LED点阵的图形显示
发布者:智慧启迪最新更新时间:2016-12-23 来源: eefocus关键字:LED点阵  图形显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
独立的 LED 小灯可以实现流水灯,数码管可以显示多位数字,那点阵 LED 就得来显示一点花样了。
我们要显示花样的时候,往往要先做出来一些小图形,这些小图形的数据要转换到我们的程序当中去,这个时候就需要取模软件。给大家介绍一款简单的取模软件,这种取模软件在网上都可以下载到,大家来了解一下如何使用,先看一下操作界面,如图 7-3 所示。
图 7-3  字模提取软件界面
图 7-3  字模提取软件界面
鼠标点一下“新建图形”,根据我们板子上的点阵,把宽度和高度分别改成 8,然后点确定,如图 7-4 所示。
图7-4  新建图形
图7-4  新建图形
点击左侧的“模拟动画”菜单,再点击“放大格点”选项,一直放大到最大,那我们就可以在我们的 8*8 的点阵图形中用鼠标填充黑点,就可以画图形了,如图 7-5 所示。
图7-5  字模提取软件画图
图7-5  字模提取软件画图
经过我们的一番精心设计,画出来一个心形图形,并且填充满,最终出现我们想要的效果图,如图 7-6 所示。
图 7-6  心型图形
图 7-6  心型图形
由于取模软件是把黑色取为 1,白色取为 0,但我们点阵是 1 对应 LED 熄灭,0 对应 LED点亮,而我们需要的是一颗点亮的“心”,所以我们要选“修改图像”菜单里的“黑白反显图像”这个选项,再点击“基本操作”菜单里边的“保存图像”可以把我们设计好的图片进行保存,如图 7-7 所示。
图 7-7  保存图形
图 7-7  保存图形
保存文件只是为了再次使用或修改使方便方便,当然你也可以不保存。操作完了这一步后,点击“参数设置”菜单里的“其他选项”,如图 7-8 所示。
图 7-8  选项设置
图 7-8  选项设置
这里的选项,要结合图 7-2 来进行设置,大家可以看到 P0 口控制的是一行,所以用“横向取模”,如果控制的是一列,就要选“纵向取模”。选中“字节倒序”这个选项,是因为图7-2 中左边是低位 DB0,右边是高位 DB7,所以是字节倒序,其它两个选项大家自己了解,点确定后,选择“取模方式”这个菜单,点一下“C51 格式”后,在“点阵生成区”自动产生了 8 个字节的数据,这 8 个字节的数据就是取出来的“模”,如图 7-9 所示。
图 7-9  取模结果
图 7-9  取模结果
大家注意,虽然我们用了软件来取模,但是也得知道其原理是什么,在这个图片里,黑色的一个格子表示一位二进制的 1,白色的一个格子表示一位二进制的 0。第一个字节是 0xFF,其实就是这个 8*8 图形的第一行,全黑就是 0xFF;第二个字节是 0x99,低位在左边,高位在右边,大家注意看,黑色的表示 1,白色的表示 0,就组成了 0x99 这个数值。同理其它的数据大家也就知道怎么来的了。
那么下面我们就用程序把这些数据依次送到点阵上去,看看运行效果如何。
#include
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code image[] = { //图片的字模表
    0xFF, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7
void main(){
    EA = 1;  //使能总中断
    ENLED = 0;  //使能 U4,选择 LED 点阵
    ADDR3 = 0;
    TMOD = 0x01;  //设置 T0 为模式 1
    TH0 = 0xFC;  //为 T0 赋初值 0xFC67,定时 1ms
    TL0 = 0x67;
    ET0 = 1;  //使能 T0 中断
    TR0 = 1;//启动 T0
    while (1);
/* 定时器 0 中断服务函数 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    static unsigned char i = 0;  //动态扫描的索引
    TH0 = 0xFC; //重新加载初值
    TL0 = 0x67;
    //以下代码完成 LED 点阵动态扫描刷新
    P0 = 0xFF;  //显示消隐
    switch (i){
        case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[0]; break;
        case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[1]; break;
        case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[2]; break;
        case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=image[3]; break;
        case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[4]; break;
        case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[5]; break;
        case 6: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[6]; break;
        case 7: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=1; i=0; P0=image[7]; break;
        default: break;
对于 8*8 的点阵来说,我们可以显示一些简单的图形,字符等。但大部分汉字通常来说要用到 16*16 个点,而 8*8 的点阵只能显示一些简单笔画的汉字,大家可以自己取模做出来试试看。使用大屏显示汉字的方法和小屏的方法是类似的,所需要做的只是按照相同的原理来扩展行数和列数而已。
关键字:LED点阵  图形显示 引用地址:LED点阵的图形显示
上一篇:LED点阵的介绍
下一篇:LED点阵的纵向移动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
单片机驱动8*8LED点阵c程序
