Timer16_0代码: LPC_SYSCON- SYSAHBCLKCTRL |= (1 7); //开启定时器时钟 LPC_TMR16B0- PR=1000;//1000-1; //预分频计数器 LPC_TMR16B0- MR0=12000; //匹配寄存器 LPC_TMR16B0- TCR=0x1; //开启定时器计数器 LPC_TMR16B0- MCR=3;//(1 0)&(1 1); //匹配控制--匹配则引发中断并复位定时器 NVIC_EnableIRQ(TIMER_16_0_IRQ
[单片机]
cortex mo lpc1114 uart串口中断收发数据
中断方式串口接收数据 新建一个工程,结构如下图所示: 在main.c文件中,输入以下代码: #include “lpc11xx.h” #include “uart.h” uint8_t rec_buf; void UART_IRQHandler(void) { uint32_t IRQ_ID; // 定义读取中断ID号变量 uint8_t rec_buf; // 定义接收数据变量数组 IRQ_ID = LPC_UART- IIR; // 读中断ID号 IRQ_ID =((IRQ_ID 1)&0x7);// 检测bit3:bit1 if(IRQ_ID == 0x02 )
[单片机]
cortex mo <font color='red'>lpc1114</font> uart串口中断收发数据
LPC1114时钟学习
功能:(设置 GPIO口方向),参数(端口号,位,输入或输出(0入1出)) GPIOSetDir( PORT0, 1, 0 ); GPIOSetValue() 一个是设置端口方向,一个是设置输出的值,直接调用就可以了。 如果在片内RAM当中运行代码并且应用程序需要调用中断,那么必须将中断向量重新映射到Flash地址0x0。这样做是因为所有的异常向量都位于地址0x0及以上。通过将寄存器MEMMAP(位于系统控制模块当中)配置为用户RAM模式来实现这一点。 #ifdef __DEBUG_RAM LPC_SYSCON- SYSMEMREMAP = 0x1; #else #ifdef __D
[单片机]
怎样在我的源程序中实现软件复位
C51: 用C51实现软件复位 问: 怎样在我的源程序中实现软件复位? 答: 您可以使用下面的程序跳到0000H实现软复位,下面的程序实际上是一个函数指针,指针指向了0000H地址。 ((void (code *) (void)) 0x0000) (); 下面的例子将实现软件自复位void reset (void) { ((void (code *) (void)) 0x0000) (); } void main (void) { reset (); } 你可能注意到以上的软复位程序并不能清除8051的中断系统和某些8051的外围设备,当您在中断程序中调用上面的软件复位程序后,中断将再不能触发。因此,以上的软复位程
[单片机]
LPC1114如何在程序中软件复位
LPC1114软件复位,在程序中,需要复位的地方,加上NVIC_SystemReset();这条语句即可。 NVIC_SystemReset()函数位于core_m0.h文件中,只要在头文件中包含lpc11xx.h文件即可使用。 /** \brief System Reset The function initiates a system reset request to reset the MCU. */__STATIC_INLINE void NVIC_SystemReset(void) { __DSB(); SCB- AIRCR = ((0x5FA SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | SCB_AIRCR_SY
[单片机]
<font color='red'>LPC1114</font>如何在程序中<font color='red'>软件</font><font color='red'>复位</font>
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(七)SSP
LPC1114和LPC11U14有两路SSP总线,而LPC1343只有一路SSP总线,其他没有太大的区别,不过LPC11U14的SSP1总线都有两路管脚可以设置,进一步增加了芯片的灵活性。 三种芯片的SSP总线初始化基本一致: 但是需要注意,LPC1114和LPC1343的SSP0总线,再设置好时钟后,还必须选择时钟的输出引脚, LPC_IOCON- SCK_LOC = SSP0_SCK_SELECT; 而LPC1114的SSP1总线和LPC11U14的两路SSP总线则不需要这样设置。对于LPC1114的SSP1总线可以理解,因为没 有管脚映射。但是LPC11U14却有管脚映射功能,如果没有此寄存器,如果多个管脚都设置成
[单片机]
<font color='red'>LPC1114</font>/LPC11U14和LPC1343对比学习(七)SSP
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
