1. 前言
ST官方提供的USB库STM32F0x2_USB-FS-Device_LibV1.0.0 是基于标准库的,适用于STM32F0x2系列MCU,但是对于STM32F070来说,就需要稍作修改,本文就一直到STM32F070作一个笔记。
2. 移植
从STM中文官网上下载STM32F0x2 USB库,地址:http://www.stmcu.org/document/detail/index/id-214961。用MDK打开,首先在Manager Project Items下的Project Targets下新增一项 “STM32F070”:
然后切换到”STM32F070”这个Target: 。此后对所有工程属性的修改都会使用于“STM32F070”,而不再是原先的“USBD_HID-STM32072B-EVAL”了。
接下来修改device为STM32F070RB:
工程配置弄好了后,接下来我们来修改代码部分。
首先我们来编译一下工程,发现此时是可以编译通过的。但是烧录到STM32F070的板子里(这里使用ST的NUCLEO-F070RB板)去时却不能成功运行。
STM32F072与STM32F070这两个MCU都有USB,且此IP没有什么不同,那么差异是什么呢?
对比它俩的时钟树:
如上图是STM32F072的时钟树,可知STM32F072是有一个内部48M的晶振,这个晶振是专门给USB提供时钟的。
如上图是STM32F070的时钟树,对比STM32F072,发现STM32F070是没有那个48M内部晶振的,因此在给USB提供晶振时,需要使用到外部晶振,于是,在代码处找到设置晶振的代码进行修改:
usb_bsp.c 的USB_BSP_Init函数内:
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass);
/* Wait till HSE is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET)
/*Config the PREDIV for RCC_CFGR2*/
RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Div1);
/*HSE/PREDIV selected as PLL input clock*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1,RCC_PLLMul_6);
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/*use the PLLCLK as system input clock*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);
/* Configure USBCLK from PLL clock */
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLK_PLLCLK);
在usb_conf.h头文件中注释掉一些宏:
//#include "stm32072b_eval.h"
//#ifdef USE_STM32072B_EVAL
/* When using STM32072B_EVAL board the internal pullup must be enabled */
#define INTERNAL_PULLUP
//#endif
//#define USB_DEVICE_LOW_PWR_MGMT_SUPPORT //关掉低功耗管理
//#define USB_CLOCK_SOURCE_CRS //STM32F070下是没有CRS的
接下来整理一下systick:
void SysTick_Handler(void)
#if 0
uint8_t buf[4] ={0,10,10,0};
USBD_HID_SendReport (&USB_Device_dev,
buf,
4);
#endif
//#if 0
// uint8_t *buf;
// /* Get Joystick position */
// buf = USBD_HID_GetPos();
// /* Update the cursor position */
// if((buf[1] != 0) ||(buf[2] != 0))
// /* Send Report */
// USBD_HID_SendReport (&USB_Device_dev,
// buf,
// 4);
//#endif
TimingDelay_Decrement();
这个是延时函数:
void HAL_Delay(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
* @brief Decrements the TimingDelay variable.
* @param None
* @retval None
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
修改下systick的间隔时间:
在usbd_usr.c文件中的:
void USBD_USR_Init(void)
/* SysTick used for periodic check mouse position */
SysTick_Config(SystemCoreClock /1000);
最后在main函数内定时发送HID消息:
int main(void)
/*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f072.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f0xx.c file
/* The Application layer has only to call USBD_Init to
initialize the USB low level driver, the USB device library, the USB clock
,pins and interrupt service routine (BSP) to start the Library*/
USBD_Init(&USB_Device_dev,
&USR_desc,
&USBD_HID_cb,
&USR_cb);
while (1)
#if 1
buf,
4);
//delay
HAL_Delay(1000);
#endif
这样代码部分就完成了,通过以上main函数的代码可知,我们是每隔1S向PC端发送一次鼠标消息,鼠标会向右下角移动10个像素。
最后在NUCLEO板上测试OK!
最终移植后的工程下载地址:http://download.csdn.net/detail/flydream0/9590631