#include reg52.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit acon=P1^0; //38译码器 sbit bcon=P1^1; sbit ccon=P1^2; sbit en=P1^7; //译码器使能 uint8 j=0,k=0; uint16 i=0; code uint8 ledcode ={ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, // 0xFF,0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3,0xFF, // I 0xFF,0x99,0x66,
[单片机]
单片机驱动8*8<font color='red'>LED点阵</font>c程序
32*32LED点阵屏的KeilC51程序(基于STC12C5A60S2,8个大字)
很早之前写的一个8字单红色LED屏显示程序,程序环境为KeilC V3,用的单片机为STC的12C5A60S2, 图的是速度比一般51快,外接11.0592的晶振,完全不延时时可以带4块8字(32*32字)不闪烁。 这个是一个朋友要我给邮局做的显示屏控制程序,顺便发上来给大家做参考。 图片效果: P0口外接拨码开关,控制显示地址,地址不同,显示内容不同。 //对应硬件接口 //74hc138的ABCD接P2口的0123 #define LS138_PORT P2 //关键参数声明,4为LED最多能显示的32*32的汉字个数 #define LED_SIZE 4 sbit LS138_OE =P2^4; sbit
[单片机]
32*32<font color='red'>LED点阵</font>屏的KeilC51程序(基于STC12C5A60S2,8个大字)
LED点阵屏(上移)C51程序
先来张效果,图比较酷吧 电路原路图 以下程序有部分删减,请从以下地址下载.单片机型号是at89s52,晶振为11.0592.本人测试成功. 完整程序下载:http://www.51hei.com/ziliao/file/dianzhen2.rar //***************************************************** //程序功能: // LED点阵显示屏,每行显示字数为 LED_NUM个, // 总共可显示字数为DISP_NUM个, // 最大可显示字数为65536/32=2048个。 // 行数最多可为65536/16=4096行。 // 循环时间参数为DI
[单片机]
<font color='red'>LED点阵</font>屏(上移)C51程序
基于单片机的16×64LED点阵显示屏的设计
  0 引言   LED点阵显示屏是一种简单的汉字显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程。   1 硬件系统设计   本系统采用AT89C52单片机作控制器,整个电路主要由单片机控制及其接口电路、驱动显示电路、电源电路等部分组成。为了简化显示屏电路,降低成本,本系统在单片机部分不加字库存储器。而在PC机上编辑汉字和字符显示信息,并将其转换为相应的点阵显示数据,然后通过串口(采用RS-232通信标准)送给单片机存储并进行显示处理。图1所示为其硬件系统原理图。   1.1 单片机控制
[单片机]
基于单片机的16×64<font color='red'>LED点阵</font><font color='red'>显示</font>屏的设计
51单片机----16*16LED点阵
一、LED点阵发光原理 想要点亮点阵中的某一个LED灯。只要使得那个灯所在的行输出高电平,所在列输出低电平就好。 二、点阵扫描实验 1 /*********************************************** 2 实验名称: 点阵扫描 3 实验说明: 扫描每个LED灯,检查点阵是否完好 4 实验时间: 2014/12/24 5 ***********************************************/ 6 #include 7 #include 8 9 #define uchar unsigned char 10 #define uint unsigned int 11 12 sbi
[单片机]
基于NiosⅡ处理器的TFT-LCD图形显示设计
随着工艺技术的发展与市场的需要,超大规模、高速、低功耗的FPGA不断推出,并且被广泛地应用在高速、高密度的数字电路设计领域。SoPC (SystemonaProgrammableChip)是一种基于FPGA的SoC设计方案,它将FPGA及微处理器的核心嵌在同一芯片上,构成一个可编程的SoPC系统框架,具有高度的集成能力,很大程度上减小了产品体积以及外部信号对系统的干扰,大大增加了系统的可靠性、稳定性和灵活性。本文介绍一种基于NiosⅡ软核处理器实现对LCD控制显示图形的方法。在设计中,利用Altera的FPGA的SoPCBuilder定制NiosⅡ软核处理器及其与显示功能相关的“软”硬件模块,来协同实现控制显示的软硬件设计。 1系
[嵌入式]
单片机与图形液晶显示器接口的方法
  点阵式平板图形液晶显示器在各种便携式产品中具有非常广泛的应用。对于不同厂家的产品及不同的运用目的,显示器的核心液晶显示控制器品种繁多,如日立公司的产品MDF系列就使用了HD44780、HD61830、HD61830、HD61202、T6963C等集成芯片,作为液晶显示控制器。各种控制芯片在控制电路逻辑、指令、指标参数等方面各有差异。但是,对于已经带有控制电路的平板点阵式图形液晶显示器,使用者无须关心其控制核心的集成芯片,如前面提到的日立公司的MDF系列产品,只须弄清控制电路的几个信号,就可方便地利用它进行开发研究工作。无论是哪一型号的产品,其信号基本相同。本节结合MDF5001 160×128点阵的图形液晶显示器,介绍它与51
[单片机]
单片机与<font color='red'>图形</font>液晶<font color='red'>显示</font>器接口的方法
图形点阵式液晶显示模块的控制技术
    摘要: 分析了图形点阵式液晶显示模块LCD240128A的内部结构及工作原理,结合AT89S58单片机给出了MPU与液晶显示模块LCD240128的接口电路,并根据LCD240128A模块中T6963A液晶驱动器的文本与图形两种模式的指令特性,给出了相应的控制软件。     关键词: 液晶 微控制器 显示器 LCD240128A AT89S58 T6963A 1 模块简介 图形点阵式液晶显示模块具有尺寸小、功耗小、可靠性高、成本低等优点,可显示各种图像与文本信息,因此在电子仪器中得到广泛的应用。 LCD240128A是热致液晶STN型图形点阵式显示模块,它由STN型液晶板、液晶显示控制器、液
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
