推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
STM32单片机简易定时器PWM输出
由于RCC- CFGR时钟配置寄存器中 APB1设置为2分频,所以TIM3就是其倍频==72M 上次我发表的STM32单片机自带PWM输出实验大家可以参考学习: http://www.51hei.com/mcu/2123.html ,这次是用定时器产生的pwm. //----------------------------------定时器-----------time.c----------- #include time.h void time_init(u16 arr,u16 psc) { RCC- APB1ENR|=1 1; //TIM2定时器时钟使能 TIM3- ARR=arr; //设置重装
[单片机]
MCS51单片机在数据采集监控系统中的应用
1.引言 MCS51单片机标准构成只有一组全双工UART串行口,P3.0-RXD收、P3.1-TXD发,如果要完成多路串口收发,一般使用外部扩展芯片,例如:GM8123/25,完成一扩多路串口,但是,由于增加扩展芯片,造成硬件成本增加,PCB板面增大,抗干扰性下降等不良因素,因此能尽量使用现有串口,利用分时切换技术,完成串行口不同类型,不同端口的数据传送是优先选择。 2.硬件功能简述 本设计用于数据采集监控系统如图1所示。采用485串行口完成数据采集,和232串口输出打印功能,这样使得接口连线简单,可靠性高。 RS-485工作特征:发送端:逻辑“1″两线间的电压差为+2至6V表示;逻辑”0″以两线间的电压差为-2至6V表示
[单片机]
51单片机学习笔记———7.按键法配置定时器
如果用延时函数来对按键进行检测的话,会消耗单片机的内存,不是很好,于是我们有以下方法: unsigned char cnt1 = 0XFF; cnt1 = (cnt1 1)|KEY1; if(cnt1!=0x00) { KeyLock = 0; } else if (KeyLock==0) { KeyNum = 1; KeyLock = 1;//防止按键触发 }
[单片机]
51单片机蜂鸣器演奏《我和我的祖国》
由于同学的需要,于是用51单片机的蜂鸣器功能谱了一首《我和我的祖国》,下面是全部的代码: #include reg52.h sbit beep = P1^5; unsigned char timer0H, timer0L, time; //单片机晶振采用11.0592MHz // 频率-半周期数据表 高八位 本软件共保存了四个八度的28个频率数据 code unsigned char FREQH = { 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//
[单片机]
EM78系列单片机在红外遥控系统中的应用
1 EM78P447S的主要特点
EM78系列单片机是台湾义隆电子股份有限公司采用CMOS工艺制造的8位高性价比单片机。该系列单片机一般都内置看门狗计数器(WDT)、RAM、ROM、可编程定时/计数器、预分频器以及5层堆栈。该系列器件的绝大部分指令只需两个振荡周期,同时具有内外部中断、低电压检测复位、可编程I/0、内部上拉电阻和集电极开路输出、SLEEP方式等功能。另外,EM78P447S单片机还具有编程简单、速度快、功耗小、成本低等优点,能广泛应用于玩具、家电、工业控制等方面。
EM78P447S的主要性能特点如下:
●工作电压范围:2.5-5.5V;
●允许温度范围:0-70%26;#176;C;
●工作频率范
[单片机]
基于使用STM8单片机I2C方式实现读写操作
STM8硬件I2C知识 STM8S的I2C模块不仅可以接收和发送数据,还可以在接收时将数据从串行转换成并行数据,在发送时将数据从并行转换成串行数据。可以开启或禁止中断。接口通过数据引脚(SDA)和时钟引脚(SCL)连接到I2C总线。允许连接到标准(最高100kHz)或快速(最高400kHz)的I2C总线。 1.I2C的4种模式 ● 从设备发送模式 ● 从设备接收模式 ● 主设备发送模式 ● 主设备接收模式 2.I2C的主要特点 ● 并行总线/I2C总线协议转换器 ● 多主机功能:该模块既可做主设备也可做从设备 ●I2C主设备功能 ─ 产生起始和停止信号 ●I2C从设备功能 ─ 可编程的I2C 地址检测 ─ 停止位检测 ● 产
[单片机]
51单片机-控制LED灯
1.硬件设计 通过原理图分析,LED 采用共阳接法,即所有 LED 阳极管脚接电源 VCC(5V),阴极管脚通过一个限流电阻接到 P2 口上;要让 LED 发光即对应的阴极管脚应该为低电平,若为高电平则熄灭;所以如何配置P2口的高低电平(P2寄存器),就是怎么去控制这8颗LED灯。 2.软件设计 2.1.点亮一颗LED灯 功能需求:点亮D1这一颗LED灯 程序设计:根据原理图去配置对应的寄存器(P2口),去控制LED灯的亮灭状态,如:D1亮,其他灯不亮,即P20输入低电平,其他管脚输入高电平; #include REGX52.H void main() { P2=0XFE;//1111 1110 D1灯亮,其
[单片机]
MCS96系列单片机的一种大容量的外部RAM扩展技术
摘要: 在MCS96系列单片机的应用开发中,我们经常会遇到需要大容量的外部RAM的情况, 本文针对MCS96系列单片机的内存体系结构特点介绍了的一种段式管理的大容量的外部RAM扩展技术,此技术由于使用方便具有很高的实用性。
关键词: 单片机 段 物理地址 逻辑地址
1 引言
MCS96系列单片机是一种16位字长的比MCS51系列单片机功能更全,性能更高的单片机,它在仪器仪表,过程控制等若干领域应用极为广泛。在采用MCS96系列单片机的应用开发中我们碰到一个难题,当需要大容量的数据存储时,外部数据存储器的扩展如采用与MCS51系列单片机同样的方法则无法工作,因为其内存体系结构
[缓冲存储]
